Как правильно трубу починить. (Прочитано 2239 раз)
Vane4ka
Я построил самолет!
Киев, Украина
06.06.19 :: 18:47:53
Несуща балка самолета JF91D
В результате жесткой посадки эта труба погнулась.
Как ее правильно починить?
Желтым кругом выделено место излома, две другие фотографии само повреждение.
JetFox 91D MY94
Hi-Max полетел!
«Двигать науку вперед – трудно, назад – нельзя. Значит, будем двигать ее вбок»
WWW | ICQ
mdp-shnik
Re: Как правильно трубу починить.
Ответ #1 - 08.06.19 :: 18:32:12
Ремонт не простой. Можно предложить два способа.
1. Трубу изнутри прокатать роликами на конусе. Подробности объяснять не буду. потом телескопически вставить внутрь трубу с более толстой стенкой. Желательно раза в два. Длина вставки не менее 5-ти диаметров.
2. Вырезать порчу. Выточить ступенчатую дюралевую вставку. Размеры, как в первом случае.
Vladimir1950
Ответ #2 - 09.06.19 :: 09:50:18
Ничего не надо раскатывать и распрямлять. Потом потеряете весь хвост. Только вырезка дефектного участка, вставка участка с усилением
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Ответ #3 - 09.06.19 :: 10:31:51
Vladimir1950 писал(а) 09.06.19 :: 09:50:18:
Трубу снять,изготовить стальной дорн : внутр.диаметр друбы -(минус)0,1мм с коническим наконечником и прогнать этот дорн внутри при помощи кувалды и такой-то матери!! Смех
Потом вставить буж для перестраховки.
Строим планера из листа!
SPetrofff
Junior Member
Ответ #4 - 10.06.19 :: 11:11:10
Трещин не видно... ну вмятина... и чо???
почему не сделать, например, хомут с допустим 1,5 миллиметровой железяки шириной  диаметра 3-4 и разнести нагрузку от подпорных узлов, которыми вмятину сделали на большую площадь- и пусь летает.
Или стоит задача именно выправить вмятину чтобы не видно было??? Круглые глаза
Vane4ka
Я построил самолет!
Киев, Украина
Ответ #5 - 10.06.19 :: 12:05:30
Задача выпрямить трубу и приклепать к ней кронштейны для подкосов, которые сейчас вырваны.
Сама труба от места излома "ушла" вниз и хотелось бы восстановить геометрию трубы.
JetFox 91D MY94
Hi-Max полетел!
WWW | ICQ
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
г.Калининград
Ответ #6 - 10.06.19 :: 12:44:05
Попробуйте используя отверстия от заклепок в трубе  сначала "вытянуть" металл в исходное. : - Попарно под каждое крепление изнутри трубы : вставка повторяющая внутренний диаметр  трубы(сегмент)с 2 отверстиями , через них болты (подумайте ,чтобы не вращались), изутри трубы все это просовываете в отверстия из под заклепок, снаружи тоже накладка с отверстиями , можно швеллерок. далее шайбы и гайки . Крутите по очереди 4 гайки , выпрямляете, что сможете . В исходное ,как было полностью,увы не вернется ((
samodelkinn
На Форуме
Хочу в африку!
Вилюйск
Ответ #7 - 10.06.19 :: 14:32:46
Vane4ka писал(а) 10.06.19 :: 12:05:30:
Заклепки вырвало или срезало? И какой материал трубы?
Vane4ka
Я построил самолет!
Киев, Украина
Ответ #8 - 10.06.19 :: 22:01:07
Труба алюминиевая, заклепки вырвало.
JetFox 91D MY94
Hi-Max полетел!
WWW | ICQ
КВА
Ответ #9 - 11.06.19 :: 07:08:15
Выправлял вмятины и гнутые трубы после падения в лес болавнкой, пропихивал  или забивал на вмятину и изгиб, чтоб на них лежала, снизу аккуратно и долго бил молотком. Потом можно побольше болванку сунуть. На ней и клепать можно.
samodelkinn
На Форуме
Хочу в африку!
Вилюйск
Ответ #10 - 11.06.19 :: 12:33:21
Vane4ka писал(а) 10.06.19 :: 22:01:07:
Ну блин Смех
Люминь разный бывает, и технология ремонта может быть разной. 6061Т6 пластичный и при рихтовке не лопнет. Д16Т напротив, склонен образовывать трещины. Ну и тд.
Точная марка материала нужна. Улыбка
samodelkinn
На Форуме
Хочу в африку!
Вилюйск
Ответ #11 - 11.06.19 :: 12:39:58
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #12 - 11.06.19 :: 15:30:45
Добавлю к рецепту Самоделкина: согнуть лист точно и красиво можно в киевском Аэропракте, на ЧПУ-гибочнике. Качество будет отменное.
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
-NIK-
Ответ #13 - 17.08.19 :: 14:20:10
Vane4ka писал(а) 06.06.19 :: 18:47:53:
Нужен вам шарик металлический под диаметр трубы - пихаете его в трубу и продавливаете с помощью штыречка с молотком. Возможно стоит несколько диаметров делать -- увеличивая диаметр шарика до диаметра трубы (за несколько проходов выгибать) Это по правке трубы - дальше разные варианты.
Vane4ka
Я построил самолет!
Киев, Украина
Ответ #14 - 07.10.19 :: 21:20:57
Трубу выровнял, с трещиной как поступить?
JetFox 91D MY94
Hi-Max полетел!
WWW | ICQ
Vladimir1950
Ответ #15 - 08.10.19 :: 13:26:00
Vane4ka писал(а) 07.10.19 :: 21:20:57:
Ну любят же люди приключения! Кто спрогнозирует дальнейшее развитие трещины по величине и времени? В зависимости от нагрузок и коррозии? А микротрещины все обнаружены? Чего проще, ВЫРЕЗАТЬ участок и заменить? IMHO
samodelkinn
На Форуме
Хочу в африку!
Вилюйск
Ответ #16 - 09.10.19 :: 11:49:34
Vladimir1950 писал(а) 08.10.19 :: 13:26:00:
[quote author=0E39363D6C3339580 link=1559846873/14#14 date=1570483257] Чего проще, ВЫРЕЗАТЬ участок и заменить? IMHO
И я такого мнения Смех
Fa-Fa
Ответ #17 - 12.10.19 :: 17:25:05
Раскосы к боковинам трубы- вертикальным стекам нужно крепить. Или бандаж типа шпангоута сосредоточенную силу на оболочку сдать. А так приложите постоянно будет продавливать
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
Николай
Ответ #18 - 12.10.19 :: 17:40:18
Если нет  трубы по диаметру внутрь или наружу,подберите близкую по наружному диаметру,разрежьте ее  вдоль ,наденьте ее поверх поврежденной,разрезом вверх,верхний разрез ближе к верхней полке закрепите отрывными заклепками,это в случае когда верхняя полка основной трубы  целая
После такого ремонта  труба будет держать расчетные нагрузки,естественно длина такой вставки должна быть не менее 5 диаметров трубы и толщину стенки не менее основной трубы.
Fa-Fa
Ответ #19 - 13.10.19 :: 12:54:46
Вот грамотно стойки к хвостовой балке крепятся - к боковым вертикальным стенкам.
Стойки связаны косынкой, что разгрузит узел при боковых нагрузках
КВА
Ответ #20 - 14.10.19 :: 07:14:22
Косынка будет гнуть стойки (подкосы). Без косынки подосы будут при боковой нагрузке закручивать хво стовую балку. Надо, чтобы оси подкосов пересекались на оси жесткости балки, т.е. узлы должны быть снизу на поперечной балочке, опирающейся на боковые стенки балки.  Типа вилки, что-то.
Fa-Fa
Ответ #21 - 14.10.19 :: 08:15:22
Конечно возникают и изгибы и кручения, куда от них деться, но какая величина этих изгибов? Основная нагрузка- это удары об землю и такая конструкция отлично на них работает. А боковые нагрузки, меньшие чем вертикальные, их тоже хорошо воспринимает. Можно косынку отогнуть и снизу за балку прихватьться, но думается это лишнее. На Даре все отлично и куда проще. Вилка тоже хорошее решение, разных хороших вариантов много. Вывод такой- чтобы передать сосредоточенную нагрузку на тонкостенную балку нужно на стенку или шпангоут.
Кстати Трансваль Парк рухнул по этой причине- от снеговой нагрузки боковой раскос продавил вертикальную трубу-стойку и она потеряв устойчивочюсть, сложилась и утянула все отстальные стойки. Мгновенно сложилось.
soldier
Южный Урал
Ответ #22 - 14.10.19 :: 08:31:54
Fa-Fa писал(а) 14.10.19 :: 08:15:22:
На фото видно моментная заделка подкосов к балке,для чего?Если просто шарнир(ШС)изгиба подкосов бы не было.
ICQ
Fa-Fa
Ответ #23 - 14.10.19 :: 08:45:10
Ой, стойки еще и гнутые)Нужно знать величины этих изгибов кручений и тп., а для этого нужен расчет, желательно разных вариантов. При расчетах ферм стержни и крутит гнет и сдвигает, но совсем немного и  ничего все работает.
КВА
Ответ #24 - 14.10.19 :: 09:00:47
Fa-Fa, согласен. Нельзя на такую тонкую стенку давить, надо распределить касательно на боковые. Как предложили: концы трещин засверлить или вообще вырезать отверстие с запасом мм по 5-10 от краев трещин, снизу накладку из такой же трубы на заклепки, подкосы  к бокам на шпильку, но стенка с накладкой должна держать на смятие, шпилька на изгиб. Или с боков косынки на заклепки, а к ним - подкосы.
КВА
Ответ #25 - 14.10.19 :: 14:23:22
Плечевые ремни к косынке снизу? Странно, согнет и косынку и стойки, но это при аварии и самортизирует еще, если косынку не оторвет. Можно было под гайки нижней шпильки подкосов и тросиками или лентами.
Критикую, а сам плечевые к поперечной трубе за спиной прицепил. При обратных спинка с вертикальной трубой держали. Лес мордой в приборку и отомстил.
helipilot
На Форуме
Борисполь
Ответ #26 - 14.10.19 :: 16:32:18
Ваня,вот здесь почитай http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1292773063/2010 пост 2024.Там на дюральку Алексей накладывал скрученый  лист нержавейки и проваривал.Может так трещину застраховать?
