ICOM A6E (Прочитано 645 раз)
skyCat
Летаю...
Приазовье
ICOM A6E
28.05.19 :: 06:48:41
Здравствуйте. Появился вопрос по радиостанции, вернее по её подключению к бортовой сети питания трайка. В мануале прописано подключение только через фирменный кабель питания с предохранителем и ещё какой-то приблудой в коробке. На выходе этого кабеля указано 11В. На борту напряжение сети 12В. Возможно ли подключить радиостанцию к 12В напрямую от прикуривателя через кабель и предохранитель, не используя требуемый производителем "фирменный"? Насколько критична для радиостанции  разница напряжения в один Вольт? Там, всё равно ещё стоят аккумуляторы.
Прошу не кидать тапками, так как с электричеством не дружу...
ICQ
DiKey
Re: ICOM A6E
Ответ #1 - 28.05.19 :: 08:58:11
skyCat писал(а) 28.05.19 :: 06:48:41:
Вы уверены? Обычно напряжение в бортовой сети при работе СУ составляет 13,5-14,5В. Эта величина выбрана для нормальной подзарядки 6-ти свинцово-кислотных гальванических элементов, или, проще говоря, 12-ти вольтового аккумулятора.
Разница в 2.5-3.5 В может оказаться губительной для р/с.
Эта приблуда и есть стабилизатор напряжения на 11В.
Evgen_PP
Работать не прёт, хочу летать!
Re: ICOM A6E
Ответ #2 - 28.05.19 :: 10:11:07
КР142ЕН18А
skyCat
Летаю...
Приазовье
Re: ICOM A6E
Ответ #3 - 30.05.19 :: 11:40:41
Да, верно... Напряжение, действительно, "гуляет" в большом диапазоне. С этим не поспоришь. Значит нужно делать стабилизатор. Ту микросхему, что Evgen_PP написал, я вряд-ли смогу найти, но на Алиэкспрессе наковырял вот такой, уже готовый, девайс:
https://m.ru.aliexpress.com/item/32921703886.html?trace=wwwdetail2mobilesitedeta...
Как считаете, можно его использовать?
ICQ
dmlabs
Ученик В.М. Полесова
Re: ICOM A6E
Ответ #4 - 30.05.19 :: 13:59:10
Указаная выше кренка не пойдет, по причине того что она обратной полярности. При установке такой кренки, при первом же касании корпуса вашего танка тралка траика у вас в руке окажется небольшой, симпатичный взрывпакет под названием Ic a6. Вариант с узкоглазым конвертором подойдет, только у вас в руках будет не рация, а занимательная детская жужжалка, под которую можно танцевать матросский танец "яблочко". Импульсный преобразователь это чудесный генератор помех в нескольких сантиметрах от вашего приемника. Фраза "Не дружу с электричеством, но прошу совета как вставить два пальца в розетку" звучит смело и дерзко. Да еще просьба не бросать кирзовыми сапогами..... Это уже обращение не мальчика но мужа. Ладно, погоготали, теперь по делу. Не морочайте себе голову, купите родной адаптер. Но если зуд технического творчества и жаба лишают сна, то придется подружиться с электричеством. Простейший линейный стабилизатор на указаный ток (около1.5А) можно собрать на микросхеме L7809 в корпусе ТО220. приобрести вы ее сможете на Ростовском радиорынке в выходные дни до 2-3 часов дня. Стоит она рублей 50. Схему включения этой микрухи вам покажет интернет если вы наберете  L7809 PDF . Только маленкий ньюанс, центральную ножку этой микрухи нужно подключить к минусу питания через 3 последовательно включенных диода, например 4448. При таком включении на выходе микросхемы будет напряжение около 11 вольт. Микросхемку нужно установать на радиатор и позаботится о том чтобы он не соприкасался с корпусом летадла.
Токарь знает технику безопасности как свои три пальца!
skyCat
Летаю...
Приазовье
Re: ICOM A6E
Ответ #5 - 30.05.19 :: 14:41:44
dmlabs В юморе и красочности описания и Вам не откажешь! Улыбка На самом деле нет никакого "зуда творчества" и "жабы", да и территориально нахожусь в месте, где найти наши радиодетали, практически не реально... Непал. Заказ на оригинальный шнур со стабилизатором уже сделали, но когда он придёт- одному Всевышнему известно, а летать нужно уже вчера, вот и приходится выкручиваться. Печаль Ну, это так, для небольшого прояснения ситуации. Улыбка Насчёт китайского девайса- спасибо, что разъяснили, а то бы зря заказал. Буду думать дальше... Всем мягких посадок!
ICQ
