Страниц: 1 ... 4 5 [6]
14.06.2019 Вильга жесткая посадка (Прочитано 7596 раз)
candid
Люблю самолёты!<br>
Re: 14.06.2019 Вильга жесткая посадка
Ответ #150 - 21.06.19 :: 10:55:18
дед Вячик писал(а) 21.06.19 :: 10:29:57:
candid писал(а) 21.06.19 :: 09:45:31:
Например, на прямой, когда высоты метров 100 и ясно, что перелетаешь...
Парни, от "чайника" можно вопрос? Чёта нифига не пойму отчего тут развязался такой сыр-бор - чё, если ручку от себя дать - самоль вниз не пойдёт? Типа "качество" вниз не пустит?
Пойдёт, только разгонится и придётся выравниваться дальше от точки приземления и свистеть до неё, гася скорость в горизонте. Но с выкл. мотором так рискованно. Было бы так просто - сунул ручку и сел, не было бы споров.
<div style=
дед Вячик
Хочу построить самолёт
Астана
Ответ #151 - 21.06.19 :: 11:06:39
candid писал(а) 21.06.19 :: 10:55:18:
Так а если закрылки выпустить, и ручку потом взять на себя - не притормозится?
alexmed
Новичок на форуме
краснодар
Ответ #152 - 21.06.19 :: 11:09:59
aleksandrd писал(а) 21.06.19 :: 10:28:20:
Pate писал(а) 21.06.19 :: 10:16:50:
Тоже очень интересно послушать. Вдруг ппригодится кому-то. Например, на прямой, когда высоты метров 100 и ясно, что перелетаешь...
Ну я не инструктор, не объясню, сам хотел вас послушать.
https://youtu.be/weOcNY2bHVc
Вот змейка с выключенным двигателем. начиная с 6 минуты  Улыбка
  Мы говорили  о "змейке"на посадочной прямой,а не то что на этом видео. Вобщем самое эффективное снижение высоты и скорости - это скольжение,а не какая-то "змейка"(которой  пользуются только симеры в компьютерных играх,т.к там невозможно сделать скольжение)
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #153 - 21.06.19 :: 11:13:44
Я тоже не вижу другого способа исправления   перелёта на прямой без двигателя, кроме скольжения. Ну можно ещё РН помахать. Помогает и это без шуток.
<div style=
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #154 - 21.06.19 :: 11:15:06
дед Вячик писал(а) 21.06.19 :: 11:06:39:
Если закрылки есть. И ручку на себя не надо)А если ещё и мотор запустить...))
<div style=
Pate
Хочу построить STOL
Ответ #155 - 21.06.19 :: 11:22:26
Та змейка что мне показывали была очень энергичная, с темпом секунды 2-3 на сторону, субьективно..
дед Вячик
Астана
Ответ #156 - 21.06.19 :: 11:23:12
candid писал(а) 21.06.19 :: 11:15:06:
Если закрылки есть. А если ещё и мотор запустить...))
А если при приближении к земле ручку немного "перетянуть" на себя - скорость не сбросит? Или просто сорвётся? И ещё, что в данном вопросе подразумевается под "скольжением"? Как оно осуществляется технически? Еще раз извиняюсь за дилетантские вопросы.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #157 - 21.06.19 :: 11:24:02
maverick07 писал(а) 21.06.19 :: 09:26:29:
А на чём летал?
На авиационном ананизме ессно
Качество вертолёта Ми-8 составляет 4,5-5. Полёты в основном выполняются на высотах 300м и ниже, на скоростях 160-220 км/ч чем не Вильга? Что это означает (вкратце):
5? А у Арам Ильича мотор(Ы) при этом выключался хоть раз в жизни? Миними еще может быть, но восьмерка разве летит без двигателя?
maverick07
Служба тролльконтроля
Ответ #158 - 21.06.19 :: 11:32:54
Aviabar, у вас на фоне авиационного "ананизма" мОзги набекрень...очень сочувствую, но традиционная медицина тут бессильна.
С Уважением,
Алексей.
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #159 - 21.06.19 :: 12:24:18
alexmed писал(а) 21.06.19 :: 11:09:59:
Это и есть змейка на посадочной прямой. Только высота не 100 а 200. Так и змейка чуть-ли не с разворотом на 180 градусов.
https://youtu.be/xCzHmKHmG70
Тут на прямой с 7 минуты Улыбка
https://youtu.be/T_rnAhSU4vA
alexmed
Новичок на форуме
краснодар
Ответ #160 - 21.06.19 :: 12:27:00
дед Вячик писал(а) 21.06.19 :: 11:23:12:
Скольжение-это типа автомобильного дрифта,боком к прямой)н-р даешь левую педаль и РУС вправо-вперед)и дрифтуешь))
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #161 - 21.06.19 :: 14:23:59
alexmed писал(а) 21.06.19 :: 09:11:27:
Интересно,как технически исполнить "змейкку" на посадке?При этом контролировать скорость и направление.И почему не скольжением?
В наших краях этот элемент называется S-повороты. Это обычный полет с поворотами в районе 180 градусов, точно как на видео в посте #167. Он не заменяет скольжение.
Применяют его на подходе к полосе, когда заходят не по стандартному кругу, а сходу (опять же, как на указаном видео) для того, чтобы подойти в район четвертого разворота на нужной высоте. Т.е., как здесь уже правильно сказали, просто увеличивают пройденный путь и таким образом ПЛАВНО избавляются от лишней высоты. Этот  маневр применяют потому, что в этом случае, в отличие от полной окружности, полоса остается все время в поле зрения.
Если же имеется излишек высоты уже в районе четвертого разворота и от нее надо избавиться БЫСТРО, то тогда применяется боле агрессивный маневр - скольжение.
В моей практике "змейкой" я пользуюсь только при полетах на планере, когда на заходе никого нет и мне спешить некуда. На самолете я всегда пользуюсь скольжением.
Своя Любашка ближе к телу!
5ZF
Ответ #162 - 21.06.19 :: 14:35:15
alexmed писал(а) 21.06.19 :: 12:27:00:
Вот тут хорошо это видно:
https://www.youtube.com/watch?v=Trg1scpOAaA
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #163 - 21.06.19 :: 15:52:04
Уточнение захода на посадку таким  образом  нормальный прием , чего  тут обсуждать,  особенно  на  высокой глиссаде. Что касается Вильги то там прибери обороты и  вертикальная под  5 м/с. Смех
дед Вячик
Астана
Ответ #164 - 21.06.19 :: 16:03:24
5ZF писал(а) 21.06.19 :: 14:35:15:
Понял, спасибо!
Roomas
Профсоюз АОН
Ответ #165 - 02.08.19 :: 12:26:32
А чего, тут никого не смутило, что "в баках горючего не обнаружено"? лучше попердеть мозгами об аэродинамическом качестве Вильги… 4 оно. с натяжкой. Надеюсь, этого чудесного пилота, жизнь научит не плевать на правила и безопасность, как он это делал с завидной регулярнорстью. Знакомы лично. Хорошо, живой остался и не убил никого.
Андрей Полетаев
Самолёт хорошо, а планер лучше!
Казань
Ответ #166 - 02.08.19 :: 14:17:51
https://youtu.be/UK1jnLbp5v4. и всё же с хорошим качеством чуть меньше потеешь, так как возможностей больше Улыбка
Не мешайте самолёту лететь - это же САМО ЛЁТ!
5ZF
Ответ #167 - 02.08.19 :: 15:02:10
Roomas писал(а) 02.08.19 :: 12:26:32:
А потом удивляются тому, что штрафы растут. Есть люди, которые не понимают по-хорошему...
Обидно, что по ним о всех судят и результат налицо - гасят всех. Типа народ - просит. Оно и понятно, кому понравится когда над твоей крышей выделываются.
ремонтёр
строили строим и будем строить
Стародуб
Ответ #168 - 21.09.19 :: 19:36:44
класс куча лётчиков и все либо слышали от кого-то либо когда-то где-то а вот у меня есть вильга и летает и планирует .Просто нужно следить за тех состоянием и не  забывать заправлять!!!!!!! IMHO
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Ответ #169 - 22.09.19 :: 05:10:21
ремонтёр писал(а) 21.09.19 :: 19:36:44:
Не то слово!
Лётчик,который думает,что его мотор НИКОГДА не встанет,это не лётчик,а иллюзионист! Очень довольный
Строим планера из листа!
