Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8
Юниор 11 (Прочитано 25706 раз)
Deniss
Новичок на форуме
Re: Юниор 11
Ответ #120 - 07.07.19 :: 19:02:38
Ходячий Николай Павлович писал(а) 15.06.19 :: 10:46:42:
Я 15 06 19 облетали новый Ю 11 с двигателем Сибаэро Александра Писмана    Пилот вес 80 кг сделал 2 полёта  скорость отрыва 50 км час зак 15 гр полеты на высоте 10-20-30 метров скорость 70 75 км час обороты мотора 5200-6200 напомню что мах 8000.  Началась болтанка поэтому мне пришлось пробежки подлеты на высоту 1 м мой вес 128 кг взлёт при 70 км час  разбег интенсивный на мах только разбег 30-40 м самолёт  напоминает СП30 Продолжим полеты вечером . Фото и видео сделали выложим сегодня Мотор хорош самолёт тоже понравился    3 х поз  закрылок эффективные тормоза удобная вентилируемая кабина приборы .... мелочь а приятно герконовый указатель уровня топлива все приборы цифровые.
Уважаемый Николай Павлович, может быть Вы скажите мнение по поводу вариантов обшивки Вашего самолета, почему именно текстолит а например не другие материалы и конечно интересует Ваше мнение про использование поликарбоната пористого? Заранее благодарю за ответ.
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #121 - 08.07.19 :: 06:20:00
Фотографии шасси и заправка самолета топливом.
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #122 - 08.07.19 :: 07:11:32
Ещё немного общих видов.
КВА
Re: Юниор 11
Ответ #123 - 08.07.19 :: 08:50:50
Напоминает большого, доброго и симпатичного жука. Успехов!
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #124 - 08.07.19 :: 09:19:39
Кабина размещает пилота рост до 190  см ,  однако по центровке и по прочности вес до 100 кг кабина высокая как результат компромисса
« Крайняя редакция: 09.07.19 :: 08:32:27 от Ходячий Николай Павлович »
WWW
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #125 - 08.07.19 :: 09:28:17
Стеклотекстолит весит легче д16  прочность близкая к дюралю легко раскраивается удобен при клепке можно не красить сотовый поликарбонат не рассматривали
WWW
Deniss
Новичок на форуме
Re: Юниор 11
Ответ #126 - 08.07.19 :: 09:53:31
Ходячий Николай Павлович писал(а) 08.07.19 :: 09:28:17:
Благодарю, а фотографии лонжерона в крыле и самого крыла на стадии сборки имеются?(если это не тайна конечно)  (я признаюсь совсем не знаком со всеми фотографиями самолета но это мне очень интересно) благодарю.
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Re: Юниор 11
Ответ #127 - 08.07.19 :: 10:16:14
Deniss писал(а) 08.07.19 :: 09:53:31:
Deniss, может правильнее самому сначала познакомиться со всеми фотографиями самолета на форуме?
А потом уже вопросы задавать, если они все-же останутся.
Deniss
Новичок на форуме
Re: Юниор 11
Ответ #128 - 08.07.19 :: 10:27:37
aleksandrd писал(а) 08.07.19 :: 10:16:14:
Хороший совет я Вас благодарю, но Вы сами видели фотографию лонжерона крыла этого самолета и фотографию крыла до его обшивки? Если да, то где?
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #129 - 08.07.19 :: 13:23:50
Конструкцию крыла можно посмотреть на ветке про ранние Юниоры. Крыло не меняется с тех пор.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1434477909/120
aleksandrd
Тольятти
Re: Юниор 11
Ответ #130 - 08.07.19 :: 13:30:27
tag-avia писал(а) 08.07.19 :: 13:23:50:
А на первой странице и фото есть.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1434477909/0
Evgeneii
Новичок на форуме
г. Нарьян-Мар
Re: Юниор 11
Ответ #131 - 08.07.19 :: 14:27:54
Самолет очень похож на Шагман 1, за счёт чего удалось сделать юниор 11 почти на 60 кг. легче?
ICQ
Deniss
Новичок на форуме
Re: Юниор 11
Ответ #132 - 08.07.19 :: 15:33:59
Благодарю Вас, буду более внимательно изучать информацию!
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #133 - 08.07.19 :: 16:57:56
Действительно это удалось сделать потому что был Шагман работали методом упрощения пример основное шасси рессора весит 2.2 кг и и д просчитывали и делали чертежи с расчётом веса  вот пример двери они сделаны так что бы руки при желании свободно можно не открывая дверей расположить на улице например затормозить..... мелочи а это 1 кг экономии моторама сварена из 10 х10 х1 нерж передняя вилка   Ф 16 х1.5 нерж с вкладышем главный инструмент это электронные весы и заранее надо подбирать материалы что бы не красить
WWW
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #134 - 08.07.19 :: 17:05:43
Кушает бензина 5 л на 1 час полёта бак 10 л Все по взрослому.  Герконовый датчик уровня и удобный аналоговый указатель с подсветкой очень удобно работает точно не надо присматриваться к уровню в мутной трубке это комфорт безопасность.   Закрылки 15.  30 45 это тоже ВЕЩЬ достаточно 15 взлёт и полёт 30 посадка...Комфорт
WWW
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #135 - 08.07.19 :: 19:48:22
Фото самолета Юниор-11
Закрылки 45
Закрылки 30
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #136 - 08.07.19 :: 19:55:14
Мотор SibAero 2R-i
ПВД
maverick
На Форуме
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Re: Юниор 11
Ответ #137 - 09.07.19 :: 05:55:04
Здравствуйте, а этот узел подкоса рассчитывался на отрицательную перегрузку? Из чего он состоит?
С ув. Андрей.
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #138 - 09.07.19 :: 06:57:07
Да коэффициент.  Перегрузка 2   Коэффициент  безопасности 1.75лента д16т 3 мм ширина 60 .......... Ось колеса стеклотекстолит  стержень 20 мм на него одета на клею стальная втулка
WWW
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #139 - 09.07.19 :: 17:41:35
Видео отчётов летчика после полётов на Юниоре-11.
https://youtu.be/jRLDiav9mrk
https://youtu.be/RW3f5-xgUqw
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Юниор 11
Ответ #140 - 09.07.19 :: 18:57:41
Ну,  что  же весьма ожидаемые параметры ,  такими же обладают  почти  все самолеты этого  класса,  короче  стандарт. Лечу
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #141 - 10.07.19 :: 09:30:01
В этом полёте: вес самолета 108 кг пилота 70 кг топлива 5 кг взлётный вес 183 кг. Площадь крыла 8 м кВ.   Мотор мах обороты 8000 при этом статическая тяга 75 кг полёт обороты 6000-6500 скорость 80 90 км час ...... получили нагрузка на крыло 22.8кг на метр кВ .Тяговооруженность 0.3– - 0.44  коэффициент подъёмной силы 1. 32 закрылки   0 градусов характеристики не выдающиеся зато с закрылками хороший  результат ......мотор выдаёт 8500 при этом статическая тяга 80 кг однако мы настроили на 8000  к сожалению обороты постепенно снижаются до 6500.... решили не нервничать. Тяги нам хватает мотор работает ровно малый 5 л расход пока это лучший мотор Полинни не пробовали поработает притрется да и мы за ним понаблюдаем.....Возможно автор что то подскажет.
« Крайняя редакция: 10.07.19 :: 10:34:05 от Ходячий Николай Павлович »
WWW
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #142 - 11.07.19 :: 09:02:03
Сегодня снова полетали на нескольких Юниорах.
На Юниоре-11 на моторе R2i поломалась возвратная пружина стартера. Отломился кончик...
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #143 - 11.07.19 :: 09:09:43
слева отломанный конец пружины
Evgeneii
Новичок на форуме
г. Нарьян-Мар
Re: Юниор 11
Ответ #144 - 11.07.19 :: 10:05:25
Удалось пролететь на самолете на максимальных оборотах двигателя? Какая скорость в горизонтальном полёте при этом зафиксирована?
ICQ
Lapshin
Строитель ВС
Re: Юниор 11
Ответ #145 - 11.07.19 :: 11:48:38
А без предкрылка, точно, не лучше летает?
Пардон, что не перешерстил ветку, где ответ, возможно, есть.
Казалось бы: за счет небольшого удлинения разбега, все остальное могло улучшиться.
fan444
коломна
Re: Юниор 11
Ответ #146 - 11.07.19 :: 17:00:28
Вот  и  я  как то задал этот  вопрос,  но  он остался без  внимания. Предкрылки в данном  случае мне кажется ни к чему. Подмигивание
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #147 - 11.07.19 :: 18:30:56
Замерили скорость момента отрыва шасси от земли путём использования Навител  утром был штиль замеряли с авто которое ехало сзади на расстоянии 20 25 метров замеры повторили....получили для ю11 ...52 км закр.  15 градусов и 51 км в час закр 30 градусов. ——- для ю 9 закр 15 градусов получили 52 ... электронный указатель на малых скоростях завышал показание скорости на 6-7 км в час.  Ещё что интересно это то что Ю 11 имея винт 1.7 и имеет мах скорость115 км в час а стат тяга 75 кг на земле ...на Ю9  винт -1.35 и стат тяга на земле  55 кг  в полёте получили 132 км в час  Коэффициент  подемной силы получили 1.95-2.0......Из них профиля крыла  1.17.  Предкрылок 0.3—0.4   Остаток  0 .48–0.43 остаётся на щелевой полуфаулер... это я разложил не заглядывая в книги по памяти.  Но специалисты пусть меня поправят....это и ответ насчёт предкрылок обращаю внимание именно этот предкрылок наш соавтор Павел аэродинамик называл надкрылок ... так с его слов он называется в документах ЦАГИ.
WWW
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #148 - 11.07.19 :: 18:52:41
Владимир Павлович у меня также есть желание проверить так как тут стоит профиль крыла модифицированный ЦАГИ 15 %  в 13.5 % путём спрямления верхней дужки за 1м лонжероном до хвостика.    а носик крыла такой как на профиле Через 2-3 дня проверим
WWW
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #149 - 11.07.19 :: 18:59:06
На Ю11 не удалось максимальные обороты были сначала на взлёте 8300 в полёте 7200 скорость 115  больше мотор не выдает
WWW
