Парамотор "SKY -1,1"
Andrey72
Одинцово
Здравствуйте форумчане! Приобрёл данный моторчик для полетов на параплане. Моторчик б.у. Совершил три полёта. теперь вопрос, заменил две пары подшипников коленчатого вала, но люфт ощутимый так и остался. Кто может подсказать.
Andrey72
Одинцово
Здравствуйте! Подшипники коренные, до 1 мм. Первоначально стояли СКФ 6204 НТ9 (полиамидный сепаратор) С3, приобрел новые НТН 6204 2РС С3. Посадка с нагревом феном, вал с морозилки. Люфт остался. Решил поставить подшипники СКФ 6204 2РС но без С3. При разборке подшипники снимались с вала с натягом. В картере - с натягом. Движок работает, но слышится стук вала на холостом. На "газу" работает нормально.
Вот и не пойму: или что-то я не понимаю; или что-то не так с подшипниками?
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Andrey72  нехрен  всякое  Б/у брать  если  не  сильно  шарите  в  этом деле.............теперь  вот  вопросы пошли.
Andrey72
Одинцово
Согласен. Но теперь это уже становится интересно и после буду шарить.
"И опыт, сын ошибок трудных
И гений, просвещенья дух."
Вот представим: купил новый (за 250 тыс. руб.), пару раз подлетнул и бросил, а еще круче раздолбал. Винт 3-х лопастной уже  сломал! А так и опыт есть и адреналина куча!
fan444
коломна
Этот адреналин  может  боком  выйти,  сами  понимаете ЛА это  серьезно  и  почти  всё зависит  от  ДВС.
U-Ietchik
Летаю на паралете с 4-т Хондой(японской)
На параплане в меньшей степени зависит,чем на любом другом ЛА.Он больше летит "на крыле" чем "на моторе".Маленькая посадочная скорость,возможность сесть "в точку"вообще без пробега,позволяет летать на всяком убитом старье и моторах от газонокосилок,проблемы будут только при эвакуации всего оборудования после вынужденной посадки хрен знает где,а пилот как правило,отделывается легким испугом. :-/
jurki
крым
Не там ищите, стук на холостых это- верхняя или нижняя головка шатуна, или юбка поршня , подшипник коленвала вы не услышите, увидите только когда сальник разобьётся и сопливить будет.
Я разбирал данный двиг - только не помню какая там версия была. Водяного охл он....   лично у меня была проблема с выставлением угла зажигания- с завода его не правильно настроили. Бил шмыргалку из рук. Раннее зажигание было. Может у вас тоже в этом причина - раннее зажигание бъет по всем этим шатунам подшипникам.... ( 1 шатун)
Eugeniy
Краснодар
У этих моторов есть такая проблема, ремонтировал их не раз. Решается просто, из опыта авиамодельных двигателей, смешать алюминиевую стружку с эпоксидной смолой, обезжирить посадочное место и сам подшипник, нанести тонкий слой так чтобы при посадке подшипников эта смесь не попала внутрь обоймы и картер.
