Страниц: [1] 2 3 ... 5
Ну , Здравствуй Лес... (Прочитано 9428 раз)
Кацманафт
04.07.19 :: 08:34:40
Сообсно , вопрос в том , КАК эвакуировать свой самолет(дельталет) с кроны деревьев ?..Не всем может " повезти" , как недавнему Китфоксу .. Поделитесь опытом , " лесники ".. Со сжатыми губами
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Re: Ну , Здравствуй Лес...
Ответ #1 - 04.07.19 :: 09:00:58
Разве можно что-то посоветовать заочно.  Questioning
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Ответ #2 - 04.07.19 :: 09:01:19
Пилить дерево ? Так при мне давненько параплан доставали. Но если узнают штраф за дерево будет не детский.
Если дерево на опушке и можно подъехать вышкой то так и надо сделать. Если нет и пилить дерево нельзя - нанимать альпинистов или электриков на кошках и сначала ручной пилкой тонкие верхние ветки или вершинку подрезать а как провалится ниже и сядет на прочные ветки лезть туда и разбирать и спускать по частям.
Anser
Holmgarðr
Ответ #3 - 04.07.19 :: 09:05:55
Спилить дерево и ждать когда силы гравитации сделают остальную работу) а потом "железки" под мышки и пешим ходом до дома. Шутка.
Если серьезно , то как я понимаю все очень индивидуально .. и в каждом таком случае это будет уникальная операция по вызволению пелаца из леса..  с применением техники , спец техники , специалистов лесорубов и прочих помощников.
Кацманафт
Ответ #4 - 04.07.19 :: 09:25:45
Если аппарат дорогой , то наверное стоит вертолетом . Ми8 от 170т.р./ч.  Но и здесь не каждое авиапредприятие может , нужен допуск к таким работам.
alex_KPE
Я люблю конструировать, строить и летать!
Murmansk
Ответ #5 - 04.07.19 :: 09:38:51
Если возможно, то частичной разборкой.
iae
Ответ #6 - 04.07.19 :: 09:45:07
Кацманафт писал(а) 04.07.19 :: 09:25:45:
Вы что, ни разу не видели как подвеску цепляют?
Romaluga
Делай, что должно, а будет - что будет...
Ответ #7 - 04.07.19 :: 09:45:31
Два года назад вынимали из леса аэрошут. Висел на высоте около восьми метров, на двух елках. Крепили блок на одном дереве, выше аппарата, веревку через блок держали лебедкой, установленной внизу. Другое дерево спилили. Затем опускали, срезая мешающие сучья. После этого рубили просеку около километра, чтоб выйти из леса. Снятый аппарат волокли снегоходом. Операция длилась почти неделю.
С уважением, Роман.
дима043
Киров
Ответ #8 - 04.07.19 :: 10:08:10
Да уж. Это только влететь в лес быстро получается...
Иван Таранов
летать летать и летать и немного строить
Ответ #9 - 04.07.19 :: 10:38:09
Примерно как у Romaluga - товарищ мой на дельте "сел' на самую огромную в округе березу - засел на высоте около 15 метров. Опускали так - без разборки целиком - сперва закрепили аппарат к стволу - затем под ним на березе спилили все сучья до земли - потом над дельтой поставили пару блоков через сучья/или к стволу приспособили/ и с земли на длинных веревках опустили на землю .  В данном случае пострадала только береза. Просеку из леса рубить не посчасливилось - деревья не густо росли Улыбка
Тайное движенье в небе без конца /из песни /
Кацманафт
Ответ #10 - 04.07.19 :: 10:48:11
Тут ведь еще Важная проблема ..После удачного  "придеревьявания" , еще надо самому спуститься на землю . Только начнешь спускаться и вслед за тобой самолет "захочет"... Очень довольный
Иван Таранов
Ответ #11 - 04.07.19 :: 10:58:24
вот здесь на 40 сек показано как действовать ;https://www.youtube.com/watch?v=Goj3RGld4mID
КВА
Ответ #12 - 04.07.19 :: 11:25:44
Посмотрел на снимке из космоса свою просеку. Еще видно, хотя три года прошло. Спасибо Алексею, Косте, Юре и другим за вывоз обломков и меня.
Romaluga
Ответ #13 - 04.07.19 :: 21:15:16
КВА писал(а) 04.07.19 :: 11:25:44:
Извиняюсь за любопытство, но уж очень интересно, как это было. Мало кому удается успешно на лес сесть в самолете...
С уважением, Роман.
КВА
Ответ #14 - 05.07.19 :: 04:09:31
Ничего интересного. Не надо  выпендриваться на малой высоте. Очень повезло, что в месте входа в землю на скорости чуть за 200 была густая полоса кустов шириной равной пути торможения. Самолет крепкий, но самыми целыми оказались колеса.
Александр Д
Ульяновск
Ответ #15 - 05.07.19 :: 05:33:52
КВА писал(а) 05.07.19 :: 04:09:31:
Вспомнилось: сам вдребезги, а калоши целы. Очень довольный
MSN | GTalk | Skype/VoIP
Кацманафт
Ответ #16 - 05.07.19 :: 06:02:46
Александр Д писал(а) 05.07.19 :: 05:33:52:
  Ну уж если , колеса , остаются целыми в большинстве  катастроф с большими самолетами , то у легких и подавно..
   Все-таки , нужно ли  использовать спассистему , при посадке на лес ?...
КВА
Ответ #17 - 05.07.19 :: 07:04:30
Считаю, что надо, если минимальная скорость ЛА больше скорости снижения на БПС. Да и потом с макушек падать с метров 20-30 мягче с парашютом.
Иван Таранов
Ответ #18 - 05.07.19 :: 07:16:52
Несколько лет назад здесь на Форуме кто-то рассказывал, что над лесом отказал двигатель, полян не было и привели в действие БПС. Сами не пострадали и аппарат отделался минимальными повреждениями для этой ситуации , так как не врезались в лес , но опустились вертикально.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #19 - 05.07.19 :: 07:22:14
Со  слов  моего  сослуживца  которому пришлось  как то  садиться в  тайге его  спас  от  гибели резкий подрыв по  тангажу  вверх в  момент касания,  весь удар  приняла балка/это был  вертолет  Ми-2/ ,  редуктор снесло назад  с  движками ,  а  экипаж отделался  стрессом.Наверно  так стоит  тоже  подходить  к посадке на лес и  на самолете хотя  мотором на классической схеме  может  и  накрыть Подмигивание
КВА
Ответ #20 - 05.07.19 :: 07:27:53
Счастливчик...
Кацманафт
Ответ #21 - 05.07.19 :: 08:19:09
КВА , это Ваша история ?...
Кацманафт
Ответ #22 - 05.07.19 :: 08:30:29
При зыбком висении на кронах , что делать ?
1. Сидеть , не шевелиться и ждать помощи..
2. Находясь в кабине пытаться расшевелить ЛА , что-бы  он надежно  "устаканился "  и  начинать попытку спуска на землю..
3. Осторожно , не допуская раскачки аппарата начинать  самому спуск на землю..
Но ! ..на все эти манипуляции нужна крепкая веревка. А теперь скажите , кто из нас ее возит в кабине ?!... Со сжатыми губами
КВА
Ответ #23 - 05.07.19 :: 08:38:46
В прошлой жизни. Если не завязать, история по спирали повторяется, но на другом, более жестоком уровне.
Кацманафт
Ответ #24 - 05.07.19 :: 08:41:09
КВА писал(а) 05.07.19 :: 08:38:46:
  Родились "в рубашке"...Однозначно.
КВА
Ответ #25 - 05.07.19 :: 08:46:42
Веревку теперь возьму. И мыло. Умыться в чистом ручейке и начать новую жизнь.
helipilot
Борисполь
Ответ #26 - 05.07.19 :: 08:55:06
Посмотрите худ.фильм "Боги сошли с ума 2"Там практически видеоурок.
Кацманафт
Ответ #27 - 05.07.19 :: 08:58:13
fan444 писал(а) 05.07.19 :: 07:22:14:
   Встать " на дыбы" и хвостом вниз...Наверное , это применимо и к самолетам. Тут , главное , перед верхушками деревьев набрать скорость ..и пересилить себя.
Anser
Holmgarðr
Ответ #28 - 05.07.19 :: 09:02:56
03.07.2019 Штаты . 172 Cessna посадка на лес , самолет в хлам , трое пострадавших с незначительными повреждениями.
Картинки ниже по ссылке.
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F...
ОСТРОВИТЯНИН
Я люблю небо<br>
Санкт-Петербург
Ответ #29 - 05.07.19 :: 09:03:37
КВА писал(а) 05.07.19 :: 08:46:42:
начать новую жизнь
Уважаю оптимистов!
