Начал строить на заказ новый Автожир m-29 ( max-audi 2-ух местный , проект №9 ) , тандем толкающий !
Конкретный трубколет , будет весь сделан из Д16т и 30ХГСА .
Уже готов в чертежах и легко повторяем , очень крепкий но не дешевый !
Я думаю , что поучится один из самых быстрых из всех существующих трубкалетов в мире т.к. тяговооруженность составит - 0.8 - 0.9.
Очень сложные требования заказчика :
Высота в собранном состоянии не должна превышать 2400 мм. по этому мачта телескопическая и поднимается при помощи аккуатора на 500 мм. При этом ротор не должен сниматься !
Раскрутка гидравлическая .
Все шасси с пневмогидро-аммортизаторами , шасси авиационные .
Двигатель - Хонда К24А4 - 160 л/с.
С носовым обтекателем .
Креслобак.
Носовое колесо.
Аппарат должен быть не убиваем по механическим качествам .
Взлетная дистанция - 50 метров.
Креслобак.
Носовое колесо.
