27.06.2019 катастрофа паралёта. Украина, Кобеляки. (Прочитано 2276 раз)
Алексей SPB
Питер
06.07.19 :: 09:50:27
https://youtu.be/djrrOkaeEIM
Каркас аж вдавился на шасси трайка, то есть удар был вертикальный.
Как же такое могло случиться?
Купол лежит вдали от телеги, значит наматывания на винт не было.
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
Сталинский Сокол
Re: 27.06.2019 катастрофа паралёта. Украина, Кобеляки.
Ответ #1 - 06.07.19 :: 10:10:37
Да! Жалко ребят! Жалко!
jurki
крым
Ответ #2 - 06.07.19 :: 11:23:48
Срыв крыла, задний свал, при котором крыло уходит резко назад
aleksander mihalovich
г.Канск
Ответ #3 - 06.07.19 :: 16:58:34
А что она говорит про мотодельтаплан? Ужас
Алексей SPB
Питер
Ответ #4 - 06.07.19 :: 17:44:39
aleksander mihalovich писал(а) 06.07.19 :: 16:58:34:
Украинские журналитсы так же плохо разбираются в мелколётах как и российские.
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #5 - 06.07.19 :: 17:46:03
jurki писал(а) 06.07.19 :: 11:23:48:
задний свал
пилот может его как то исправить или нужна просто высота чтобы аппарат сам вошёл в нормальный режим?
WWW
НикВик
Ответ #6 - 06.07.19 :: 18:53:14
Обрыв строп, перегруз.
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #7 - 06.07.19 :: 21:17:26
Алексей SPB писал(а) 06.07.19 :: 17:46:03:
задний свал
Он сам не происходит, надо очень постараться, чтобы его получить. Нормальное крыло должно само из него выходить - просто отпустить клеванты (стропы управления) и все. Но здесь не тот случай, свидетель говорит про обрыв несущих строп.
Своя Любашка ближе к телу!
jurki
крым
Ответ #8 - 07.07.19 :: 06:56:50
Мало фото и видео с места ЛП, но то что видно:
-большая вертикальная скорость (сломана подвеска, радиатор, низ ограждения винта) при отсутствии горизонтальной вообще (сзади подсолнух целый),
-удар пришелся четко в низ и немного зад телеги - т.е. падение было не в вираже,
-мотор работал до последнего,
-с подцепом крыла все норм, крыло, насколько видно, тоже без галтуков, твистов и пр....
Я, могу ошибаться, но это похоже на задний свал при резком наборе высоты на полном газе, возможно при выходе из виража или горки.  Автомобильный двигатель Сузуки в паре с трехлопостным винтом, должны выдавать бешеную тягу при полном выжатом РУДе
что-то типа этого : https://www.youtube.com/watch?v=_BhTs_2SAus
"Большой крутящий момент, от которого дискомфортно при наборе высоты" (источник: https://paragliding.in.ua/index.php?topic=10854.0) - я так понял это сами разработчики пишут о данном паралете
U-Ietchik
Junior Member
Летаю на паралете с 4-т Хондой(японской)
Ответ #9 - 07.07.19 :: 08:34:18
Что в итоге показал осмотр параплана,стропы целы или все же произошел обрыв?
Zakhar
Я шью кайты, парапланы и парашюты.
Санкт-Петербург
Ответ #10 - 07.07.19 :: 16:59:00
Купол Стайл-2 42кв.м 2013 года. Обрыв строп
https://www.facebook.com/ParaglidingUkraine/photos/rpp.159811731160015/676919659...
кайты Дюна 8-9119761400
Viber, WhatsApp
U-Ietchik
Junior Member
Ответ #11 - 07.07.19 :: 18:10:57
Аэрос Стайл,свободный тандем,у которого вилка,насколько я в курсе,до 220кг,и к нему прицепили такую массу,паралет с автоконверсией да еще двух человек,я так думаю,перегруз был раза в два.В линейке Аэрос под такую нагрузку более-менее рассчитан Витамин-Мото и вроде все.Да еще крыло 2013 года,шесть лет и неизвестно какой налет был.У меня тоже тяжелый паралет с четырехтактной мотоконверсией,взлетный вес 350-370 кг,крыло двухлетний ИТВ-Бульдог с официальной загрузкой до 400 кг и налетом 20-25 часов.А тут видимо в рассчете на авось прицепили что было в наличии.Мои соболезнования погибшим и их семьям.
