Запустить Лайкоминг вспять (Прочитано 527 раз)
bez_bashni
14.07.19 :: 18:12:59
Уважаемые специалисты по лайкомингу- помогите...
Неспешно изучаю возможность запустить IO-360 против часовой стрелки..  Наткнулся в интернете на список запчастей..
https://www.lycoming.com/sites/default/files/O%26%20LO-360%20%2876%20Series%29%2...
Другой корпус масляного насоса, другие магнето и стартер - это понятно - но почему у лайкоминга с другим вращением другой коленвал и венец маховика!?
semen
Улан-Удэ
Re: Запустить Лайкоминг вспять
Ответ #1 - 14.07.19 :: 18:46:18
С лайками дело не имел но все же...
Про венец понятно почему. Фаска на зубе с другой стороны. Думаю на старом можно на каждом зубе надфилем алмазным точнуть.
Про колено не скажу.., может что то с балансировкой, или с формой противовесов разбрызгивающих масло.
Строю "Коршун"
B U R
Архангельск, п/п Уйма
Ответ #2 - 14.07.19 :: 18:59:26
Главная шестерня газораспределения позиционируется в по другому чем на правом Лайке.
Может по этому и p/n коленвала другой.
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Ответ #3 - 14.07.19 :: 21:08:24
Прошу дикого пардону, а нах...ра это нужно, крутить Лайк "вспять"? Не дешевле винт другого вращения сделать? Будет раз в 20-ть дешевле и проще.
Я люблю музыку, не только хорошую, но и классическую....тоже.
bez_bashni
Ответ #4 - 14.07.19 :: 21:54:53
Nik-Nik писал(а) 14.07.19 :: 21:08:24:
Не у каждого лайкоминга есть полый коленвал с маслоканалом..
Аэромеханический винт от Aeromatic - страшная экзотика...
Чешкий V503AP не купить и лопасти у него короткие.
