Страниц: [1] 2
Как трофейные немецкие самолёты помогли победить в войне. (Прочитано 2354 раз)
ФОНД  РСА
Я люблю самолеты!<br><br>
Кемерово
10.05.19 :: 02:55:12
Трофейная техника на Второй мировой войне использовалась повсеместно. Об абсолютном превосходстве германской техники над «поделками восточных варваров» вещала вся пропагандистская машина Третьего Рейха, но советские самозарядные винтовки и автоматы, тот же знаменитый ППШ, повсеместно использовались в вермахте, на вооружение принимались захваченные пушки, танки и самолёты. Например немцы принимали на вооружение все попавшие им в ходе боёв советские пушки 45-го калибра, Гаубицы 122 мм, танки КВ и Т-34, в одном из прошлых выпусков я рассказывал, как применялись захваченные скоростные бомбардировщики Туполева СБ.
Советские войска также нередко использовали оружие врага. В дерзких набегах захватывались «Тигры» и «Пантеры», ремонтировались брошенные бронетранспортёры, особой популярностью пользовались пистолеты и пистолеты-пулемёты.
Речь пойдёт об использовании противоборствующими войсками трофейной авиатехники!
1.      Изучение сильных и слабых сторон, разработка инструкций и рекомендаций.
Первое, и самое главное использование трофеев – это их изучение  с целью выявления достоинств и слабых сторон.в НИИ ВВС в СССР.
все модификации ежегодно тестировались и сравнтивались, выдавались рекомендации не только лётчикам, но и промышленности.
Например,
как только поступило сообщение о захвате новой модели  «мессершмитта» на фронт туда немедленно вылетал специалист НИИ.  после несложного ремонта перегнать трофей в ремонтные мастерские НИИ ВВС.
Начальник института поставил задачу сравнить немецкую машину с лучшими опытными и серийными советскими истребителями, прежде всего с Як-1, Як-7б, Ла-5, Як-9, а также Як-1 М-106 и И-185 Н.Н.Поликарпова.
На выполнение виража на высоте 1000 м у «немца» уходило 22,6 с (как и у серийных Ла-5) и большинство советских истребителей могло зайти ему в хвост на втором-третьем развороте.
   В НИИ ВВС провели учебный воздушный бой Bf 109G-2/R6 с Ла- 5, у которого улучшили обзор и снизили вес на 160 кг. Полеты на малых высотах летчики «лавочкина» вели с включением форсажа мотора М-82. Подполковник Н.И.Шауров, дававший сравнительную тактическую оценку самолетов, пришел к выводу: на малых и средних высотах модернизированный советский истребитель мог успешно сражаться с «мессершмиттом».
Подполковник Н.И.Шауров, дававший сравнительную тактическую оценку самолетов, пришел к выводу: на малых и средних высотах модернизированный советский истребитель мог успешно сражаться с «мессершмиттом». Он считал, что плохой обзор назад, тяжелое управление, опасность срыва в штопор при перетягивании ручки на виражах у «мессера» делали шансы Ла-5 не хуже даже при ведении боя на вертикалях
   В заключение отчета по испытаниям «пятиточечного» Bf109G-2 начальник института генерал П.А. Лосюков отметил что необходимо срочно улучшить аэродинамику отечественных серийных истребителей по рекомендациям ЦАГИ, ускорить выпуск самолетов Як-1 и Як-9 с мотором М-106 и Ла-5 с мотором М-82 НВ (с непосредственным впрыском),  необходимость срочного устранения дефектов, снижающих боевые качества наших истребителей.
   О влиянии результатов испытаний на развитие отечественной авиапромышленности видно из обращения военных к наркому А.И.Шахурину:
срочного устраненить  дефектов, снижающих боевые качества наших истребителей.
   1. В целях повышения горизонтальных и вертикальных скоростей отечественных истребителей, обязать главных конструкторов тт. Швецова, Климова и Никулина установить на моторы М-71, М-82, М-106, М-107, АМ-39 и АМ-42 нагнетатели с гидравлическим приводом. Рекомендовать использовать автомат управления гидромуфтой.
   2. Для «освобождения» летчика от необходимости постоянного наблюдения за температурным режимом винтомоторной группы в воздушном бою, а также в целях уменьшения лобового сопротивления за счет более рационального открытия регулирующих температуру створок, обязать главных конструкторов тт. Яковлева и Лавочкина разработать и установить автоматы, регулирующие положение заслонок радиаторов и створок капотов.»
Также в каждой воздушной армии трофейные истребители применялись для ознакомления лётчиков с техникой противника.
А.И.Покрышкин не мало летал на Мессершмит 109 (кажется на  Густаве Г-2, может ошибаюсь, поправьте) И разработал эффективные приёмы борьбы с ним, которым он обучил сначала весь свой полк, а затем и всю свою авиадивизию.
На лётнопрактических конференциях, которые периодически организовывались, делился со всеми лётчиками истребителями армии.
ФОНД  РСА
Кемерово
Re: Как трофейные немецкие самолёты помогли победить в войне.
Ответ #1 - 10.05.19 :: 04:31:46
Хе-111
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #2 - 10.05.19 :: 04:32:53
В окрасе со звездой
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #3 - 10.05.19 :: 04:34:04
"Фокер"  ФВ-190
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #4 - 10.05.19 :: 04:34:50
Кондор
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #5 - 10.05.19 :: 04:35:35
Транспортные самолёты....
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #6 - 10.05.19 :: 04:36:31
Ю-52
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #7 - 10.05.19 :: 04:37:35
В представлении не нуждается! Крэзи пайлот
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #8 - 10.05.19 :: 04:38:22
Он же...
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #9 - 10.05.19 :: 04:39:39
У  кого есть ещё фото трофеев!?
Давайте соберём коллекцию в одном месте! Спортивного интереса ради...
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #10 - 10.05.19 :: 04:41:04
длинноносый Фв-190 9Д
CINN
На Форуме
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #11 - 10.05.19 :: 06:57:55
ФОНД  РСА писал(а) 10.05.19 :: 02:55:12:
Микулина?
И.Е.Шаньгин.
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #12 - 10.05.19 :: 17:45:14
CINN писал(а) 10.05.19 :: 06:57:55:
Микулина?
Ну конеч но же Микулина! АМ-38Ф и АМ-42! для Ил-2 и Ил-10!!!!
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #13 - 10.05.19 :: 17:46:23
ДвигательМикулина  АМ-35А устанавливался на истребителях МиГ-1, МиГ-3, бомбардировщиках ТБ-7 (Пе-8).
Во время Великой Отечественной войны Микулин руководил созданием форсированных двигателей АМ-38Ф и АМ-42 для штурмовиков Ил-2 и Ил-10
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #14 - 10.05.19 :: 17:47:26
Пять баллов за внимательность! Подмигивание
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #15 - 10.05.19 :: 17:52:59
Нашёл шикарный снимок по теме!
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #16 - 10.05.19 :: 17:54:04
Ещё один!
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #17 - 10.05.19 :: 17:57:44
чаще всего в сети попадается Мессер
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #18 - 10.05.19 :: 17:58:36
еще 1
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #19 - 10.05.19 :: 17:59:23
Ксати Густав G-2 ! С подкрыльевыми пушками!
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #20 - 11.05.19 :: 04:54:06
Советские механики готовят Месс..
Дудин Николай
Я люблю строить самолеты!<br>
г. Чистополь РТ
Ответ #21 - 12.05.19 :: 10:06:32
В названии темы ошибка правописания: не помогли, а помогали. Наших то самолетов около 200 000, а энтих десятка 3. Победу сделать они не могли, тем паче, что самолетов союзников по ленд-лизу хватало.
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Ответ #22 - 12.05.19 :: 15:22:33
ФОНД  РСА писал(а) 11.05.19 :: 04:54:06:
Похоже они просто дербанят Мессер - фонарь и законцовки крыла валяются на земле, капоты сняты, и наши бойцы просто свинчивают пулеметы Очень довольный
Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине!
mfs68
сороки.молдова
Ответ #23 - 12.05.19 :: 18:03:30
Канэчно дэрбанят,, как без бани...
Чтоб знать врага , его нужно раздеть.....
Расспять.. Разпять...  Подмигивание, что и делали наши узколобые по вашей мерке инженеринг русс.  Смех
с ув.mfs68
mfs68
сороки.молдова
Ответ #24 - 12.05.19 :: 18:31:12
Вы там...  Этааа..  Свою Раскладушку... Добейте с амортами от АУДИ80,потом поговорим об мессах и асстрибителях 2мв,,,, ага?  Выж механиккк нумер..  одын...! Класс
с ув.mfs68
CINN
На Форуме
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #25 - 12.05.19 :: 18:50:41
"Кондор" был красивым самолётом...
И.Е.Шаньгин.
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Ответ #26 - 12.05.19 :: 18:56:57
mfs68 писал(а) 12.05.19 :: 18:03:30:
Ну, дербанят или нет сказать трудно, но готовить к вылету самолет антиотечественной конструкции, с неперекрашенными опознавательными знаками в период действия войны - не самое высоколобое занятие... Маэстро, он конечно, махнул не глядя и так дале, но то кино, а то... дети... Нерешительный
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
mfs68
сороки.молдова
Ответ #27 - 12.05.19 :: 19:10:55
В любой драке ищут силу.. Чтоб было противосилие,.... Противоядие.  Согласны? Зачем раздербанить чтоб было хуже?  Вы пойдёте на это?  Может сейчас в век самоненавиденье... это круто,  обоссрра... сфальт..)) но тогда..!?!  Даже амеры были заинтересованы, чтоб их кобра или абракадабра была не хуже мессофокеров))  не так?!
с ув.mfs68
Москва, Химки.
Ответ #28 - 12.05.19 :: 19:17:30
mfs68 писал(а) 12.05.19 :: 19:10:55:
не так?!
То эмоции, а то факт. Я ж не сказал "дербанят"? Но то, что не готовят к вылету, по-моему, очевидно.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #29 - 12.05.19 :: 19:30:24
Варвар, извините не знаю как там правильно,  мои опусы к механику
ТЕКСТпромышлености с нумером одын))  то что он пышыт, просто пук в окно, чтоб воняло. Прошу пардону, но надоело слышать праведность с потолка с тараканами!
любая уважающая страна которая воюет, БУДЕТ ОБЕСПОКОЕНА техникой своего противника и Будет  всеми фибрами своего строя, хоть самого гнилого, искать возможности, противостоять, а тем паче СССР, со своей индустрией боротся с нац германией и её осью. Вы не согласны?
с ув.mfs68
Страниц: [1] 2
