Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8
Юниор 11 (Прочитано 25517 раз)
Ходячий Николай Павлович
На Форуме
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #90 - 05.07.19 :: 08:53:44
Спасибо друзья и любители столь странных двигателей.  Истина она  для всех случаев разная но большое значение имеет порог изменения мощности в районе 6000 оборотов сегодня в 6 утра мы летали  обороты 6300 тяга  48 кг хотя вчера в 13 по были обороты 8300 тяга 75 .-78 кг уменьшили угол установки на 1.5 градуса обороты 8300 тяга 80 кг..... взлетаем температура головки меньше 100 градусов но через 40 минут полетов  мах  Кстати скорость 105 км час. обор.   стали 7500 почему? Температура без изменений  очень  экономичен для самолета Юниор 11 все полеты даже взлёт до 7000 об мин
WWW
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Юниор 11
Ответ #91 - 05.07.19 :: 09:33:24
Да,  интересно девки  пляшут...............
С этой СУ опасно летать  раз так всё гуляет,  я бы далеко от точки не улетал. Подмигивание
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #92 - 05.07.19 :: 10:04:53
Фото с сегодняшних полетов
На Форуме
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #93 - 05.07.19 :: 10:45:11
Сейчас не опасно     Самолёт летит на5000-6000  для пилота  до 85 90 кг веса.  Постепенно разберёмся тем более  надеемся вместе с Александром владельцем Соло вместе будет легче да и другие предложения и анализ проблемы поможет решить задачу.    В остальном все хорошо
WWW
На Форуме
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #94 - 05.07.19 :: 11:21:29
Андрей фото класс...Выкладывай не жалей фото и видео видно что ты в этом спец!!Особенно близкие планы детали кабины конструкцию она будет многим полезна так как самолёт прост  в управлении и в изготовлении
WWW
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #95 - 05.07.19 :: 12:41:33
К полету готов!
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #96 - 05.07.19 :: 13:21:40
Тормоз на два основных колеса, кабина.
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #97 - 05.07.19 :: 13:22:35
Вид на приборную доску кабины пилота самолета Юниор-11.
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #98 - 05.07.19 :: 15:27:10
Видео сегодняшних полетов.
https://youtu.be/_NxkZ3rfj9s
Небожитель
23_Армавир т. 8 918 3417453
Re: Юниор 11
Ответ #99 - 05.07.19 :: 15:36:03
Молодцы. Оперативно! Не люблю двухтактники за их зуд... Побалтывает, думаю, что флапероны были бы лучше... Как у Драгонфлая.  Шире опора, устойчивее аппарат при низких скоростях взлета, посадки и полета...
« Крайняя редакция: 05.07.19 :: 17:07:06 от Небожитель »
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #100 - 05.07.19 :: 15:38:55
Не получается вставить видео прямо в сообщении. Может  кто подскажет что я делаю не так.  Тэг [youtube]  в этом форуме похоже не работает...
На Форуме
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #101 - 05.07.19 :: 16:01:44
Жора привет. Я тоже больше люблю 4. Х тактные. Нашёл 4 х тактный 21 лс при 3600.  Вес с электростартером с глушителем 32 кг. Цена 40 т р  Колен вал на шариковых подшипниках усиленный механизм газораспределения с балансиром.  Думаю 4500 будет работать. Т к на снегоходе его крутят до 5000....на этот самолёт его можно примерить .... твоё мнение?
WWW
Небожитель
Re: Юниор 11
Ответ #102 - 05.07.19 :: 16:49:03
До начала экспериментов нужно выяснить как сделаны у двигателя  коромысла клапанов. Если штамповка, то не стоит. Если литье, то выясняем нет ли там штанг толкателей, которые ограничивают своей инерцией высокие обороты. Если есть, то не стоит. Если нет, то смотрим сколько настоящих лошадинных сил может дать этот мотор. Кубатура четырех тактника умножается на 100 (при 98 автобензине) и делится на 1000 и на 2 (у двух тактника на 2 не делится). Для веса самолета 115 кг и летчика весом 140 кг типа меня взлетный вес 255кг плюс 5 литров топлива. Для лошадинной силы в двигателе сейчас достигнуты 3 кг тяги деревянного или пластикового  винта (или 4 кг для тонких металлических). При этом  тяга ВМУ самолета должна быть от половины взлетного веса и больше. Тоесть в нашем случае 130 кг в секунду. Что для двигателя в 21-30 л.с. не реально. Значит надо искать двигатель от 40 настоящих л.с.  это мои прикидки для двигателей, у вас наверное еще больше своих нюансов будет, и опыта больше.. Для экспериментов берут и меньшие двигатели, сам летал на 15 л.с с крылом площадью параплана 42 квм. Но погода для таких полетов - молоко, скороподьемность никакая...быстро понял и купил Хирт ф33.  Вы видели мой полет уже на 30 л.с... Я тоже смотрю разные двигатели, и даже готов отливать (или точить...) одну из половинок картера для крепления поликлинового редуктора и гнезд сайлентблоков  для моторной рамы. Учусь рисовать в 3д и гоняю два 3д принтера по моделям.
« Крайняя редакция: 06.07.19 :: 19:23:14 от Небожитель »
Pisman
Re: Юниор 11
Ответ #103 - 05.07.19 :: 17:46:30
Ходячий Николай Павлович писал(а) 05.07.19 :: 08:53:44:
Спасибо друзья и любители столь странных двигателей.Истина онадля всех случаев разная но большое значение имеет порог изменения мощности в районе 6000 оборотов сегодня в 6 утра мы леталиобороты 6300 тяга48 кг хотя вчера в 13 по были обороты 8300 тяга 75 .-78 кг уменьшили угол установки на 1.5 градуса обороты 8300 тяга 80 кг..... взлетаем температура головки меньше 100 градусов но через 40 минут полетовмахКстати скорость 105 км час. обор. стали 7500 почему? Температура без измененийоченьэкономичен для самолета Юниор 11 все полеты даже взлёт до 7000 об мин
Простите. Я не в состоянии понять этот текст....
WWW
GRAMOPHONKEN
На Форуме
Анадырь
Re: Юниор 11
Ответ #104 - 06.07.19 :: 01:19:53
МАХ это сколько?
На 100 град. головки, двигатель грузить нельзя.
Портите Вы его.
Рабочая температура головки любого двигателя воздушного охлаждения 180 - 220 град.
Связаться бы Вам с Архимедом. Уникальный двигателист.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1383334482
Может что и подскажет.
С уважением.
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Re: Юниор 11
Ответ #105 - 06.07.19 :: 07:46:59
GRAMOPHONKEN писал(а) 06.07.19 :: 01:19:53:
МАХ это сколько?
Портите Вы его.
С уважением.
Думаю надо читать: мах обороты стали 7500. А в начале взлёта было 8300.
Трудно однако в маленький экранчик не маленьким пальчиком тыкать.  А секретаря в штате нет. Так-что включаем соображалку.  Подмигивание
v.i.c.
Re: Юниор 11
Ответ #106 - 06.07.19 :: 08:28:15
Спасибо друзья и любители столь странных двигателей. Истина она для всех случаев разная, но большое значение имеет порог изменения мощности в районе 6000 оборотов. Сегодня в 6 утра мы летали, обороты 6300, тяга 48 кг. Хотя вчера в 13  были обороты 8300, тяга 75 .-78 кг, уменьшили угол установки на 1.5 градуса -обороты 8300 тяга 80 кг..... взлетаем температура головки меньше 100 градусов, но через 40 минут полетов мах .Кстати скорость 105 км час. обороты стали 7500 почему? Температура без изменений ,очень экономичен для самолета Юниор 11. все полеты даже взлёт до 7000 об. мин.
aleksandrd
Тольятти
Re: Юниор 11
Ответ #107 - 06.07.19 :: 08:49:22
v.i.c. писал(а) 06.07.19 :: 08:28:15:
Это не удивительно, у вас-же нет такого двигателя Печаль
И Pisman  не понимает, правда по другой причине.
Мне - все понятно.  Улыбка
volatile
башкортостан
Re: Юниор 11
Ответ #108 - 06.07.19 :: 15:08:04
Да нормальный самолет!Легкий,летает неплохо ,что еще надо.Смотрится с крыльями хорошо.
Deniss
Новичок на форуме
Re: Юниор 11
Ответ #109 - 06.07.19 :: 15:43:44
tag-avia писал(а) 05.07.19 :: 12:41:33:
К полету готов!
Хороший интересный проект, но вопрос такой Вы не планировали комбинировать в таком самолете дюраль и композит? И ещё интересно кроме текс-та не рассматривали Вы другое покрытие крыла, например: поликарбонат?
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Юниор 11
Ответ #110 - 06.07.19 :: 18:33:38
Лепестки нажимные тормозов может их развернуть по ходу колеса, не вопьется в колесо. Они используются только при рулении до полосы? Лёгкий ажурный самолёт как бабочка, поздравляю с окончанием постройки
На Форуме
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #111 - 06.07.19 :: 19:25:00
Про тормоз правильно замечено лично у меня это было .... доработали. Тормоза очень хорошо тормозят не только стояночные это лучшие из всех что мы перепробовали во первых дёшево доступно симметрично нет регулировок и эффективно...... самолёт сделан перегрузка  +4....-2 запас прочности 1.5. Каркас крыла д16 т и это есть плохо....разные модули поэтому стеклотекстолит например при рассчете крыла на изгиб не подключён и это тоже плохо.  Тонкие листы д 16 т например 0.4 мм нереально закладывать.  Быстро теряют устойчивость при каких то случаях например порыв ветра перевернул самолёт или за что то зацепили крылом.   Был случай после аварии крыло внешне целое а внутри нервюры и лонжерон деформированы....стеклотекстолит доступный материал только дорогой от 600 до 950 р за кг легче дюраля ...1.9 против2.8....наверное есть и другие материалы  вместо дюраля...
WWW
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Юниор 11
Ответ #112 - 06.07.19 :: 21:11:36
Pilot737 писал(а) 06.07.19 :: 18:33:38:
В зависимости от расположения оси вращения тормозная колодка может быть "активной" и "пассивной". В данном случае колодка активная - силы трения стремятся прижать колодку к колесу, если сделать как вы предлагаетее, то она станет пассивной - силы трения будут стремиться оттолкнуть ее от колеса и для достижения той же эффективности нужно будет прилагать бОльшие усилия к рукоятке тормоза.
Своя Любашка ближе к телу!
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Юниор 11
Ответ #113 - 07.07.19 :: 06:09:11
Это я понимаю но что делать если резко застопорится например от разрыва пневматика или это исключено на небольших скоростях руления? Сила прижима будет не большая думаю, но хозяин барин.
На Форуме
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #114 - 07.07.19 :: 09:27:46
Проведём отдельно испытания тормозов колеса 4хслойные давление 1.5 атм
WWW
Жорик
Junior Member
Re: Юниор 11
Ответ #115 - 07.07.19 :: 13:58:25
Николай Павлович, где Вы летаете?Я проживаю недалеко от Таганрога, и хотел бы побывать на полётах
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #116 - 07.07.19 :: 15:17:51
Ещё красивые фото полетов.
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #117 - 07.07.19 :: 15:21:29
В полёте.
fan444
коломна
Re: Юниор 11
Ответ #118 - 07.07.19 :: 15:45:27
Вот интересно  без  предкрылков  как ведет  себя этот  самолет?Наверняка если  сделать  крыло с сужением при той же площади машина  станет  летать лучше с  профилем  Вортман.Кстати  винт  на  мой взгляд  очень  большой по диаметру,  очень  необычно.
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Юниор 11
Ответ #119 - 07.07.19 :: 15:50:12
Всё таки моторчик хороший. По сравнению с ним самолёт-толстячок большущий кажется Улыбка
<div style=
