Полностью Автономная Посадка Самолета (Прочитано 1365 раз)
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
07.07.19 :: 20:50:30
Первая Полностью Автоматическая Посадка Самолета
Автор: Ёня Фингас 10 часов назад
Многие аэролайнеры могут приземляться автоматически , но не автономно - обычная автоматическая посадка это электронная радио навигация при помощи специального оборудования на заданную позицию в пространстве. И как известно многие аэропорты небольшого регионального значения совсем не имеют такой технологии. Исследователям из Мюнхенского Технологического Университета удалось создать полностью автономную систему посадки самолета. Недавно была протестирована система совмещающая компьютерное оптическое распознавание с Системой Позиционирования в Пространстве (Джи Пи Эс) для полностью автономной процедуры выхода на посадку и приземления.
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
Москва - Люберцы
Re: Полностью Автономная Посадка Самолета
Ответ #1 - 08.07.19 :: 07:05:47
Прикольно. Очень хочется покритиковать, хотя я понимаю сколько труда и средств в данную разработку вложено.
Ну начнем, во-первых далеко не первая.  Улыбка
Во вторых... Пипец 2K 19-й год! Всё тормозит, что PFD на Arduino, что нейронная сеть выполненная похоже на Ambarella как у дрона DJI и SoC какой-нибудь AllWinner в качестве центрального процессора.
В общем-то не сильно сложная система, если на борту имеется более менее годный радиовысотомер и грамотно заложенные законы АП, учитывающие значения убогой сверточной нейронной сети. При этом детектируется полоса по координате GPS а не по принципу распознавания номера полосы. Ну хоть так. При потере GPS будет распознавать любую продольную пашню в качестве полосы.
Но блин с такой производительностью да и в хорошую болтанку разложится нефиг делать. Если только как ассистент захода на посадку в хорошую погоду, не более того в данном исполнении.
Странная тенденция у разрабов настала, люди приходят из сферы компьютерных технологий делают сырой продукт его еще называют MVP (минимально жизнеспособный продукт), и не понимают, что данная концепция не канает в авиации! Это блин не игра, это жизнь человека!
В общем - прикольно, через 20 лет 386-й воткнули в самолет и дали ему компьютерное зрение... И цена этому дохреналион, потому что они поняли, что система работает и нужно делать теперь нормальную, при этом все железо и ПО переделывать к фигам. Сразу сделать даже не хорошо а нормально нельзя, ведь так заказчик продукта платить перестанет. А так сначала MVP, потом тестовая, потом ошибки поправить и так лет 5 работой обеспечен... А через 5 лет новые технологии, новые принципы  Очень довольный Очень довольный Очень довольный
Панков Денис Юрьевич
Я начал строить самолеты!
Ответ #2 - 08.07.19 :: 08:45:49
А Буран сел не автономно?
На основе только GPS очень опасно. На смартфоне наблюдал эффект смещения. Едешь по дороге, а телефон показывает, что ты в лесу.
WWW
candid
Люблю самолёты!
Ответ #3 - 08.07.19 :: 09:09:27
Панков Денис Юрьевич писал(а) 08.07.19 :: 08:45:49:
Автономнее некуда - без всяких жпс, а не как эта хрень, которую впаривают компьютерщики "распространителям информации".
Мы живём, пока удивляемся.
А.Веггер
Ответ #4 - 08.07.19 :: 09:35:46
На самом деле мы здесь видим вполне достойную примочку к уже проверенному самолету которому все это в основном и даром не надо. Ну разве что для очень критических случаев когда в кабине некому совершить посадку. Здесь дело в дальнейшем совершенствовании авионики это просто еще один шаг вперед. До сегодняшнего дня (ну или до мая месяца 2019 г) в комплекте оборудования самолетов АОН такой примочки не было, сейчас появилась И вроде даже работает. А то что номер полосы не знает или болтанку не компенсирует дело десятое. Посадит самолет в условиях плохой видимости без участия пилота и то хорошо
Класс Класс
Ответ #5 - 08.07.19 :: 09:57:00
С этим надо быть сверхосторожно. Пример Боинга 737 MAX о многом говорит. Если автоматика берет на себя управление, а какой нибудь датчик забарахлил, то результат может быть плачевным.
WWW
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Ответ #6 - 08.07.19 :: 10:17:16
candid писал(а) 08.07.19 :: 09:09:27:
Ну не совсем автономно. С использованием аэродромных средств обеспечения посадки и радионавигации. Посадку отрабатывали постепенно на пилотируемом варианте-аналоге.
В общем какая разница навигационные спутники или наземные радиомаяки-приводы и курсо-глиссадные система. С точки зрения отказоустойчивости отказ любой наземной системы обеспечения посадки сделает посадку невозможной.
дима043
Киров
Ответ #7 - 08.07.19 :: 10:18:18
Панков Денис Юрьевич писал(а) 08.07.19 :: 09:57:00:
Там была жесткая ошибка. Система не могла быть отключена при неисправности.
Ответ #8 - 08.07.19 :: 10:26:17
Вот это и есть проблема выбора между жесткостью выполнения команд и вероятностной системой приема решений.
WWW
А.Веггер
Ответ #9 - 08.07.19 :: 11:14:47
Данный предложенный вариант из Мюнхена практически не зависит он внешних ошибок. Там задача другая: посадить самолет где угодно как угодно без эксессов. Ну нечто вроде Парашютной системы: отказал двигатель, дернул за ручку , ракета открыла купол парашюта и все приземлились на деревья. Но целые. Здесь же - если у дедушки в возрасте приступ а в самолете вся семья и никто не видел как дедушка летает - кто нибудь да нажмет кнопочку СОС и самолетик сядет. Ну или по многим подобным причинам - как пример в полном тумане в поле где нет никаких навигационных маячков В общем смысл такой примочки конечно есть особенно если количество новых самолетов АОН вдруг станет стремительно ползти вверх
Ответ #10 - 08.07.19 :: 11:37:13
Как спасательная система - это может быть неплохо. Но дальше вопрос цены. Сейчас смартфоны идут по цене б,у автомобилей.
WWW
дима043
Киров
Ответ #11 - 08.07.19 :: 11:53:56
А.Веггер писал(а) 08.07.19 :: 11:14:47:
Мало реально. Разве что летать над степью. В некоторых модельных автопилотах в случае пропажи спутников и одновременно отказа канала управления предусмотрена посадка куда придется. Крен и тангаж держатся в горизонте а двигатель останавливается и самолетик спускается большими кругами. Но даже мелкая моделька весом 3.5 кг планирующая 40-45 кмч при посадке куда попало в реальной местности как правило целой не остается.
А.Веггер
Ответ #12 - 08.07.19 :: 12:49:34
Конечно все это дело совершенствования и отработки алгоритмов. Сегодняшние дроно-навороченные электролеталки запросто взлетают летят и садятся совершенно автономно. Конечно на том уровне (я имею ввиду программу UBER Elevate)  создается мощнейшая инфраструктура целых комплексов систем для полетов летающих такси. Это будущее. А вот примочка на Дайаманд показанная на видео - это совершенно другой уровень. Это и не модельки и не аэропортная навигация и не дрон и не Буран - нечто совершенно другое. Это оптическое распознавание полос плюс навигация в трехмерном позиционировании плюс автоматическое управление рулями управления. В общем и в целом мы становимся свидетелями зарождающегося поколения искусственного интеллекта в пилотировании. Давайте еще раз внимательно: это автономная система пилотирования и алгоритм в данном случае весьма непростой - совершить посадку без помощи человека на уже вполне дееспособном самолете. Грубо говоря - это замена человека в кресле пилота .  Не просто поддержка при выполнении функций а полное замещение деятельности .
А.Веггер
Ответ #13 - 08.07.19 :: 13:23:44
Другое применение этого устройства - это автоматическая доставка самолета пилоту на полетать. Представьте себе что Вам срочно потребовалось слетать из Мюнхена в Кёльн. А самолета у вас тут нетути. А вот в пригороде Берлина как раз свеженький Дайамонд сидит простаивает а пилот заболел или запил. Ну это ради красного словца в общем. Диспетчер заводит леталку дистанционно и задает ей программу самой долететь до Мюнхена в Ваше распоряжение. Она сама себе напроверялясь, доложила в Диспетчерскую что готова лететь, взлетела, приземлилась в Мюнхене подкатила к терминалу и тут Вы в красивом костюмчике с чемоданчиком и планшетиком в очочках - как заправский Ас подсаживаете свою красавицу стюардессу и своего пассажира миллионера , смело садитесь себе за штурвал и никто кроме Вас даже и не знает что это не Вы а сама леталка взлетает летит и приземляется в Кёльне
Круглые глаза Круглые глаза
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Ответ #14 - 08.07.19 :: 14:55:54
Ждемс отчета Веггера,как реального бета-тестера системы.Восторженное бла-бла-бла стороннего малокомпетентного наблюдателя пратической ценности не имеет.
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
ОСТРОВИТЯНИН
Я люблю небо<br>
Санкт-Петербург
Ответ #15 - 08.07.19 :: 17:00:24
А.Веггер писал(а) 08.07.19 :: 13:23:44:
Уж лучше я сам попотею.....и когда увеличить семью.....и когда дом построить по своему вкусу.....и когда из точки А в точку В или G....но сам! Не хочу в будущее!
А.Веггер
Ответ #16 - 08.07.19 :: 20:51:55
ОСТРОВИТЯНИН писал(а) 08.07.19 :: 17:00:24:
...Уж лучше я сам попотею.....и когда увеличить семью......
А вдруг... не дай Бог но что если... летите Вы себе летите , в кабине с Вами прекрасная незнакомка, а у вас .... ну в общем коллапс. Что делать этой самой Прекрасной Незнакомке? Погибать? Неужели Вам ее не жалко? Вы то уже в общем то почти на небесах, а ей еще детишек рожать и может быть даже Ваших... Ничего личного - мы все смертны, и от этой участи никто никогда не застрахован ..
Плачущий Плачущий
d_v
Ответ #17 - 08.07.19 :: 21:35:04
Исходное сообщение неправильно передает суть проведенного эксперимента. Суть в том, что самолет смотрит на местность, видит полосу, и садится на нее визуально. Точно так же как пилот садится визуально. И так же, как ездят по дороге современные беспилотные автомобили. То есть используется машинное зрение.
GPS используется для того же, для чего использует GPS пилот-человек, то есть для выхода к 4-му развороту.
А.Веггер
Ответ #18 - 09.07.19 :: 00:25:00
Суть всего эксперимента заключается в том что мы стоим на пороге замещения некоторых функций пилота некоторыми функциями машинного интеллекта. Когда то очень давно в 1912 году появились автопилоты . Они просто поддерживали курс и высоту полета тем самым обеспечивая замещение этих функций пилотирования. Сегодня летание без автопилотов на дальность практически невозможно. Для выполнения функций автопилотирования достаточно было просто базовых механических средств совмешенных с гирокомпасом. Для распознавания и выбора последовательности действий при посадке требуется более совершенный набор инструментов. Мы его называем искусственным интеллектом
Ромашчандр
Ответ #19 - 09.07.19 :: 10:11:00
Блин чего вы удивляетесь, айтишники (не автопроизводители) создали Теслу,  а потом научили ее ездить самостоятельно и пустили в продажу. Тесла успешно ездит, периодически убивает своих пассажиров. Никто за это не запрещает Теслы.  А Тесла на ошибках учится.  И конечно поэтому у Теслы больше шансов создать автомобили которые полностью автономны, по сравнению с другими автопроизводителями
Психология толпы забавная штука
Все дружно охают и ахают когда самолёт раз в год из за внутренней ошибки, недоработки разом грохает 100 человек. И никто не переживает когда машины по тем же причинам аккуратно в течении года убивают столько же если не больше людей.
Когда в малой авиации это просекут, то эта система автопосадки будет в малых самолётах. Она будет работать, будет периодически кого то спасать, а периодически убивать. Все будет как в автомобилях.
В большой авиации так не получится по описанным выше причинам
Scorpion-delta
Москва - Люберцы
Ответ #20 - 09.07.19 :: 13:24:42
Ромашчандр писал(а) 09.07.19 :: 10:11:00:
Ромашчандр, Вы знакомы с RTCA DO-178? О какой именно внутренней ошибке Вы сейчас говорите? Если вы имеете ввиду 737 MAX там не было внутренней ошибки того, что сделали "айтишники" там был отказ железа, а именно датчика AOA (угла атаки), по официальным данным. В Теслах и прочих беспилотных ТС нет и рядом ни одного подобного стандарта и того количества испытаний как в авиации. Поэтому я бы не стал сравнивать нос с пальцем. То что именно данная система сырая это да, в таком вид она опасна.
d_v
Ответ #21 - 09.07.19 :: 22:32:51
Scorpion-delta писал(а) 09.07.19 :: 13:24:42:
Все наоборот. В автомобильной промышленности стандарты намного жестче, и объем испытаний на порядки больше, чем в авиационной. Это очень просто объяснить: рынок автомобилей примерно в 10 000 раз больше рынка самолетов, поэтому там можно в 1000 раз больше потратить на испытания.
Конкретно, машины Тесла в режиме испытаний уже проехали на автопилоте примерно 2 миллиарда километров. Считая среднюю скорость 50 км/час, это 40 миллионов часов испытаний.
Вам известны авиационные системы, которые испытывались по 40 миллионов летных часов?
Scorpion-delta
Москва - Люберцы
Ответ #22 - 10.07.19 :: 06:42:38
d_v писал(а) 09.07.19 :: 22:32:51:
Первое:
Вы путаете испытания с эксплуатацией, либо делаете это сознательно. 2 млрд км проехали покупатели. А на этапе испытаний автопилот тестировался сотрудниками компании в течении 3 месяцев и накатали они чуть менее  10 000 км или 200 часов, при этом эти 200 часов были накатаны не одной системой, а несколькими. Читайте интервью Маска от ноября 2018-го года в оригинале. То есть менее 100 часов.
Второе:
Я писал про стандарт RTCA DO-178, рекомендую Вам тоже его прочитать, хотябы пару статей на Хабре, для того чтобы начать понимать о чем идет речь и спорить на одном языке. Так вот этот стандарт для ПО, а не для железа. В посте 19 товарищ говорит, что "айтишники" делая автопилоты для авиации совершают ошибки, которые убивают сотни людей. Так вот стандарт имеет множество форм и методов испытаний, в том числе метод полного перебора это дохреналиарды человеческих часов, в компьютерной среде испытаний конечно это все проходит гораздо быстрее.
Третье:
Сертифицированные авиационные системы не имеют пока в своем инструментарии нейронные сети (компьютерное зрение и машинное обучение), сертифицированные системы алгоритмические, полет проходит "по приборам", что в случае отказа данных приборов приводит к разности в оценках "факта" и "плана"  как в случае с 737 MAX
d_v
Ответ #23 - 10.07.19 :: 09:33:56
Scorpion-delta,
1. Это не я, это Тесла сознательно совместила испытания с эксплуатацией. Такой метод сейчас во многих областях получает широкое распространение, где есть возможность иметь постоянное мобильное интернет подключение. В автопроме можно, т.к. дороги почти на 100% покрыты мобильной сетью. В авиации - нет.
Я довольно хорошо знаю эту тему, т.к. работаю непосредственно рядом с людьми, которые занимаются автомобильным софтом, и хожу с ними обедать Улыбка
2. Вас вдохновляют авиационные стандарты, потому что вы их знаете. Почитайте для интереса современные стандарты автопрома и методики испытаний. Или стандарты в любой другой отрасли, где требования завязаны на риск для жизни людей.
3. Любое программное обеспечение "алгоритмическое", других не бывает. У нейросетки тоже алгоритм. И ошибки и непритные особенности тоже бывают у любого ПО, причем чем оно сложнее - тем больше ошибок. Вопрос сертификации системы машинного зрения для визуальной посадки - это только вопрос суммы денег, которую согласен потратить на сертификацию производитель.
Рынок самолетов, которые регулярно совершают визуальные заходы, имеют автопилот и Auto Throttle, и владельцы которых согласны потратить деньги на такую систему, просто мизерный. Ну вряд ли больше 10 000 самолетов во всем мире таких.
Не окупится сертификация.
А чисто технически - задача простая: надо классифицировать один единственный тип объекта (ВПП со стандартной разметкой) на фоне остальных объектов, которые классифицировать не надо. Это примерно в 1000 раз дешевле, чем обучить нейросетку автомобильного зрения, которая должна классифицировать сотни и тысячи разных объектов (машины, экскаваторы, велосипеды, люди, ишаки, слоны, кенгуру, ....).
И, например, она должна отличать велосипед, едущий по дороге, от велосипеда, стоящего на крыше машины- и это только один из тысячи вариантов.
А для самолета все это не нужно.
Scorpion-delta
Москва - Люберцы
Ответ #24 - 10.07.19 :: 11:16:28
d_v писал(а) 10.07.19 :: 09:33:56:
В авиации - нет.
Сильное заявление! Уверены?
Я тот человек с которым вы ходите обедать  Подмигивание
И как вы думаете откуда пришли системы автономного управления в автопром?
Приведите номер стандарта, для ПО в автопроме или любой другой отрасли, где требования завязаны на риск для жизни людей. Я его с удовольствием изучу.
Нейросеть – это обучаемая система. Она действует не только в соответствии с заданным алгоритмом и формулами, но и на основании прошлого опыта и "скормленного" обучения. В том числе на основании опыта принимает решения
Алгоритмическая система - действует только в рамках заложенных в нее алгоритмов и формул, отклонения не возможны.
Сразу видно, что мы с Вами живем в России - деньги решают всё. А если по теме, то для стандартификации и сертификации пишутся сначала квалификационные требования и стандарты, потом уже платятся деньги. На сколько мне известно, данные стандарты в настоящее время отсутсвуют. Но уверен, что в ближайшее время выпустят первую версию, причем совершенно бесплатно.
Scorpion-delta
Москва - Люберцы
Ответ #25 - 10.07.19 :: 11:42:28
Охх и Аххх
Разработчик https://glass.aero/
Данное компьютерное зрение легко интегрируется с системой АП.
Ребята с 2017 года не могут пройти сертификацию. Пришлось продаться Боингу. Где по понятным причинам разработка встала
Dr. Fox
Новичок на форуме
Где карта, Билли? Нам нужна карта!
Ответ #26 - 29.07.19 :: 10:59:24
На видео показан захват ВПП, не более того. Пропущена самая главная часть - собственно посадка. Можно предположить, что по мере приближения полосы и возрастания степени детализации изображения, система технического зрения уже не справляется.
Это скорее система привода, а не автоматической посадки.
ICQ
