Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7
Юниор 11 (Прочитано 18362 раз)
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Re: Юниор 11
Ответ #60 - 19.06.19 :: 09:44:56
На качалке что на валу управления (идет от РУС), радиус на котором оси крепления тяг управления элеронами, увеличить в три раза.
Соответственно длину качалки на оси элерона тоже увеличить в три раза.   Если вверху мешает бензобак или другие элементы конструкции, можно вместо тяг поставить тросики, или пуш-пул, или изогнутые тяги (как на ПТЕНЦЕ-2 сделано).
И подпор оси трубы элерона легко сделать.
Тогда управление по крену будет четким. Проверено на ДАР Соло.  Уйдет мягкость в управлении.
aleksandrd
Тольятти
Re: Юниор 11
Ответ #61 - 19.06.19 :: 09:59:33
Для сравнения фото старого кронштейна управления элероном.
Повторюсь, только после изменения радиусов крепления тяг, управление по крену стало комфортным и понятным.
И производитель попробовав, тоже внес изменения в конструкцию. Хотя и было все рассчитано.   Печаль
Однако практика - критерий истины. IMHO
Ходячий Николай Павлович
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #62 - 19.06.19 :: 16:08:04
Саша посмотрю вечером Вашу мысль понял спасибо
WWW
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #63 - 24.06.19 :: 20:37:19
Александр по поводу немного отклонённой рус вправо——момент реактивный от винта который следует компенсировать равен мощность  разделить на частоту вращения винта в нашем случае момент равен 9.2 кг Метр    его можно компенсировать отклонением вектора тяги что мы и делаем результат сообщу
WWW
aleksandrd
Тольятти
Re: Юниор 11
Ответ #64 - 24.06.19 :: 21:05:45
Реактивный момент от винта навряд-ли может ощутимо повлиять на управление самолетом.
А мягкость в канале управления, ощутимо влияет на управление самолётом (Из личного опыта).
К стати на RV-9 вертикальный стабилизатор фиксируется в положении отличном от оси самолета для компенсации реактивного момента винта.
aleksandrd
Тольятти
Re: Юниор 11
Ответ #65 - 24.06.19 :: 21:12:16
И ещё, можно чуть подробнее про тормоза ?
Проблема решена ?
«Re: Самолет PCHELKA
Ответ #656 - 23. Июнь 2019 :: 13:36 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать  С тормозами прокол на ю 11 сделали на такое же основное шасси простые высокоэффективные тормоза по схеме самоката за колесом трубка 20х3 д16 и  к ней прикреплена ручка 300 мм длиной из д 16 т ф20 мм на концах трубы прикреплены лапки - прижимы вот и весь тормоз кстати трубка опирается и там вращается во втулках боковин фюзеляжа»
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #66 - 25.06.19 :: 10:24:14
В субботу будем летать  ... про тормоза обычные прижимные на покрышку как на самокате есть фото .....в субботу сделаю ещё самолёт на аэродромеж
WWW
Karam
Новичок на форуме
Re: Юниор 11
Ответ #67 - 25.06.19 :: 15:04:26
Николай Павлович а во сколько в субботу, приехать посмотреть можно?
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #68 - 25.06.19 :: 19:42:37
Мой тел 9289086713 можно
WWW
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #69 - 29.06.19 :: 15:44:21
Александр правильно поставил вопрос ...сегодня много летали 2 летчика по очереди...мы «тяжелые» по 125 кг тоже 2 летчика на волне  успеха полетов летчиков весом 80 кг получили «облом». Дело в том что они летали на оборотах 5200-6000 нам потребовалось поболее но мотор больше минуты 8000-8500 не развивает причина банальна выход воздуха навстречу потоку от винта...Саша Ферсман что надо делать    Не хочется резать кожух   Фото выложим
WWW
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #70 - 29.06.19 :: 15:55:24
Фотографии сегодняшних полетов.
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #71 - 29.06.19 :: 15:59:00
Ещё фото.  И небольшое видео https://youtu.be/5aMJsbHV9u4
Pisman
Re: Юниор 11
Ответ #72 - 29.06.19 :: 16:03:39
Мне нечего сказать. Я не готов к тому что мотор сделанный целенаправленно в толкающем варианте будут использовать в тянущем...
WWW
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #73 - 29.06.19 :: 17:51:04
Это тоже ответ Спасибо
WWW
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Юниор 11
Ответ #74 - 29.06.19 :: 18:09:00
Пара козырьков исправит положение. Сделайте фотки входа и выхода охлаждающего воздуха, вместе подумаем.
<div style=
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #75 - 29.06.19 :: 18:11:47
Хорошо сделаю
WWW
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #76 - 29.06.19 :: 18:14:40
Отчёт летчика Кривицкого о полете на самолете Юниор-11
https://youtu.be/pvS6CqcH0bM (часть 1)
https://youtu.be/AdP-PCO1EUA (часть 2)
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #77 - 29.06.19 :: 18:15:51
Саша Ферсман если есть выложите график мощность по оборотам точнее можете Вы сказать мощность на 5000 и на 6000
WWW
aleksandrd
Тольятти
Re: Юниор 11
Ответ #78 - 29.06.19 :: 19:30:06
Николай Павлович, посмотрите пожалуйста как подобный вопрос решён на этом видео.
https://youtu.be/N8d8LSDyZq0
Взято с темы Блошка
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1297462615/4110
И расскажите подробнее что происходит после минуты работы на максимальных оборотах ?
Падают  обороты или температура головки выходит за допустимые пределы ?
Если просто произвольно снижаются обороты, после минуты работы на максимальных оборотах -  то эта проблема замечена уже на трёх двигателях 2R-i.  Надо обсуждать. и Совместно искать причины.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Юниор 11
Ответ #79 - 30.06.19 :: 03:47:35
aleksandrd писал(а) 29.06.19 :: 19:30:06:
Да, тот самый вариант! Нужно просто разделить потоки входящего и выходящего воздуха, чтобы тёплый воздух не попадал на вход.
Но всё таки возможно вы подошли к пределу возможностей охлаждающей системы и без каких то кардинальных решений не обойтись.
Думаю что взвалить на ослика стог сена только потому что он упрямый и везёт сколько не нагрузи, не правильно.
<div style=
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #80 - 30.06.19 :: 05:20:52
Указатель температуры показывает 110 градусов после приземления и в полёте  пока не поймём
WWW
Pisman
Re: Юниор 11
Ответ #81 - 30.06.19 :: 06:03:39
Ставьте нормальные проверенные приборы.если вы заинтересованы в честных показаниях конечно...
WWW
tag-avia
Re: Юниор 11
Ответ #82 - 30.06.19 :: 19:37:06
Ещё одно видео
https://youtu.be/6hcL968FiJA
Evgeneii
Новичок на форуме
г. Нарьян-Мар
Re: Юниор 11
Ответ #83 - 01.07.19 :: 21:44:42
Николай Павлович, а на шасси есть какие нибудь амортизаторы или рессоры?
ICQ
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #84 - 03.07.19 :: 08:17:38
Звоните по шасси 9289086713
WWW
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #85 - 03.07.19 :: 10:11:12
Сама рессора сделана из2х стержней стеклопластиковых ф 20 мм передняя стойка труба нержавеющая ф 16 х1.5 мм с вкладышем материал нержавейка...... подпружинена
WWW
Таганрог
Re: Юниор 11
Ответ #86 - 04.07.19 :: 19:35:55
Александр топливный насос не причина понижения оборотов с 8500 до 6000-5100 в полёте.завтра утром полеты подтянули ремень редуктора.    Поставим также воздушный фильтр что пришёл  с мотором
WWW
aleksandrd
Тольятти
Re: Юниор 11
Ответ #87 - 04.07.19 :: 19:47:50
Прослабленный ремень не повод снижения оборотов,   штатный воздушный фильтр стоит и на моем и на паратрайке. Однако спад оборотов присутствует.
Все-же просьба проверить версию с топливным насосом.
Мы  с надеждой ждём этого эксперимента.
Конечно можно этот эксперимент сделать и мне, но у меня сейчас нет другого насоса.  Объединение с целью распределения задач и обмена информацией для решения проблемных моментов - это правильно и рационально.
Надеюсь на вашу последовательность.   Возможно я и не прав, и победителей не судят. В любом случае все внимание на вас.
Dachnik
Сибирь
Re: Юниор 11
Ответ #88 - 05.07.19 :: 04:15:39
Поскольку на FY-200 у меня и у многих парамоторщиков случается снижение оборотов без разных на то причин, именно при работе на оборотах близких к максимальным. Как на Ф200 так и на симонах. Пришли к выводу что с ростом температуры  падает мощность мотора ( это нормально) , но при затяжеленном винте мотор не может преодолеть этот барьер и выйти на резонансные  обороты.  Если облегчить винт, то мотор преодолевает этот барьер  и раскручивается.
Вторая причина - калильное зажигание, ставят свечку на 1-2 еденицы меньше. И третье - при нагреве подклинивание  лепесткового клапана, неполное закрытие. Да, и у нескольких человек вылечилось заправкой более высокооктановым топливом.
Может эта информация поможет.
aleksandrd
Тольятти
Re: Юниор 11
Ответ #89 - 05.07.19 :: 04:58:44
Спасибо, любая информация может помочь.
С топливом проверим. Pisman пишет что не так важно октановое число как качество топлива.  Сам он летает на 92, я на 95.
А лепесткового клапана на 2R-i  просто нет.
