Расчеты рам в программе Wolsink Framework (бесплатная) (Прочитано 1466 раз)
Alex_Kaz
Вечный студент, маг
Пермь
07.05.19 :: 18:46:01
Программа считает стержневые и балочные рамы мкэ-сопроматом, Еврокодом и т.п. Есть пластика, собственные частоты, оптимизация сечений. Подробности в Хэлпе.
До недавнего времени русского языка в ней не было, теперь есть.
На днях отправил автору WolsinkFramework предварительный перевод интерфейса на русский. Сегодня автор выложил скомпилированную сборку с русским языком у себя на сайте. Язык интерфейса выбирается в программе.
Ссылка на программу: https://gerritwolsink.nl/MECHANIC.zip
Просьба отписываться здесь или на форуме dwg.ru о явных косяках в терминологии (с длинными фразами, не влезшими в отведённые размеры полей, разберусь как-нибудь сам). К осени с учётом ваших замечаний перевод будет вылизан.
Скриншоты окон прикреплены в обсуждениях на форумах chipmaker и dwg, ссылки на топики:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1799962#post1799962
https://www.chipmaker.ru/topic/208327/?tab=comments#comment-4204482
Сначала ползать, потом ходить, после бегать, и только затем - летать.
Alex_Kaz
Вечный студент, маг
Пермь
Re: Расчеты рам в программе Wolsink Framework (бесплатная)
Ответ #1 - 23.09.19 :: 09:23:30
Alex_Kaz писал(а) 07.05.19 :: 18:46:01:
Просьба отписываться о явных косяках...
Судя по тому, что багрепорт пуст и предложений не поступало - софт либо всех устраивает, либо его никто не юзает.
Тем не менее, по капле делаю перевод Хэлпа на русский. Сейчас переведено менее 1% - финансы не позволяют полностью сосредоточиться на одной задаче.
Ссылка на папку с резервной копией на cloud_mail_ru https://cloud.mail.ru/public/91Wv/4AdYHpK7o
r_clone
Россия - родина слонов...
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #2 - 23.09.19 :: 09:32:00
Alex_Kaz писал(а) 23.09.19 :: 09:23:30:
наверно будет правильней вот так: "либо его очень и очень мало кто юзает"
дед Вячик
Хочу построить самолёт
Астана
Ответ #3 - 23.09.19 :: 16:15:43
А что такое "резервная копия"?
Alex_Kaz
Вечный студент, маг
Пермь
Ответ #4 - 23.09.19 :: 16:41:35
Бинарник софта и переведённые html-файлы с флешки.
Кисляков Александр
г. Ульяновск, 8 927 804 48 60
Ответ #5 - 24.09.19 :: 18:12:56
Как выбрать русский язык в этой программе?
Alex_Kaz
Вечный студент, маг
Пермь
Ответ #6 - 25.09.19 :: 03:17:41
Кисляков Александр писал(а) 24.09.19 :: 18:12:56:
Кисляков Александр
Ответ #7 - 25.09.19 :: 16:02:34
Спасибо.
Vlad_SA
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Пермь
Ответ #8 - 25.09.19 :: 19:01:02
не получилось ничего, хотя установилось. под 7-й виндой не работает видимо?
Alex_Kaz
Вечный студент, маг
Пермь
Ответ #9 - 26.09.19 :: 04:52:04
Vlad_SA писал(а) 25.09.19 :: 19:01:02:
На доступных мне компах версии 11.44 и 45 работали под XP 32bit, под 7 32/64bit, под 10 64bit и под Wine 32/64bit в Linux.
Возможно, поможет включение режима совместимости https://remontka.pro/compatibility-mode-windows/
Залил в папку версии 11.44 и 11.45 https://cloud.mail.ru/public/91Wv/4AdYHpK7o
Так-то софт при старте пишет что система не комильфо, но работает.
З.Ы. Я не знаю, запускается ли софт если имя пользователя содержит кириллицу, на всех проверяемых компах имена были латинскими и без пробелов.
Alex_Kaz
Вечный студент, маг
Пермь
Ответ #10 - 03.10.19 :: 06:42:14
Осенью 2016-го были прикидки прочности рамы для Лайкоминг, примеры расчётных случаев в архиве. Забиты все характеристики сечений, нагрузки и закрепления.
P.S. Я уже не помню, какой там вариант расчёта, финальный или нет.
P.P.S. Для отрисовки геометрии в объёме надо настроить представление, см. отмеченные пункты на скриншоте.
« Крайняя редакция: 03.10.19 :: 08:53:37 от Alex_Kaz »
Frame.rar (81 KB | 9 )
Vlad_SA
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Пермь
Ответ #11 - 03.10.19 :: 12:28:05
Alex_Kaz писал(а) 26.09.19 :: 04:52:04:
да, такой флажок был. но ничего не тыкалось, все рабочее поле какое то черно-пестрое. язык поменялся, правда сказал "сча будеи применен английский")
