Георадар. (Прочитано 479 раз)
Кацманафт
Георадар.
10.05.19 :: 07:27:49
В соседнем разделе Торговля продают ДЛТ Ветер , где есть фото с установленным геолокатором. Можно ли использовать его для поиска металлолома , залегшего на небольших глубинах и как это в плане закона ?..
Alex_54
Делаю для себя
M.O., Dolgoprudny
Re: Георадар.
Ответ #1 - 10.05.19 :: 17:42:26
У него разрешающая способность несколько метров и проходить нужно низко. Руду и воду искать можно
С уважением, коллеги
Кацманафт
Re: Георадар.
Ответ #2 - 10.05.19 :: 17:57:35
(0.03)
Не нужно путать георадар и металлоискатель эти приборы измеряют разные величины и металлоискатель, в отличие от радара, не записывает в память никаких результатов.
В качестве прибора для глубинных исследований можно использовать низкочастотный георадар «Питон-3».
Решаемые задачи:
Уточнение геологического разреза
Поиск и оценка состояния подземных коммуникаций (трубопроводов, кабелей в грунте).
Обследование автомобильных дорог (определение толщины слоев дорожной одежды, поиск причин нарушений и проседания),
Железнодорожных насыпей (обследование и выявление дефектов земляного полотна),
Обследование взлетно-посадочных полос.
Проведение мониторинга состояния мостов (анализ состояния железобетонных пролетов, определение необходимости их укрепления и т. д.)
Обследование зданий, анализ состояния арматуры (определение положения и качества арматуры).
Решение экологических задач: поиск областей загрязнения почвы, утечек нефтегазопроводов.
Решение археологических задач (неразрушающий метод поиска древних и современных структур, предметов и захоронений, созданных человеком)
Контроль бурения, отбивка слоев, подсчет объемов.
Обнаружение уровня подземных вод, зон переувлажнения и разуплотнения.
Исследование дна водных бассейнов (различий в составе грунтового дна, картирование придонных отложений, рельефа).
Глубинный поиск объектов подо льдом и определение толщины льда.
Определения мощности слоя сезонного промерзания или оттаивания, оконтуривание областей вечной мерзлоты, таликов и т. д.
Поиск неразорвавшихся снарядов и затонувшей техники.
Поиск пустот и карстовых полостей. https://geodevice.ru/main/gpr/kit/
  Там есть и до 30 м в глубину..Это не одно и то же , если с высоты 30 м  "засечь" груду металла , поросшей травой ?..
Alex_54
Делаю для себя
M.O., Dolgoprudny
Re: Георадар.
Ответ #3 - 10.05.19 :: 18:35:22
Я  писал про тот, который был установлен на ДЛТ Ветер. Георадаром нужно знать, что искать. Для интерпретации результатов необходимы исследования другими методами.
