Зарядка аккумулятора на моторах РМЗ Ротакс с батарейным зажиганием. (Прочитано 1814 раз)
Albert18
Новичок на форуме
Ижевск
22.06.19 :: 10:46:08
Появился у меня такой вопрос, как лучше и проще организовать зарядку батареи. Зажигание у меня  батарейное с датчиком Холла и коммутатором ВАЗ, маховик стоит М4у. основания магдино нет сейчас вообще. Т.е по сути генератор у меня сейчас отсутсвует. Сейчас думаю как лучше осуществить зарядку и вроде как надо приобрести основание магдино и реле регулятор.
Какие лучше приобрести основание магдино и реле регулятор? просто их такое количество что не знаю что и выбрать?  мне в принципе нужен только генератор,  зажигание то уже есть, потребителей тоже пока нет единственное есть в мыслях со временем установить стартер а соответсвенно и батарея будет с большей емкостью. по этому и прошу совета что мне конкретно брать для моей задачи?
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Зарядка аккумулятора на моторах РМЗ Ротакс с батарейным зажиганием.
Ответ #1 - 22.06.19 :: 13:19:00
Albert18 просто  возьмите ротаксовский набор и  ВСЁ,  аккумулятор  кстати  для  стартера  можно 14 амперный поставить,  лучше гелевый,  они  просто  супер.
Albert18
Новичок на форуме
Ижевск
Ответ #2 - 22.06.19 :: 17:07:24
fan444, спасибо за ответ. Да на счет аккумулятора я именно так и планировал что в любом случае не меньше 14 ампер. Ротаксовский комплект пока  не рассматриваю. батарейное зажигание меня пока устраивает, запчасти к нему всегда есть в наличии, комплектующие можно выбрать качественные и гораздо дешевле ротакса. Да и не знаю я какой он родной ротаксовский комплект именно для моего мотора.
Возможно и попробую родное зажигание, но пока цель именно генератор. Опыта эксплуатации снегоходных двухтактников нет по этому и не знаю какие конкретно выбрать запчасти. Да и не вижу пока смысла особо вкладываться в этот двигатель, потому как все чаще смотрю в сторону четырехтактных автоконверсий.  мне этот мотор достался по случаю и мне было интересно изучить его повнимтаельней.
Dachnik
Сибирь
Ответ #3 - 24.06.19 :: 03:40:29
Как на первых военных самолетах для питания радиостанции использовать отдельный "ветрогенгератор", т.е. небольшой генератор с крыльчаткой, который крутился от набегающего потока воздуха или от потока основного винта.  Сам генератор - это взять 3фазный электромоторчик от радиоуправляемого самолетика , на него же и воздушный винт подобрать под вашу скорость. Думаю 3-4 А можно снять, что вполне хватит для подзарядки в  полете
Сталинский Сокол
Ответ #4 - 24.06.19 :: 08:49:28
Был такой случай. На дельте с РМЗ-640 была поставлена батарея от шуруповерта. Стояли две небольшие фары. Питалась батарея от родных мозгов зарядки РМЗ. В одном из полетов раздался хлопок. На земле было обнаружено, что взорвались банки батареи-ПЕРЕЗАРЯД. Поставили простой аккумулятор от мотороллера- ВСЕ В ПОРЯДКЕ. Правда это было давно.
Dachnik
Сибирь
Ответ #5 - 24.06.19 :: 09:34:55
у шуруповерта никелькадмиевые или литиевые батареи, у них  довольно сложный зарядный процесс и перезаряд приводит к выходу из строя. От мотороллера аккум свинцово кислотный, и он прекрасно работает как буфер, особо не перезаряжаясь. Многие лодочные моторы не имеют регулятора, а только маломощный генератор и выпрямитель.
Albert18
Новичок на форуме
Ижевск
Ответ #6 - 24.06.19 :: 17:28:31
Dachnik писал(а) 24.06.19 :: 03:40:29:
Dachnik, спасибо за идею! Вариант очень интересный, но пока наверное мне проще купить основание магдино и поставить его на штатное место,  так будет быстрее наверное. Единственное что я не знаю какие именно запчасти выбрать. т.е какое магдино ( по посадке и по маховику мне любые подойдут хоть от бурана) и какой регулятор который бы работал в паре с магдино.
Albert18
Новичок на форуме
Ижевск
Ответ #7 - 24.06.19 :: 17:31:11
Сталинский Сокол писал(а) 24.06.19 :: 08:49:28:
Сталинский Сокол, так ведь у меня проблема не в выборе аккумулятора. А в том чем его заряжать. Но в любом случае спасибо за ответ.
Dachnik
Сибирь
Ответ #8 - 25.06.19 :: 04:26:08
Albert18 писал(а) 24.06.19 :: 17:28:31:
Вам нужно купить статор с катушками, купить ротор с магнитами. При установке этого хозяйства вы, скорее всего,  потеряете свое батарейное зажигание, тк. ротор сядет на место датчика.  Ну и ротаксовские запчасти весьма не дешевы.Для полета вокруг песочницы может проще поставить  второй резервный аккум и переключатель. Первый разрядился, переключаете на второй, точно зная что это резерв, которого хватит на несколько часов.
Не знаю ваш конструктив, но предложу еще недорогие солнечные батареи с алиэкспресс, которые могут заряжать аккум в полете или на стоянке.
Albert18
Новичок на форуме
Ижевск
Ответ #9 - 25.06.19 :: 16:05:22
Dachnik писал(а) 25.06.19 :: 04:26:08:
Да я понимаю что мне необходим статор с катушками.  собственно это в моем понимание и есть основание магдино. И задействована с этого статора будет только катушка освещения. Ротор с магнитами у меня так же есть
. я писал что у меня стоит маховик М4у. он без проблем сел на коленвал ротакса. Модулятор с датчиком  у меня возможно установить в двух местах и ротору он не мешает, сейчас стоит со стороны редуктора, но и со стороны маховика (ротора) ставится без проблем.
Т.е конструктив то весь я представляю, но поскольку выбор вариантов (запчастей) огромный я просто не знаю что мне приобрести. и контрафакта наверное много. Может чего-то не учел и хочется спросить знающих прежде чем покупать. Сейчас вот смотрю основание магдино ом3у, вроде как на мой маховик подходит. заявлено что 170Вт выдает(сомневаюсь конечно). отзывов тоже не нашел. Ну и вдруг кто-нибудь, какой- нибудь не стандартный вариант предложит. Например как Вы предложили! Еще раз спасибо за варианты.
Дима-слон
Новичок на форуме
Я люблю строить лодки! )))
Пермь
Ответ #10 - 29.06.19 :: 12:25:36
Добрый день. У меня вот нет регулятора на рмз500. Вроде как от скутеров ставят. Как думаете подойдет ? Родные что то уж слишком дороги.
А мне зарядка то и не нужна, но иногда нужно запитать компрессор для подкачки лодки и акум для этих целей возить не охота - тяжесть.
Все для охоты,рыбалки,туризма.
WWW
алимзян
Junior Member
Ответ #11 - 31.07.19 :: 18:56:43
Кроме солнечных батарей и ветрогенератора,может ещё что можно придумать,выскажьте кто что знает.
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #12 - 01.08.19 :: 04:50:34
А что мешает просто автомобильный приспособить есть оч легкие ведь это оч просто.
Albert18
Новичок на форуме
Ижевск
Ответ #13 - 06.09.19 :: 18:39:30
Решил продолжить тему и написать что было сделано с момента открытия темы. в общем поставил я основание магдино. какое точно сейчас не скажу, какое-то из бурановских в общем. снял с него все кроме катушки освещения. встало почти без проблем, единственное что пришлось увеличить центральное отверстие иначе на коленвал ротакса не одеть. регулятор напряжения поставил БРСН ИБТС 453746.001-02. ну и на всякий случай приобрел генератор от авто сделал под него крепления и вынес шкив для его привода с вентилятора. Но пока решил попробовать только с постоянными магнитами. и получилось так что зарядку "забрасывает" за 18 вольт при оборотах больше 5000. В режиме малого газа все внорме -14в. боюсь что коммутатор и аккумулятор долго не проживут.
И вопрос сейчас в следующем, спасет ли ситуацию подключение дополнительных потребителей(сейчас у меня датчики температуры, вольтметр, тахометр и коммутатор с акб)?
в общем думаю или нагрузить еще  или другой регулятор пробовать
Albert18
Новичок на форуме
Ижевск
Ответ #14 - 12.09.19 :: 06:42:35
похоже действительно придется ставить автомобильный. так наверное проще будет.
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #15 - 12.09.19 :: 17:47:15
Тоже проблемка была с РМЗ-500 с "экономными" приборами и маленьким приборным аккумулятором -1,2 ач. Давал аж 16в на зарядку. Просто добавили нагрузку - включенная лампочка 12в х 21вт  и все стало нормально, правда на холостых разряжается -11,5в, а в крейсере и на максимале - норма 13-14в.
Albert18
Новичок на форуме
Ижевск
Ответ #16 - 12.09.19 :: 18:21:29
vert писал(а) 12.09.19 :: 17:47:15:
Обязательно попробую  нагрузить, прежде чем перейти на генератор от авто. От авто вроде конечно как и нет проблем установить тем более что все готово для этого, но не нравится что он будет рядом с резонатором и то что добавятся открытые вращающиеся части
RommT
Ответ #17 - 12.09.19 :: 18:53:31
Зачем тяжеленный автомобильный, когда моторчики от авиамоделей и от автомоделей весом с пол вило мощнее среднего автомобильного генератора? А которые тяжелее - ещё мощнее. Зубчатый ремень на вал протянуть, поставить выпрямитель и преобразователь на 12в и готово. Если взять моторчик весом килограмм - полтора, то и как стартер сможет работать спокойно.
Albert18
Новичок на форуме
Ижевск
Ответ #18 - 13.09.19 :: 06:08:15
RommT писал(а) 12.09.19 :: 18:53:31:
Так то да, все верно. Но хочется же быстро сделать и попробовать пока дожди не начались. Да и пользуют же люди штатные системы от рмз и все нормально. Да и хочется узнать какие вообще альтернативные системы люди используют и уже выбрать что поставить исходя из своих предпочтений и возможностей.
Albert18
Новичок на форуме
Ижевск
Ответ #19 - 05.10.19 :: 18:19:50
Albert18 писал(а) 12.09.19 :: 18:21:29:
в общем действительно, дополнительная нагрузка решила проблему, поставил противотуманку аш3 и все стало нормально даже от оборотов двигателя напряжение практически не менялось и держалось в пределах 12-13 во всем диапазоне оборотов. Но потом случилась другая проблема, от вибрации слетела клемма с батареи и все приборы практически одновременно вышли из строя. но это ладно главное успел все выяснить пока они не сгорели!
