Поврежденный винт. (Прочитано 2179 раз)
rionel
Мечтал летать с детства.
Поврежденный винт.
14.06.19 :: 12:28:13
Из за неправильно изготовленного, а потом ещё и неправильно установленного кока, на маршевом винте (лопостях) около комля появились потёртости.
Глубиной до 0,5 мм.
Трещинок и других дополнительных видимых повреждений не обнаружено.
Насколько это опасно ?
Винт новый, этого года выпуска наработка 10 часов .
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Поврежденный винт.
Ответ #1 - 14.06.19 :: 14:44:27
Лучше заменить................ IMHO
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #2 - 14.06.19 :: 14:55:39
Самое правильное - это сделать более качественное фото поврежденных мест и задать этот вопрос изготовителю винта.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #3 - 14.06.19 :: 16:04:04
rionel писал(а) 14.06.19 :: 12:28:13:
Глубиной до 0,5 мм.
отошлите изготовителю, они вам скажут вердикт.
Но моё мнение лучше заменить.
WWW
rionel
Ответ #4 - 14.06.19 :: 16:10:23
Изготовитель сказал : Не смертельно )))
С надеждой, что он прав ........
Over all
Ответ #5 - 14.06.19 :: 17:24:34
Глубиной до 0,5 мм.
Если глубина 0,5 мм то значит пострадал только гелькоут (по сути декоративное покрытие). Я бы разобрал винт , осторожно зашлифовал мелкой наждачной бумагой чтоб был плавный переход, потом заполировать все. Обычно слой гелькоута все равно толще о,5 мм . Можно эти места покрасить белой краской тогда в случае появления трещин их будет проще увидеть.
rionel
Ответ #6 - 14.06.19 :: 17:59:06
Нашел  места поглубже, до 1 мм, вот это настораживает...
MAXHO
Ответ #7 - 15.06.19 :: 11:59:42
Эксплуатирую такой уже 5 лет. Винт казанский, кок тоже казанский, куплены новыми в комплекте. Кок установлен по отверстиям оптимально (по другому - не установишь), однако потёртостей как у вас избежать не удалось. Потёртости появились в первый же месяц, в последствии не увеличивались. Ничего смертельного. Но - это тяжеленные казанские винты, возможно, на винтах других производителей подобные потёртости могут быть критичны.
П. С. Хотите избежать подобного - дорабатывайте кок за казанцами.
rionel
Ответ #8 - 15.06.19 :: 16:09:55
Винт и кок разных производителей, не казанские.
КВА
Ответ #9 - 15.06.19 :: 16:26:24
Если внутри дерево, чтобы не попала вода и не расперла, заклейте сквозную протертость лоскутком тонкой ткани . Если не сквозная, зашпаклюйте, зашлифуйте и закрасте.
rionel
Ответ #10 - 15.06.19 :: 18:07:00
КВА писал(а) 15.06.19 :: 16:26:24:
Спасибо.
КВА
Ответ #11 - 15.06.19 :: 18:07:18
Посмотрите фото военных лет, с какими повреждениями лопастей прилетали.
Винт Вальтера. Посреди огромное центровочное отверстие, разрезающее больше половины волокон втулки, отверстия под шпильки расположены так, что остается не более 10% от полного сечения втулки,  воспринимающей тонн 15 расчетной центробежной силы лопастей.
А здесь тонны 3, достаточно 6 см.кв дерева или  см.кв стеклопластика.
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #12 - 15.06.19 :: 18:21:36
КВА писал(а) 15.06.19 :: 18:07:18:
А сейчас не война, и героизм для любительских полетов - синоним глупости. И фотографии тех счастливчиков, что долетели в войну, действительно, есть. Тех, кто не долетел - нету.
Руслан 83
circus tent
Красноярский край
Ответ #13 - 15.06.19 :: 20:46:51
rionel писал(а) 15.06.19 :: 18:07:00:
[quote author=1F1615540 link=1560515293/9#9 date=1560615984]Если внутри дерево, чтобы не попала вода и не расперла, заклейте сквозную протертость лоску[quote author=6C7771707B721E0 link=1560515293/0#0 date=1560515293]Из за неправильно изготовленного, а потом ещё и неправильно установленного кока, на маршевом винте (лопостях) около комля появились потёртости.
Глубиной до 0,5 мм.
Выкиньте и новый купите. Что думаете то. Мелочи то 28 тысяч всего стоит. Если не подорожал.
КВА
Ответ #14 - 16.06.19 :: 03:51:39
Сомневаетесь - новый, простое - подпилить кок и закрасить. Самое мудрое решение за Вами. Эксперт такое не пропустит.
КВА
Ответ #15 - 16.06.19 :: 04:30:17
Масла в огонь. Когда-то Ан-22 сгинул в океане с гуманитаркой. Предположительная причина - усталостное разрушение комля лопасти по царапине, оставленной ножом при подрезании оклейки.
Руслан 83
circus tent
Красноярский край
Ответ #16 - 16.06.19 :: 04:46:58
rionel писал(а) 15.06.19 :: 21:04:57:
Руслан 83 писал(а) 15.06.19 :: 20:46:51:
Глубиной до 0,5 мм.
Самая ценная рекомендация, от самого ценного участника форума.... По башке
Да что денег не хватает на новый что ли? Я бы на вашем месте новый купил и все.  А этот выкинул. На автожир деньги есть а на винт нет. Прекращайте этот цирк новый купите и все.  Это все конец вы что. Концентрация напряжения пойдет трещина и оторвет редуктор. Зачем вам такие риски купите новый. Наверно супер пупер профессионалы так скажут.
Не для Рианеля. Производитель сказал же не чего не будет.
Рианель как с вами такая лажа могла случиться? Как так винт повредили по недосмотру? Вы же бог авиации всех учите критикуете постоянно. Не позорились бы с винтом хоть.
rionel
Ответ #17 - 16.06.19 :: 15:48:05
На каждом форуме есть свой Иванушка-дурачек.
Этот тоже, этого не избежал. Смех
Руслан 83
circus tent
Красноярский край
Ответ #18 - 16.06.19 :: 18:23:41
rionel писал(а) 16.06.19 :: 15:48:05:
Рианель вам сколько лет? Это правда что в анкете указан возраст? Просто я не могу в это поверить. Молоды душой вы наверно. Рад за вас.  выложить тут что вы мне пишете и посмотрим кто клоун этого сайта будит. заметьте я вам не разу грубо не ответил не оскорбил в лчке а вы что вытворяли.
rionel
Ответ #19 - 16.06.19 :: 19:27:34
Достал, как же от тебя избавится, на куче веток нагадил.
« Крайняя редакция: 17.06.19 :: 06:55:38 от rionel »
jurki
крым
Ответ #20 - 17.06.19 :: 07:23:42
А я вот думаю, что ничего страшного, там тощина как минимум 5-6 мм, если винт стеклопластик  то можно не заморачиваться, если уголь то лучше разгладить и отполировать, так как уголь не очень любит царапины и трещины, а если сомневаетесь отправить производителю.
Руслан 83
circus tent
Красноярский край
Ответ #21 - 17.06.19 :: 07:26:59
jurki писал(а) 17.06.19 :: 07:23:42:
Да там минимум 5мм толщина. И один слой толстого карбона. Если надо могу все слои показать и сфотать каждый слой. Я пару винтов уже препарировал таких.  Не чего там страшного нет в этой царапине.
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #22 - 17.06.19 :: 08:31:02
Всё это гадания на закопчёном блюдце, лучше отправить производителю. Хуже будет, когда лопасть в одну сторону, двигатель - в другую.
<div style=
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #23 - 18.06.19 :: 13:48:47
rionel
Винт - луганский или Финишпроп? Зная производителя можно по  конструкции лопасти  делать выводы о дальнейшей эксплуатации.
« Крайняя редакция: 18.06.19 :: 15:16:02 от vert »
rionel
Ответ #24 - 19.06.19 :: 08:46:03
Винт AERO Луганский
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #25 - 19.06.19 :: 10:25:16
Луганские винты делаются по технологии выклейки двух половинок и затем их склейки. На верхней и нижней дужке профиля проложен лонжерон из ровинга, который воспринимает большую часть нагрузки. При ударе лопасть раскалывается на две половинки по склейке, это ее слабое место. См. фото. Поэтому запил в нижней части профиля по центру на 1мм нарушает только часть обшивки и не достает до лонжерона. Мое мнение - плавно сошкурить ступеньку запила и летать дальше с периодическими осмотрами. Кок доработать, чтоб был зазор побольше! Вообще  усталостное разрушение лопасти (из моего опыта) не происходит быстро. (Конечно не рассматриваем вылет лопасти из комля на жаре из-за неполного отверждения связующего, такое было редко где-то на юге России и обычно сразу без наработки, производителя винта не помню). Усталостные трещины в композитах развиваются медленно в течении 5-10 часов, появляются дополнительные ощутимые вибрации в полете  из-за нарушения жесткости лопасти на изгиб и рассоконусности. При наземном предполетном осмотре  трещина обнаруживается визуально при  нагружении лопасти рукой в плоскости тяги.
Все  производители винтов  для СЛА не проводят ресурсные испытания винтов на стендах и тензометрию в полете, т.к. сертификация винта очень дорогое занятие. Ресурс в паспорте пишется из общей статистики(от фонаря), и подавляющее число  винтов разрушается от камешков и ударах о препятствие до этого срока. Поэтому все эксплуатанты  оценивают ресурс винта - по внешнему  состоянию.
Думаю ни один производитель не скажет свое веское ДА на дальнейшую эксплуатацию при повреждении винта и порекомендует купить новый винт. Поэтому выбор за Вами!
                      С уважением, бывший производитель и эксплуатант винтов СЛА.
rionel
Ответ #26 - 19.06.19 :: 10:40:56
Спасибо за детальный ответ.
Буду летать с лупой  Ужас
