ICOM A6E
skyCat
Летаю...
Приазовье
Здравствуйте. Появился вопрос по радиостанции, вернее по её подключению к бортовой сети питания трайка. В мануале прописано подключение только через фирменный кабель питания с предохранителем и ещё какой-то приблудой в коробке. На выходе этого кабеля указано 11В. На борту напряжение сети 12В. Возможно ли подключить радиостанцию к 12В напрямую от прикуривателя через кабель и предохранитель, не используя требуемый производителем "фирменный"? Насколько критична для радиостанции  разница напряжения в один Вольт? Там, всё равно ещё стоят аккумуляторы.
Прошу не кидать тапками, так как с электричеством не дружу...
DiKey
Вы уверены? Обычно напряжение в бортовой сети при работе СУ составляет 13,5-14,5В. Эта величина выбрана для нормальной подзарядки 6-ти свинцово-кислотных гальванических элементов, или, проще говоря, 12-ти вольтового аккумулятора.
Разница в 2.5-3.5 В может оказаться губительной для р/с.
Эта приблуда и есть стабилизатор напряжения на 11В.
skyCat
Летаю...
Приазовье
Да, верно... Напряжение, действительно, "гуляет" в большом диапазоне. С этим не поспоришь. Значит нужно делать стабилизатор. Ту микросхему, что Evgen_PP написал, я вряд-ли смогу найти, но на Алиэкспрессе наковырял вот такой, уже готовый, девайс:
https://m.ru.aliexpress.com/item/32...d=6946amp-LUG9lXbb-uZYbVgeAGwIMg1559211498930
Как считаете, можно его использовать?
dmlabs
Ученик В.М. Полесова
Указаная выше кренка не пойдет, по причине того что она обратной полярности. При установке такой кренки, при первом же касании корпуса вашего танка тралка траика у вас в руке окажется небольшой, симпатичный взрывпакет под названием Ic a6. Вариант с узкоглазым конвертором подойдет, только у вас в руках будет не рация, а занимательная детская жужжалка, под которую можно танцевать матросский танец "яблочко". Импульсный преобразователь это чудесный генератор помех в нескольких сантиметрах от вашего приемника. Фраза "Не дружу с электричеством, но прошу совета как вставить два пальца в розетку" звучит смело и дерзко. Да еще просьба не бросать кирзовыми сапогами..... Это уже обращение не мальчика но мужа. Ладно, погоготали, теперь по делу. Не морочайте себе голову, купите родной адаптер. Но если зуд технического творчества и жаба лишают сна, то придется подружиться с электричеством. Простейший линейный стабилизатор на указаный ток (около1.5А) можно собрать на микросхеме L7809 в корпусе ТО220. приобрести вы ее сможете на Ростовском радиорынке в выходные дни до 2-3 часов дня. Стоит она рублей 50. Схему включения этой микрухи вам покажет интернет если вы наберете  L7809 PDF . Только маленкий ньюанс, центральную ножку этой микрухи нужно подключить к минусу питания через 3 последовательно включенных диода, например 4448. При таком включении на выходе микросхемы будет напряжение около 11 вольт. Микросхемку нужно установать на радиатор и позаботится о том чтобы он не соприкасался с корпусом летадла.
skyCat
Летаю...
Приазовье
[highlight]dmlabs[/highlight] В юморе и красочности описания и Вам не откажешь! :) На самом деле нет никакого "зуда творчества" и "жабы", да и территориально нахожусь в месте, где найти наши радиодетали, практически не реально... Непал. Заказ на оригинальный шнур со стабилизатором уже сделали, но когда он придёт- одному Всевышнему известно, а летать нужно уже вчера, вот и приходится выкручиваться. :( Ну, это так, для небольшого прояснения ситуации. :) Насчёт китайского девайса- спасибо, что разъяснили, а то бы зря заказал. Буду думать дальше... Всем мягких посадок!
