Страниц: [1] 2
Глушитель вихревого типа (Прочитано 1958 раз)
Shuvalov
Харьков
02.07.19 :: 09:35:58
Представляю на обсуждение глушитель необычного типа - вихревого.
Необходимость в нём возникла, когда по результатам испытаний силовой установки на базе 18-сильного Лифана, стало понятно, что родной глушитель нас не устраивает по след. причинам:
- не терпит вибраций при работе с воздушным винтом;
- создает зону отрывных течений перед винтом (снижение к.п.д. и шум);
- и главное - создает сопротивление на выпуске, а, значит,  крадёт мощность...
Тимофеев Андрей
Новичок на форуме
Приволжск
Re: Глушитель вихревого типа
Ответ #1 - 02.07.19 :: 09:45:52
Интересно! Молодцы!
Как себя показал в работе? Можно увидеть как выглядит внутри?
georgii-2
ЗРИ В КОРЕНЬ !!!
г. Семипалатинск
Ответ #2 - 02.07.19 :: 10:05:13
По сути, это центробежная форсунка, ессно, обладающая повышенным сопротивлением выпуску газов...
Ищем простые решения актуальных задач технического прогресса
Shuvalov
Харьков
Ответ #3 - 02.07.19 :: 10:33:53
Тимофеев Андрей писал(а) 02.07.19 :: 09:45:52:
Интересно! Молодцы!
Спасибо, Андрей!
В работе показал хорошо, по крайней мере, в плане шумоглушения
https://mega.nz/#!28RRDS4B!bkkO0MnW40t3imb_15Qcwj567_hk25WlH79HsPTPALs
Что касается мощностных характеристик, то в июле планируем стендовые и ходовые испытания - всё замерим и доложим...
КВА
Ответ #4 - 02.07.19 :: 10:33:57
Был у нас  на площадке СТОЛ чей-то оранжевый с ЕА-71 с двумя очень компактными вихревыми глушителями. Проверяли обороты и тягу с ними и без них. Разницы не заметили, но глушили очень хорошо. Внутри по центру стояла перфорированная труба и все. А вот фильтр на карбюраторе съедал 200 оборотов,  выкинули, залетал заметно лучше.
Мы потом на Питенпол с Хондой L-15 такой же сделали из нерж.колбы 2-х литрового термоса.
Shuvalov
Харьков
Ответ #5 - 02.07.19 :: 10:39:35
georgii-2 писал(а) 02.07.19 :: 10:05:13:
... у форсунки задача другая - разбить керосин на очень мелкие капли, а для этого энергия нужна - против физики не попрёшь...
В глушителе задача другая - сгладить импульсы давления, которые шум и создают.
И в вихревом потоке это сглаживание оказывается весьма эффективным...
georgy31
Ответ #6 - 02.07.19 :: 10:58:19
Глушитель непредсказуем как лотерея. Мы когда то давно сделали на двигатель, аналог Ротакса два маленьких титановых глушителя, что бы немного звук сбить, а мощность не ослабить. Звук уменьшился как у штатного, который раз в 20 больше, а тяга только прибавилась. Только титан худшее из чего можно сделать глушитель. Через 5 минут он уже красный становится. теплоотдача нулевая.
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Ответ #7 - 02.07.19 :: 13:43:16
georgy31 писал(а) 02.07.19 :: 10:58:19:
Да ладно сказки то сочинять.
<div style=
georgy31
Ответ #8 - 02.07.19 :: 14:13:00
argentavis писал(а) 02.07.19 :: 13:43:16:
А вы попробуйте. Удивитесь. До сих пор где то валяется.
Кацманафт
Ответ #9 - 02.07.19 :: 15:16:19
Теплопроводность титана и его сплавов примерно в 15 раз ниже, чем у алюминия, и в 3 5 - 5 раз ниже, чем у стали. Коэффициент линейного термического расширения титана также значительно ниже, чем у алюминия и нержавеющей стали..
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #10 - 02.07.19 :: 15:54:39
Делал такой глушитель с поглотительным слоем внутри боченка  , глушил хорошо . Ставил на 500 куб ЭССО 4 такта .
georgy31
Ответ #11 - 02.07.19 :: 15:56:46
Кацманафт писал(а) 02.07.19 :: 15:16:19:
Это в теории. На практике ещё есть оксидная плёнка на титане, которая теплообмен к нулю приближает, плюс чем выше температура, тем хуже теплообмен. В реальности на два умножить.
Кацманафт
Ответ #12 - 02.07.19 :: 16:33:13
georgy31 писал(а) 02.07.19 :: 15:56:46:
   У меня "маленько" другая информация....
" теплопроводность титана и его сплавов при невысоких температурах очень низка. При комнатной температуре теплопроводность титана равна приблизительно 3 % от теплопроводности меди и в несколько раз ниже, чем, например, у сталей ( теплопроводность титана равна 0 0367 кал / см сек С, а теплопроводность стали 40 равна 0 142 кал. С повышением температуры теплопроводность титановых сплавов возрастает и приближается к теплопроводности сталей. Это сказывается на скоростях нагрева титановых сплавов в зависимости от температуры, на которую они нагреваются, что видно по скоростям нагрева и охлаждения технически чистого титана ( сплав ВТ1) сечением 150 мм
При легировании так же, как и при увеличении содержания примесей, теплопроводность титана, как правило, уменьшается. При нагреве теплопроводность сплавов, как и чистого титана, увеличивается; уже при 500 - 600 С она приближается к теплопроводности нелегированного титана.  "
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #13 - 02.07.19 :: 17:07:46
georgy31 писал(а) 02.07.19 :: 14:13:00:
Да как то не заметил ни покраснения, ни посинения после часа работы на максимале. То что такая вихревая система глушения ничем особым не выделяется, кроме маленьких размеров, веса и довольно посредственного глушения это факт, но на испытания пойдёт.
https://vk.com/id396503491?z=video396503491_456239030
А так буду делать нормальный резонатор мотоциклетного типа из нержавейки.
А на фото первые запуски с деревянным вентилятором для охлаждения.
Сверху титановый глушитель, так называемого вихревого типа. Ну глушит немного и места много не занимает. Тем и хорош, но как резонатор никакой.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #14 - 02.07.19 :: 17:13:09
Да что вы говорите?!! А создатели многоразового корабля "Буран" видимо об этом не знали! Оказывается существует материал с нулевой теплопроводностью! А они парились керамическую плитку лепили на корпус!
<div style=
Shuvalov
Харьков
Ответ #15 - 02.07.19 :: 17:20:46
argentavis писал(а) 02.07.19 :: 17:07:46:
... так это именно то, что требуется в авиации...
А что касается посредственного глушения, категорически не согласен - смотрите ролик  https://mega.nz/#!28RRDS4B!bkkO0MnW40t3imb_15Qcwj567_hk25WlH79HsPTPALs ; ...
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #16 - 02.07.19 :: 17:33:29
Для 4Т резонанс не нужен. Тут без вопросов. Кроме того у 4т выхлоп сам по себе не такой шумный, как у 2т, поэтому вполне подходящий вариант.
Только одно замечание. Создавать вращение в этом боченке совсем не обязательно. Если вы поставите вход в глушитель не тангенциально, а по радиусу, то результат будет тот же.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #17 - 02.07.19 :: 18:02:23
Если бы это было так, то за этот глушитель при работе можно было бы рукой держаться, а то что он по вашим словам из-за этого нагревается до красного каления вообще идёт в разрез с законами физики!
<div style=
Shuvalov
Харьков
Ответ #18 - 02.07.19 :: 18:11:11
argentavis писал(а) 02.07.19 :: 17:33:29:
... не всё так просто. Я намеренно не показал внутренности глушителя.
Из боковой трубы газы попадают в сопловую камеру и уже из неё формируют вихрь внутри бочонка. Импульсы давления от ДВС срабатываются в скорость потока на срезе сопла, а уже потом неравномерность скоростей по времени гасится в вихревой камере.
Вы будете правы, если бочонок будет достаточно больших размеров. Тут же идея в том, чтобы обеспечить эффективное шумоглушение в выпускной системе минимальных размеров и массы соответственно...
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #19 - 02.07.19 :: 18:46:29
Shuvalov писал(а) 02.07.19 :: 18:11:11:
не всё так просто.
Да на самом деле всё просто.
Принцип глушения состоит в том, чтобы разделить волну на множество волн(для чего делаются в перегородках отверстия) и создать для этих волн разные длинны путей-направлений с многократными отражениями. Благодаря чему происходит наложения этих волн, своими противофазами, благодаря чему и происходит взаимное гашение звукового давления.
Когда волна проходит через отверстие, это отверстие становится центром из которого расходится сферическая волна.
Например в такой законцовке резонатора мотоциклетного типа волна у основания внутренних конусов, заходит внутрь перфорированной трубы сначала в ближние отверстия, где она расходится в разные концы  трубы многократно отражаясь.
При этом газы свободно проходят напрямую.  И чем больше будет отражений у волны, тем больше она с каждым отражением теряет энергии. Вот и весь принцип.  Всё остальное не имеет никакого значения.
Я даже больше скажу, что использование скорости потока, для создания вихря, который на своей периферии будет давать повышенное давление (центробежный нагнетатель) получится подпор на выпуске, повышение потерь на выталкивание выхлопных газов из цилиндров и хоть и незначительное снижение мощности.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #20 - 02.07.19 :: 19:01:42
А здесь на выпускном коллекторе стоят два маленьких бочонка, резонаторы гельмгольца, которые гасят пик низкочастотной звуковой волны, которую гасить обычным глушителем сложно, замыкая её на себя работая с ней в резонансе. А на выходе из трубы её уже не слышно.
<div style=
georgy31
Ответ #21 - 03.07.19 :: 05:51:02
argentavis писал(а) 02.07.19 :: 17:13:09:
Вы в самом деле настолько глупы? Или прикалываетесь? У титана при 600 градусах начинаются необратимые деформации, а керамическая плитка и при 2000 градусах хорошо себя чувствует, и если бы не клей, на котором её крепят, то возможно и Шатлы сегодня летали бы. Подмигивание
georgy31
Ответ #22 - 03.07.19 :: 05:53:44
argentavis писал(а) 02.07.19 :: 18:02:23:
Теплоотдача и теплопроводность, это две разные организации. Учите матчасть, всё поймёте сами.
Кацманафт
Ответ #23 - 03.07.19 :: 06:11:39
georgy31 писал(а) 03.07.19 :: 05:53:44:
     Теплопередача — физический процесс передачи тепловой энергии от более горячего тела к более холодному либо непосредственно (при контакте) , либо через разделяющую (тела или среды) перегородку из какого-либо материала. Когда физические тела одной системы находятся при разной температуре, то происходит передача тепловой энергии, или теплопередача от одного тела к другому до наступления термодинамического равновесия. Самопроизвольная передача тепла всегда происходит от более горячего тела к более холодному, что является следствием второго закона термодинамики.
Теплопроводность один из ВИДОВ теплопередачи. Всего их три (вида) : теплопроводность, конвекция, тепловое излучение. Подмигивание физика 8 класс ...осподи..
alex_KPE
Я люблю конструировать, строить и летать!
Murmansk
Ответ #24 - 03.07.19 :: 07:09:30
В 2010-м немного игрались с двигателем Шкода 714. был установлен подобный глушитель. К глушителю претензий не было. Изготовлен был из корпуса порошкового огнетушителя. в месте первого касания потока газов установлена пластина из нержавейки. Температуру корпуса не замеряли, но краска практически не обгорала (в некоторых местах поменялся оттенок). Длительной эксплуатации не было - вся ВМУ в утиль!
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #25 - 03.07.19 :: 07:13:53
Shuvalov писал(а) 02.07.19 :: 09:35:58:
Это обычный глушитель, центробежного типа, который используют дельталетчики в своих автоконверсиях.
С ув. Андрей.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #26 - 03.07.19 :: 09:33:16
georgy31 писал(а) 03.07.19 :: 05:51:02:
Ну я то может и прикалываюсь, а ты похоже действительно глуп, если если сам не читаешь свои собственные "произведения"
Свои фантазии выдаёшь за истину, при этом сам толком не понимая что такое ...
Путаясь в показаниях и оперируя не техническими понятиями в попытке доказать недоказуемое...
Вы с Авиамеханником№1 два сапога пара.
В игнор
<div style=
Shuvalov
Харьков
Ответ #27 - 03.07.19 :: 09:35:31
maverick писал(а) 03.07.19 :: 07:13:53:
...обычный для дельталётчиков.
Однако в технической литературе, я не нашел ни описаний такого типа, ни методик расчета, ни характеристик
Всё больше камерные, активные, реактивные и другие...
Кому интересно - см. ссылки...
http://imkas.ua/nauchnye-stati/glushiteli-zvuka-vystrela-dlya-avtomaticheskogo-o...
https://books.google.com.ua/books?id=ubDSAAAAQBAJ&pg=PA257&lpg=PA257&dq=проектир
ование+глушителя+двс&source=bl&ots=LzFeFd9-QK&sig=ACfU3U3SmqMOhSo77kZmyEzxPsvz4f
At5g&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwien_DsopjjAhVpsosKHXriCRcQ6AEwDnoECAkQAQ#v=onepage&q=
проектирование%20глушителя%20двс&f=false
https://cyberleninka.ru/article/n/avtomobilnye-glushiteli-sovremennye-trebovaniy
a-tendentsii-razvitiya-metody-rascheta-i-ispytaniy
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #28 - 03.07.19 :: 10:54:49
Если метод "научного тыка" устроит.
Объём банки - 5 объёмов цилиндра. Пришли к такому объёму последовательно сварив несколько глушителей.
При этом и звук приятный и не давит движок. Центральная труба для 340 кубиков цилиндра 40...50 мм диаметром.
Перфорация диаметром 3...4 мм с шагом 10 мм по всей трубе.
Тангенциальный впуск в банку глушителя заметно лучше прямого.
Начиная с толщины стенки банки 0.8 мм звон исчезает.
Конструкция из нержавейки требует более тщательного подхода против образования трещин.
Применять титан возможно, но с полным хайтеком - аргоновая камера, особо чистый и сухой аргон, ровные руки растущие выше пояса, голова, в которую не только едят....
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #29 - 03.07.19 :: 11:33:57
Shuvalov писал(а) 03.07.19 :: 09:35:31:
Этот глушитель является вариантом трубки Ранка-Хилша. Многое можно подчерпнуть из соответствующих книг. Литра есть в инете.
Если на стенке/торце противоположном выпуску внутри установить крестовину или конус соответствие Р-Х будет практически полным. Если же по радиусу в этом же торце насверлить мелких отверстий эффект глушения должен усилиться - будет, как в трубке Р-Х бОльшее разделение потоков. ВНИМАНИЕ! из этих отверстий будет выходить наиболее горячая часть газов! Если вокруг выхлопного патрубка в торце также насверлить несколько отверстий Т газов ещё упадёт т.к. внутрь "банки" будет происходить подсос из атмосферы.
ИМХУ
CK! 73!
Страниц: [1] 2
