Косяки AvMap efis ultra (Прочитано 738 раз)
zlobolet
22.05.19 :: 00:44:08
Эта дорогостоящая и очень нужная хренька заглючила по питанию-работает только с 24вольт,с 12-отказывается.Никто с подобным не сталкивался?
Dr. Fox
Новичок на форуме
Где карта, Билли? Нам нужна карта!
Re: Косяки AvMap efis ultra
Ответ #1 - 22.05.19 :: 10:19:55
Источник питания 12В с подключенным прибором держит?
ICQ
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #2 - 22.05.19 :: 13:20:37
Я отправил ваш вопрос в их техподдержку, я у них зарегистрирован (с другим прибором), но они могут потребовать регистрации устройства и тогда вам самому надо будет это делать. Это, конечно же, в случае, если вы хотите получить он них помощь.
Вы его официально покупали? На свое имя? Если да, то тогда обязательно его зарегистрируйте у них на сайте и у вас будет возможность пользоваться их техподдержкой.
Своя Любашка ближе к телу!
5ZF
Ответ #3 - 22.05.19 :: 16:32:53
Получил ответ от производителя:
Dear Sir,
Ultra Efis works at 12V, so or the Egis Ultra has an issue or the power voltage has something wrong.
Please could you provide us the serial number of the Ultra and MOD number too?
You can find them on the box.
Please send us a photo (not bigger than 2MB) of the Setup page of the unit.
Do you have the possibility to turn on the Ultra Efis trought another power supply?
Same issue?
Really thanks in advance,
Best Regards,
AvMap Navigation
Учитывая, что для них английский язык не родной, то иногда их понять непросто.
В данном случае они говорят, что прибор должен работать от 12 вольт и проблема может быть как в приборе так и в источнике питания. Они спрашивают, пробовали ли вы включать его от другого источника питания.
Если от другого источника прибор ведет себя так же, то им надо прислать серийный номер прибора и номер модификации прибора, вы их можете найти на упаковочной коробке. Просят прислать и фотку экрана в режиме первичных настроек (объемом не больше 2 мб).
Ну и остается открытым вопрос из поста #1 - ваш 12-ти вольтовый источник питания продолжает выдавать это напряжение после подключения прибора или оно резко падает?
В общем, как все правильно сказали, попробуйте использовать другой источник для начала.
zlobolet
Ответ #4 - 23.05.19 :: 03:41:03
Источник питания в обоих случаях аккумулятор.От 24в прибор работает,а от 12 перестал.Если при запуске имеется кратковременный скачок по току уважающая себя фирма должна это указывать в спецификации.
Dr. Fox
Новичок на форуме
Ответ #5 - 23.05.19 :: 11:21:36
Сформулирую свой вопрос по другому. Когда вы подключаете прибор к аккумулятору 12В, вы замеряли напряжение на клеммах аккумулятора? Не когда прибор отключен, а когда он присоединен к аккумулятору?
Другими словами, ваш аккумулятор держит нагрузку?
ICQ
zlobolet
Ответ #6 - 23.05.19 :: 23:56:05
И при 12,5 и при 14 он даже не грузится.
5ZF
Ответ #7 - 24.05.19 :: 16:57:40
Тогда только остается просить помощи у производителя. Если прибор еще под гарантией, то тогда тем более имеет смысл к нему обратиться.
