Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8
Юниор 11 (Прочитано 22940 раз)
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Re: Юниор 11
Ответ #150 - 11.07.19 :: 19:20:02
fan444 писал(а) 11.07.19 :: 17:00:28:
Вот  и  я  как то задал этот  вопрос,  но  он остался без  внимания. Предкрылки в данном  случае мне кажется ни к чему. Подмигивание
Дело-то, в том, что предкрылок создает прирост подъемной силы при увеличении угла атаки - а на взлете это преимущество не используется ни в какой степени. Разница же, в посадочной скорости, максимум, в 5 км/ч, представляется ничтожной и лишь чуть сократит и так короткий пробег, не решив ни единой заметной проблемы.
Уменьшение опасности войти в срывные режимы также представляется незначительным: думаю, что и без предкрылков загнать самолет в закритические углы при снижении скорости - проблематично: проще на  бОльшей скорости рвануть ручку "на себя- в сторону", по диагонали.
Но для этого надо быть извращенцем.
дед Вячик
Хочу построить самолёт
Астана
Re: Юниор 11
Ответ #151 - 11.07.19 :: 19:50:44
Lapshin писал(а) 11.07.19 :: 19:20:02:
А нахрена они тогда у буржуев стоят чуть ли не на каждом "кустолёте"? Просто "понты корявые"? Или они, всё же, что-то полезное да дают?
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Юниор 11
Ответ #152 - 11.07.19 :: 21:07:21
Да  смысл  установки  предкрылков ясен,  неясно конкретное назначение на данном типе. Я тоже так думаю,  что  убрав их с этого  самолета машина  мало , что  потеряет  кроме веса,  что  несомненно  ей пойдет  в большую  пользу. Подмигивание
Pisman
На Форуме
Re: Юниор 11
Ответ #153 - 12.07.19 :: 07:05:24
Вотиякак то задал этотвопрос,ноон остался безвнимания. Предкрылки в данномслучае мне кажется ни к чему.
К чему, к чему. Маркетинг великая сила с обьективной козой к нему лучше не лезть. Будут считать НП и его клиенты что предкрылок им полезен- значит будет стоять предкрылок.
А то что он на самолете такого назначения не нужен- это давно понятно. Вон Александр на Даре и флапперон зафиксировал и если бы это было не сильно сложно оставил бы только один элерон на консоли и корень сделал бы гладкий...
WWW
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Re: Юниор 11
Ответ #154 - 12.07.19 :: 09:17:40
Очень было-бы интересно посмотреть испытания с внешним бензобаком поднятым на 0.5 -1,0 метра выше карбюратора.
Меня такие эксперименты вдохновили :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1561892784/137#137
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Re: Юниор 11
Ответ #155 - 12.07.19 :: 10:08:15
дед Вячик писал(а) 11.07.19 :: 19:50:44:
На Як-12 - понятно;
На Вильге - понятно; На Ан-2 - понятно.
На 115-килограммовом ультралайте с мизерной нагрузкой на крыло - нет.
А зачем ставит что-то где-то - не мой вопрос: если интересно, обращайтесь к авторам конкретных, по вашему выражению."кустолетов". Я чужие мысли читать еще не выучился.
дед Вячик
Астана
Re: Юниор 11
Ответ #156 - 12.07.19 :: 10:18:11
Lapshin писал(а) 12.07.19 :: 10:08:15:
На Як-12 - понятно;
Всё понял, спасибо! Ваше мнение - на двухместный "учебник" с площадью крыла 15 м2, взлётной около 500 кг и автоконверсией 100 л.с. имеет смысл их делать? Внутренний голос шепчет что да, на всякий пожарный..
Ходячий Николай Павлович
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #157 - 12.07.19 :: 10:29:55
При пожарном случае лучше поставить огнетушитель.... завтра   Без предкрылка проверим приезжает « делегация» из крыма.
WWW
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #158 - 13.07.19 :: 14:45:01
Летали мало утром поднялся ветер боковой
WWW
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #159 - 13.07.19 :: 18:48:32
Видео полетов 11 июля
https://youtu.be/jQct9n7npg8
volatile
башкортостан
Re: Юниор 11
Ответ #160 - 14.07.19 :: 15:54:56
Такое ощущение ,что ремень редуктора  проскальзывает.На пчелке был такой же звук только обороты меньше.Можно определить по изменению вибрации.Тахометр показывал почти постоянные обороты.
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #161 - 14.07.19 :: 16:09:35
Звук создавала лопнувшая пружина кикстартера
WWW
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #162 - 16.07.19 :: 19:59:15
В воскресенье 14 июля немного отвлеклись от самолетов и устроили день рыбака на озере недалеко от Таганрога. Покатались на аэролодке нашей конструкции. Другие видео на моем YouTube канале
https://www.youtube.com/channel/UC49DnaePIUOa93w0aFAT2aA
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Юниор 11
Ответ #163 - 17.07.19 :: 09:43:50
tag-avia писал(а) 16.07.19 :: 19:59:15:
Какие хорошие у вас Аэролодки получаются !
WWW
fan444
коломна
Re: Юниор 11
Ответ #164 - 17.07.19 :: 09:55:48
Самолет жижжит  как большая модель............ Смех
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Re: Юниор 11
Ответ #165 - 17.07.19 :: 10:07:25
Пол страны не видят Вашего видео.
Такой на северах интернет. А, у нас страна северная.
Разбавляйте информацию фотографиями.
Спасибо.
С уважением.
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Re: Юниор 11
Ответ #166 - 17.07.19 :: 10:12:14
fan444 писал(а) 17.07.19 :: 09:55:48:
Только  fan444 слышит, как что-то там жижжит
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #167 - 17.07.19 :: 18:58:25
Спрашивают про лодку: скорость по снегу 3 чел.     80 85 км в час по льду 100-120 по воде 50 обороты 4500 Хонда L 15A расход 13-15 л в час вес 430 кг запас 100 л цена950-800 4  человека вместимость максимальная грузоподъёмность 800 кг
WWW
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #168 - 18.07.19 :: 08:34:32
Подробнее про Аэролодку  "Ижора"  и другую технику созданную в Таганроге можно посмотреть по ссылке https://taganrog-avia.ru/aircraft/Berdugin/Aerolodka/Aerolodka.html
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Re: Юниор 11
Ответ #169 - 18.07.19 :: 18:34:41
tag-avia писал(а) 18.07.19 :: 08:34:32:
Детский сад, штаны на лямках...
Купить себе смерть за лям.
Мы с Вами с разных планет, друзья.
С уважением.
alexdvd
Краснодар
Re: Юниор 11
Ответ #170 - 19.07.19 :: 06:26:07
Классная Аэролодка! Видно сразу грамотного коструктора, есть чувство прекрасного. Желаю успехов Николай Павлович! IMHO
очень хочу летать
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #171 - 19.07.19 :: 15:36:55
От 800 т р лодка сделана по документам компании  Ижора Санкт Петербург особенность в отличиях исполнения
WWW
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Re: Юниор 11
Ответ #172 - 29.07.19 :: 17:01:11
Все же - слетали ли без предкрылков?
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #173 - 30.07.19 :: 02:26:35
Владимир Павлович нет Погода не позволила на день авиации планируем
WWW
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Re: Юниор 11
Ответ #174 - 30.07.19 :: 08:26:40
Буду ждать: интересно.
Hunter 1984
Новичок на форуме
Re: Юниор 11
Ответ #175 - 01.08.19 :: 13:02:10
Разве конструкция основных шасси не предусматривает никаких амортизаторов?
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #176 - 01.08.19 :: 14:42:11
Нет.конструкция основного шасси это только 2 поперечных стержня из однонаправленного стекловолокна диаметром 20 мм каждый причём на одном из них вклеена стальная втулка с толщиной стенки 0.5 мм  на неё одеты подшипники колеса резина 4 х слойная. .... Вес основного шасси 2 кг вес колеса 2.2 кг всего вместе 6.4 кг кстати передняя вилка из нержавейки 16 х1.5 подпружинена 2 пружины с клапанов ваз 2101  управляемая  все вместе примерно 3 кг .......тормоза очень простые и эффективные тормозят по принципу     Самокатных нет тросов нет тяг нет колодок нет регулировок единственно что надо ручку перенести справа
WWW
Deniss
Новичок на форуме
Re: Юниор 11
Ответ #177 - 02.08.19 :: 18:41:33
Уважаемые коллеги у меня есть может быть не самый актуальный вопрос с точки зрения авиации но актуальный, для конечного покупателя вопрос: текстолит разве невозможно покрасить? Спрашиваю это с эстетической точки зрения, поскольку если покрасить крылья а не только фюзеляж и законцовки будет интереснее.
RommT
Re: Юниор 11
Ответ #178 - 03.08.19 :: 10:58:52
Покрасить можно, но надо надо слегка зашкурить поверхность, и не каждая краска будет держаться хорошо. Красить желательно, стеклотекстолит от ультрафиолета медленно деградирует, но если хранить в ангаре или под чехлом - возможно что владелец развалится быстрее.
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #179 - 03.08.19 :: 13:21:09
Вес поэтому не красим
WWW
