Нужна помощь в настройке радиопередатчика (Прочитано 735 раз)
БП
Я люблю самолеты<br>
Моск область г.Дубна
23.06.19 :: 20:34:16
Прошу помощи в определении причины появления "писка" на бортовой радиостанции. Двигатель Ротакс 503 с механическим зажиганием,при увеличении оборотов выше 4000 появляется писк в наушниках. При этом прием и передача в норме.Что может быть причиной?  Заранее спасибо.
DiKey
Re: Нужна помощь в настройке радиопередатчика
Ответ #1 - 24.06.19 :: 08:02:31
К сожалению, пока только вопросы.
1. Вы пишете "нужна помощь в настройке радиопередатчика", но при этом "прием и передача в норме".
2. Такое было раньше? Что-то изменилось?
3. Писк зависит от частоты КВ?
4. Электрическая схема, применяемое оборудование?
5. Взаимное расположение оборудования: антенна, р/с, интерком?
В качестве первого шага я бы попробовал запитать радиооборудование от отдельной АБ.
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #2 - 24.06.19 :: 21:20:24
Непосредственно близко к входу в корпус р/станции, к проводам питания присоедините конденсатор на 1000 мкФ.
От отдельного питания будет работать без писка - несомненно... если это не наводка на антенну от высоковольтной проводки.
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
Москва - Люберцы
Ответ #3 - 25.06.19 :: 16:38:10
Не плохой фильтр CUI VFM-25C или по "круче" Delta Electronics FL75L20.
Однако я бы сначала прошелся осциллографом по линии питания. Потому как правильно заметил товарищ наводки могут быть и на антенну и на сам приемник другим установленным оборудованием.
БП
Ответ #4 - 25.06.19 :: 18:51:50
DiKey писал(а) 24.06.19 :: 08:02:31:
"Писк" просто раздражает и мешает. Мою передачу абоненты принимают без помех, в режиме приема я "писк" не слышу, и качество приема хорошее.
Раньше у меня стояла другая станция (Айком А-210) писка не было.
От оборотов двигателя частота "писка " не зависит,и как я уже писал, появляется после 4000об/мин
Оборудования электрического на самолете нет,кроме родного генератора и регулятора, интеркома нет. Антенна итальянская abhvs SIRIO  установлена за кабиной.Иванов писал(а) 24.06.19 :: 21:20:24:
К сожалению я не электрик, как подключить конденсатор ,если можно подробнее. С отдельным питанием от АКК попробую.Scorpion-delta писал(а) 25.06.19 :: 16:38:10:
Ну это китайский язык для меня уж извините.
DiKey
Ответ #5 - 25.06.19 :: 19:39:55
БП писал(а) 25.06.19 :: 18:51:50:
Напряжение в бортовой сети в зависимости от оборотов насколько "плавает"? Надо бы измерить.
Т.е. проблемы не было, но возникла от смены р/с? Станция какая? Более бюджетный вариант? Интерком встроенный, внешний?
Вероятно проблемы по питанию, запитать отдельно пробовали?
Сечение проводов питания р/с?
Каково падение напряжения при нажатии РТТ на клеммах непосредственно на входе р/с (измерить вольтметром).
« Крайняя редакция: 26.06.19 :: 04:52:33 от DiKey »
Иванов
Ответ #6 - 25.06.19 :: 22:12:34
Предположу три варианта источника пи́ска:
1. Механическое зажигание - искрение контактов прерывателя...
2. Самовозбуждение гарнитуры шлема - наводка от микрофона...
3. Работа регулятора напряжения - шунтирование генератора...
По Вашему описанию, это проблема не радиостанции, а проводки...
Попробуйте, пожалуйста, подключить нагрузку на генератор - ватт 50 ( лампочка фары ).
DiKey
Ответ #7 - 26.06.19 :: 04:54:42
Иванов писал(а) 25.06.19 :: 22:12:34:
Так вроде-бы как не зависит от частоты вращения КВ.
Сменить гарнитуру?..
БП
Ответ #8 - 26.06.19 :: 08:45:15
Спасибо большое. Попробую проверить все версии. Отпишусь.
Иванов
Ответ #9 - 26.06.19 :: 22:21:30
Полагаю, что 1 и 3 - это причина ( источники возбуждения ) , а 2 - "исполнительный механизм" этой "музыки". Потому, как с порогом оборотов этот писк в наушниках связан, но от повышения частоты оборотов частота писка не изменяется. Возбуждается либо гарнитура ( встроенные е нее электронная схема ), либо выходные каскады усиления в радиостанции ( выходы на гарнитуру ), опять же, посредством соединительной проводки ( вопрос экранирования её ), или самой гарнитурой.
Возможна, несогласованность электрических параметров гарнитуры и р/станции. Или несоответствие настроек в меню р/станции - чувствительности микрофона, его тип.... И т.п.
Посмотрите схему присоединения микрофона и наушников к р/станции. В каких-то подключениях допускается вести два проводника в одном экране, а в микрофонной проводке не допускается в общем экране прокладывать другой проводник - только одна жила провода в своем экране. Сравните схему соединения с фактическим исполнением проводки.
В случае такого рода возбуждения, без "метода тыка" не обойтись. Если есть портативная р/станция, то попробуйте использовать её в качестве тестера, поднося антенну к предполагаемым источникам помехи. Обычно, она возбуждается при приближении к экранам электронных приборов и корпусам низкокачественных проблесковых огней.
БП
Ответ #10 - 27.06.19 :: 07:54:46
Спасибо очень полезная инфа.
