-сергей
Я люблю летать.
- Калужская обл.
Вскрытый контейнер.
76,4 КБ Просмотры: 184
Собрать её ни чего сложного нет. Механизм фиксации понятен.Фотки впечатлили .. Подозревал - что там картохи ведро находится ... ))
Без специфических знаний и умений, приспособлений, пресса специального .. - обратно не всунешь. Казанцы "лицензию" на такую деятельность всем подряд не раздают.
- В мешок и транспортной компанией в Казань.
Там проинспектируют, проверят, пиропатрон заменят... Только тогда и будет возможна правомерная оценка состояния. Без того - так и есть: кот в мешке.
Ты видел как они укладывают?После такой "инспекции" её однозначно нужно в Казань отправлять.
Элементарно.Трос привода, как проверить?
Думаю что система требует периодического обслуживания.Подскажите пжл, а чем обуславливается периодичность переукладки? Как выглядит сам пиропатрон можно увидеть и меняют ли его при переукладке?
Проблема в том, что парашют нужно разворачивать, а затем правильно уложить - на то и ПЕРЕукладка, чтобы он не слёживался.Ты видел как они укладывают?После такой "инспекции" её однозначно нужно в Казань отправлять.
Просто хаотично забивают контейнер и сдавливают прессом.
В чём проблема по твоему?
При том что основной парашют и стропы остались уложенным как и были.
Если его развернуть то тогда конечно потребуется укладочный стол.
Конечно для успокоения лучше отправить производителю.
Но , повторюсь, ни чего сложного , по крайней мере с вскрытием для визуального осмотра состояния ткани, тут нет.
Тем более основной вообще можно не вынимать, состояние станет ясно уже после осмотра вытяжного , если он не сырой то и основному ни чего не будет.
Это всего лишь ваше мнение. Почему вы считаете что оно правильное?Проблема в том, что парашют нужно разворачивать, а затем правильно уложить - на то и ПЕРЕукладка, чтобы он не слёживался.
А на каком ЛА ваша спасалка стояла?
