27.06.2019 катастрофа паралёта. Украина, Кобеляки.
Алексей SPB
Питер
[media]https://youtu.be/djrrOkaeEIM[/media]
Каркас аж вдавился на шасси трайка, то есть удар был вертикальный.
Как же такое могло случиться?
Купол лежит вдали от телеги, значит наматывания на винт не было.
jurki
крым
Срыв крыла, задний свал, при котором крыло уходит резко назад
пилот может его как то исправить или нужна просто высота чтобы аппарат сам вошёл в нормальный режим?
Он сам не происходит, надо очень постараться, чтобы его получить. Нормальное крыло должно само из него выходить - просто отпустить клеванты (стропы управления) и все. Но здесь не тот случай, свидетель говорит про обрыв несущих строп.
jurki
крым
Мало фото и видео с места ЛП, но то что видно:
-большая вертикальная скорость (сломана подвеска, радиатор, низ ограждения винта) при отсутствии горизонтальной вообще (сзади подсолнух целый),
-удар пришелся четко в низ и немного зад телеги - т.е. падение было не в вираже,
-мотор работал до последнего,
-с подцепом крыла все норм, крыло, насколько видно, тоже без галтуков, твистов и пр....
Я, могу ошибаться, но это похоже на задний свал при резком наборе высоты на полном газе, возможно при выходе из виража или горки.  Автомобильный двигатель Сузуки в паре с трехлопостным винтом, должны выдавать бешеную тягу при полном выжатом РУДе
что-то типа этого : https://www.youtube.com/watch?v=_BhTs_2SAus
"Большой крутящий момент, от которого дискомфортно при наборе высоты" (источник: https://paragliding.in.ua/index.php?topic=10854.0) - я так понял это сами разработчики пишут о данном паралете
U-Ietchik
Летаю на паралете с 4-т Хондой(японской)
Что в итоге показал осмотр параплана,стропы целы или все же произошел обрыв?
U-Ietchik
Аэрос Стайл,свободный тандем,у которого вилка,насколько я в курсе,до 220кг,и к нему прицепили такую массу,паралет с автоконверсией да еще двух человек,я так думаю,перегруз был раза в два.В линейке Аэрос под такую нагрузку более-менее рассчитан Витамин-Мото и вроде все.Да еще крыло 2013 года,шесть лет и неизвестно какой налет был.У меня тоже тяжелый паралет с четырехтактной мотоконверсией,взлетный вес 350-370 кг,крыло двухлетний ИТВ-Бульдог с официальной загрузкой до 400 кг и налетом 20-25 часов.А тут видимо в рассчете на авось прицепили что было в наличии.Мои соболезнования погибшим и их семьям.
