Как правильно трубу починить. (Прочитано 1270 раз)
Vane4ka
Я построил самолет!
Киев, Украина
06.06.19 :: 18:47:53
Несуща балка самолета JF91D
В результате жесткой посадки эта труба погнулась.
Как ее правильно починить?
Желтым кругом выделено место излома, две другие фотографии само повреждение.
JetFox 91D MY94
Hi-Max полетел!
«Двигать науку вперед – трудно, назад – нельзя. Значит, будем двигать ее вбок»
WWW | ICQ
mdp-shnik
Re: Как правильно трубу починить.
Ответ #1 - 08.06.19 :: 18:32:12
Ремонт не простой. Можно предложить два способа.
1. Трубу изнутри прокатать роликами на конусе. Подробности объяснять не буду. потом телескопически вставить внутрь трубу с более толстой стенкой. Желательно раза в два. Длина вставки не менее 5-ти диаметров.
2. Вырезать порчу. Выточить ступенчатую дюралевую вставку. Размеры, как в первом случае.
Vladimir1950
Ответ #2 - 09.06.19 :: 09:50:18
Ничего не надо раскатывать и распрямлять. Потом потеряете весь хвост. Только вырезка дефектного участка, вставка участка с усилением
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Ответ #3 - 09.06.19 :: 10:31:51
Vladimir1950 писал(а) 09.06.19 :: 09:50:18:
Трубу снять,изготовить стальной дорн : внутр.диаметр друбы -(минус)0,1мм с коническим наконечником и прогнать этот дорн внутри при помощи кувалды и такой-то матери!! Смех
Потом вставить буж для перестраховки.
Строим планера из листа!
SPetrofff
Junior Member
Ответ #4 - 10.06.19 :: 11:11:10
Трещин не видно... ну вмятина... и чо???
почему не сделать, например, хомут с допустим 1,5 миллиметровой железяки шириной  диаметра 3-4 и разнести нагрузку от подпорных узлов, которыми вмятину сделали на большую площадь- и пусь летает.
Или стоит задача именно выправить вмятину чтобы не видно было??? Круглые глаза
Vane4ka
Я построил самолет!
Киев, Украина
Ответ #5 - 10.06.19 :: 12:05:30
Задача выпрямить трубу и приклепать к ней кронштейны для подкосов, которые сейчас вырваны.
Сама труба от места излома "ушла" вниз и хотелось бы восстановить геометрию трубы.
JetFox 91D MY94
Hi-Max полетел!
WWW | ICQ
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
г.Калининград
Ответ #6 - 10.06.19 :: 12:44:05
Попробуйте используя отверстия от заклепок в трубе  сначала "вытянуть" металл в исходное. : - Попарно под каждое крепление изнутри трубы : вставка повторяющая внутренний диаметр  трубы(сегмент)с 2 отверстиями , через них болты (подумайте ,чтобы не вращались), изутри трубы все это просовываете в отверстия из под заклепок, снаружи тоже накладка с отверстиями , можно швеллерок. далее шайбы и гайки . Крутите по очереди 4 гайки , выпрямляете, что сможете . В исходное ,как было полностью,увы не вернется ((
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Ответ #7 - 10.06.19 :: 14:32:46
Vane4ka писал(а) 10.06.19 :: 12:05:30:
Заклепки вырвало или срезало? И какой материал трубы?
Vane4ka
Я построил самолет!
Киев, Украина
Ответ #8 - 10.06.19 :: 22:01:07
Труба алюминиевая, заклепки вырвало.
JetFox 91D MY94
Hi-Max полетел!
WWW | ICQ
КВА
Ответ #9 - 11.06.19 :: 07:08:15
Выправлял вмятины и гнутые трубы после падения в лес болавнкой, пропихивал  или забивал на вмятину и изгиб, чтоб на них лежала, снизу аккуратно и долго бил молотком. Потом можно побольше болванку сунуть. На ней и клепать можно.
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Ответ #10 - 11.06.19 :: 12:33:21
Vane4ka писал(а) 10.06.19 :: 22:01:07:
Ну блин Смех
Люминь разный бывает, и технология ремонта может быть разной. 6061Т6 пластичный и при рихтовке не лопнет. Д16Т напротив, склонен образовывать трещины. Ну и тд.
Точная марка материала нужна. Улыбка
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Ответ #11 - 11.06.19 :: 12:39:58
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #12 - 11.06.19 :: 15:30:45
Добавлю к рецепту Самоделкина: согнуть лист точно и красиво можно в киевском Аэропракте, на ЧПУ-гибочнике. Качество будет отменное.
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
-NIK-
Ответ #13 - 17.08.19 :: 14:20:10
Vane4ka писал(а) 06.06.19 :: 18:47:53:
Нужен вам шарик металлический под диаметр трубы - пихаете его в трубу и продавливаете с помощью штыречка с молотком. Возможно стоит несколько диаметров делать -- увеличивая диаметр шарика до диаметра трубы (за несколько проходов выгибать) Это по правке трубы - дальше разные варианты.
