про пункт "Б" для дельталётов (Прочитано 966 раз)
Алексей SPB
Питер
12.05.19 :: 12:24:05
Цитата:
ПРИКАЗ Минтранса РФ от 31-07-2009 128 (ред от 21-12-2009) ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ ПОДГОТОВКА И... Актуально в 2018 году
Минимальная высота полета
3.31. За исключением случаев, в которых это необходимо при осуществлении взлета, посадки или указанных в пункте 3.32 настоящих Правил, запрещено выполнять полет воздушного судна:
а) над территориями населенных пунктов и над местами скопления людей при проведении массовых мероприятий - ниже высоты, допускающей в случае отказа двигателя аварийную посадку без создания чрезмерной опасности для людей и имущества на земле, и ниже высоты 300 м над самым высоким препятствием в пределах горизонтального радиуса в 500 м вокруг данного воздушного судна;
б) в местах, не указанных в подпункте "а", на высоте менее 100 м.
3.32. Полеты с отклонением от требований подпункта "б" пункта 3.31 настоящих Правил разрешены в случаях, когда это не создает опасности для людей или имущества на земле при выполнении авиационных работ или летном обучении под наблюдением пилота-инструктора.
Я всё понимаю, закон есть закон, но ...
во первых он написан ещё даже до разделения ВП России на классы, в 2009-м году, то есть до царя Гороха.
во вторых есть сильное подозрение, что те люди которые писали этот закон либо вообще не знали о существовании дельталётов, что ставит вопрос об их компетенции либо они просто забили болт на эти аппараты, а тогда это уже откровенное вредительство развитию мелколётной авиации.
Кстати, забили болт они не только на дельталёты, но и на многие другие аппараты в том числе и на воздушные шары, коих хлебом не корми, а дай полетать на уровне макушек деревьев или побрить над водой.
Причём оные в 99% случаев делают это с пассажирами (!!!) в отличии от дельталётчиков.
Короче, учитывая вышеизложенное не пора ли поднять вопрос от отмене распространения это пункта на все мелколёты?
Ежу понятно, что на малой высоте Суперджеты не выживают, но если посмотреть на ютюбе ролики про мелкую авиацию, то полётов на высоте менее 100м очень много.
Это что же получается?
Большинство пилотов СВС нарушают закон?
А может просто закон перестал соответствовать изменившимся реалиям лётной жизни?
P.S.
И ещё же есть закон запрещающий использовать неподготовленную площадку для полётов более месяца.
(если мне склероз не изменяет)
Пилот СВС нашёл хорошую полянку для безопасных взлётов и посадок, полетал с неё месяц, а потом он обязан искать другое место?
А как ему быть если в этом районе больше нет безопасных полянок?
Тогда он либо должен нарушать закон и продолжать летать безопасно либо ему надо начинать излишне рисковать при взлётах и посадках на другом поле..
Создается впечатление, что законы пишутся не для того чтобы облегчить нашу жизнь, а чтобы придумать поводы для штрафов.
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
meshkolet
Хочу освоить самолёт !!!
Майкоп
Re: про пункт "Б" для дельталётов
Ответ #1 - 12.05.19 :: 12:30:42
Чему тут удивляться!? Законы и пишут для "поводов для штрафов!"
с Уважением от парамоторщиков.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #2 - 12.05.19 :: 16:46:53
Вот тут запятая есть или нет?
земле( здесь есть ли нет?) при выполнении авиационных работ или
инструктора.
mdp-shnik
Ответ #3 - 12.05.19 :: 17:49:11
Пункт б. в этом приказе не несёт полезной информации, так как перечёркнут пунктом 3.32. Тот, кто это писал, имеет проблемы с логикой.
Алексей SPB
Питер
Ответ #4 - 13.05.19 :: 22:39:21
mdp-shnik писал(а) 12.05.19 :: 17:49:11:
если там нет запятой, то не перечёркнут
Цитата:
здесь есть ли нет?
ну вы же видите - нету
WWW
mdp-shnik
Ответ #5 - 14.05.19 :: 08:04:54
Алексей SPB писал(а) 13.05.19 :: 22:39:21:
Там нет запятой, так как она там не нужна. Там сказано, что полёты не должны угрожать окружающим при выполнении таких-то полётов.
Добавка "под наблюдением пилота-инструктора" не однозначна, так как может трактоваться криво: без наблюдения пилота-инструктора полёты имеют право создавать опасность для окружающих.
aerocrimea
Профсоюз АОН
Невозможное = возможно!
Ответ #6 - 14.05.19 :: 10:43:16
Алексей SPB писал(а) 12.05.19 :: 12:24:05:
[quote]ПРИКАЗ Минтранса РФ от 31-07-2009 128 (ред от 21-12-2009) ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ ПОДГОТОВКА И... Актуально в 2018 году
Координаты площадки в FPL подаются без секунд.
А это огромная площадь.
От того, что прошломесячнная площадка изменилась в рельефе или поросла густым лесом, суть не меняется - площадка не может иметь площадь, равную 60*60 секунд и законодательство не предусматривает секунды в координатах, давая возможность каждый день давать одни и те же данные, но в разных местах в пределах одной минуты.
Кто хочет - тот ищет возможность, кто не хочет - тот ищет причину
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #7 - 14.05.19 :: 17:50:38
mdp-shnik писал(а) 14.05.19 :: 08:04:54:
Не, там написано по другому - если пилот занимается опылением полей, то ему можно летать ниже 100м.
А если пилот просто хочет полюбоваться пейзажами, то ниже 100м летать нельзя.
При этом ниже 100м можно летать учлёту имеющему на борту инструктора.
Ваще бредятина получается.
Опытному пилоту нельзя заниматься бреющими полётами, а учлёту можно.
WWW
