Страниц: [1] 2
27.07.2019 Катастрофа RA-2895G (Прочитано 11782 раз)
AlexAir
Новичок на форуме
27.07.19 :: 12:53:09
https://ria.ru/20190727/1556931873.html
Судя по всему, это был LAKE-250
max416
Re: 27.07.2019 Катастрофа RA-2895G
Ответ #1 - 27.07.19 :: 13:12:52
AlexAir
Новичок на форуме
Ответ #2 - 27.07.19 :: 13:51:16
Граждане, этот раздел форума, несмотря на своё название, становится больше похож на раздел в газете с некрологами. С этим надо что-то делать. Катастрофы у нас идут, как под копирку: недостаточная предполётная подготовка (матчасть), недостаточная подготовка к полету навигационная, выход за пределы или эксплуатационных минимумов, или минимумов погоды, или своих собственных (переоценка своих опыта или навыков). Раз наша замечательная Росавиация не желает или не может, давайте тогда как-то сами организовываться. В штатах FAA регулярно выпускает ролики специально для частных пилотов с разбором разнообразных ситуаций на борту и в полёте. Заходите в ютьюб, смотрите, анализируйте. Давайте попробуем делать переводы этих роликов, или будем снимать свои. Мой друг и коллега регулярно проводит видео-лекции на аэродроме Гостилицы. (https://www.youtube.com/playlist?list=PLOYbbU5yd-X8LitlPFRwinQGdDkPOkLOv) Смотрите, запоминайте и берегите себя уже наконец...
Arhivarius
Ответ #3 - 27.07.19 :: 15:08:01
Опора электропередач с места катастрофы
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #4 - 27.07.19 :: 15:14:18
Ну как же так, прилетал к нам на аэродром этот борт...
Нелепая смерть..
Будьте осторожны при полетах на малой высоте.
А лучше около полосы набрали и летите спокойно нефиг там по макушкам ходить.
WWW
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Пространство класса G
Ответ #5 - 27.07.19 :: 15:27:30
Как работавший несколько лет на облёт ЛЭП -- подскажу.
Провода обычно толстые. Их видно издалека. Они провисают. И иногда пилот при пересечении ЛЭП ориентируется на их высоту с учётом провисания, то есть ниже верхушки опор. А вот провод заземления -- проходит по самому верху, он тоньше, к тому же натянут, как струна. То есть пилот с большого расстояния начинает видеть его позже, чем основные токонесущие провода. Поэтому в инструкциях (старых, советских) было сказано: "Пересекать ЛЭП только над опорами"! Там можно ориентироваться не по провисшему проводу, а по высоте опоры.
Раз уж летаем низко --  это не надо забывать!
<div style=
MSN | GTalk | Skype/VoIP
AlexAir
Новичок на форуме
Ответ #6 - 27.07.19 :: 15:45:43
Уважаемый GALKA написал правильно, от себя только добавлю:
Если уж вы оказались внизу - НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УВИДЕТЬ ПРОВОДА.
На фоне земли ПРОВОДА НЕ ВИДНЫ. Но всегда вблизи земли о них надо помнить, поэтому - ИЩИТЕ СТОЛБЫ ИЛИ ОПОРЫ ЛЭП. Пока вы ВЫШЕ СТОЛБОВ или ОПОР - вы в БЕЗОПАСНОСТИ.
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Ответ #7 - 27.07.19 :: 16:14:45
Точно.
Ещё, как лично порвавший провод под напряжением в 220 000 В (правда, не при облёте ЛЭП. А совсем наоборот: при АХР  Улыбка), скажу про ещё одну ошибку пилотов при встрече с проводами, кстати, в своё время указанную в советских инструкциях.
Провод очень плохо видно, когда солнце в глаза, когда оно низко над горизонтом. То есть, рано утром и поздно вечером, когда летишь в сторону солнца. Провод видно, только когда солнце сзади и его освещает. Тогда провод блестит.
<div style=
СМ
Никогда не сдавайся!
Ответ #8 - 27.07.19 :: 16:39:17
RA-2895G, Lake-250, Борисов Максим. Базирование - Новинки.
В небе воздух чище и дураков меньше.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #9 - 27.07.19 :: 17:04:56
Да,  лето  преподносит новые жертвы,  будьте внимательны друзья,  читайте методички по безопасности особенно на  ПМВ. Кстати GALKA правильно отметил проход ЛЭП только над опорой если  не знаете  местности,  к  полету такому готовятся заранее поднимают  все превышения желтым по карте,  а экспромт мало когда кончается хорошо. Соболезную,  очень жаль...............
пиф
Я люблю летать!!!!
Ответ #10 - 27.07.19 :: 18:04:01
На фото оборван не верхний провод.. При этом в момент обрыва самолет  набирал высоту. ( иначе провод не был бы переброшен чережз другой провод)
Пилотам вечного полета, родным и близким сил пережить всё это.
« Крайняя редакция: 27.07.19 :: 21:51:49 от пиф »
это мое субьективное мнение могущее не совпадать с вашей субьективной реальностью
Yablokov
Старая Купавна Московсkая обла
Ответ #11 - 27.07.19 :: 18:21:08
Вечного полета ребята...
cooley
Суперкаб с большими колесами
Штат Техас
Ответ #12 - 27.07.19 :: 18:30:35
как человек который сам порубил винтом провод могу присоединится к AlexAir. Смотрите на столбы. Провода не видно потому что при подходе к ним зрение фокусируется дальше и все внимание мозгового процессора отвлечено на анализ того что вдалеке, за проводом. Сколько уже народу полегло из за проводов - это ужас. Мне повезло - провод был тонкий из мягкого алюминия. Я вообще не понял как через него пролетел - только удар и хлопок взрыва. Прилетел - шасси оплавлено (коротнул самолетом цепь), винт оцарапан.
Моему приятелю не повезло, провод был из какого то сплава сделан - его руками не согнешь, не знаю что это. Не алюминий и не медь. Чел выжил, месяц в больнице - провод у него в ангаре висит.
Над реками часто висят провода и тросы, летите над деревьями которые растут по берегу.
umf
Я люблю этот Форум!
Люберцы
Ответ #13 - 27.07.19 :: 21:07:25
Понеслось! Экперды в Вестях требуют гайки закрутить.
Lee
Moscow
Ответ #14 - 27.07.19 :: 21:18:18
лучше бы эксперты требовали выполнение маркировки ЛЭП. и желательно не так как в Остафьево - шары висят на нижнем проводе, а грозотрос метров на двадцать выше.
AlexAir
Новичок на форуме
Ответ #15 - 27.07.19 :: 21:42:10
эксперты.... как бы матерно не выразиться?....
ребят, у меня есть некоторый опыт полетов в Европе. Там все (ВСЕ, БЛИН!) магистральные (т.е. большие) ЛЭП увешаны этими самыми шарами, как наши елки гирляндами. В Остафьево, кстати (где я летаю регулярно),  шар на проводе, мать его, висит только один (один, сука!) и толку от него, чуть больше, чем никакого....
Это все от нищеты. Мы нищие. Голь перекатная. У нас нету них...я... Шаров нет, метеорадаров - нет, обслуживания в портах по вменяемым ценам - нет. Нормально учиться денег тоже нет...
мда... зато запретить, не пущать и закрутить гайки или что там еще.. это ваще бесплатно можно. вперед! так держать
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Ответ #16 - 27.07.19 :: 21:53:30
AlexAir писал(а) 27.07.19 :: 13:51:16:
Лет 11 назад поднимал на форуме тему "Особенности низковысотных полётов". Сколько было визга, во главе с тогда ещё мажорным членом форума Геннадием Хазаном! "Летайте высоко и безопасно!" В конце концов снесли во флуд, потом в помойку. Так хочется спросить, что вы, суки недоделанные, скажете теперь? Злой
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
Cobra
Ответ #17 - 27.07.19 :: 22:02:16
Во многих смертях виноваты те козлы из надзорного органа Рашенавиация. Как партизаны на явках в узком кругу узнаем об истиных причинах ЛП и катастроф обсуждая как избежать, а в 99% случаях старые грабли и обсуждать нечего, но только ни кому из этих бл...ть обеспечивающих безопасность это не надо....
Им расчет на прочность, тип, модная корочка пилотского, три справки ВЛЭК и бла бла бла....
Не знаю для кого и зачем этот пост....
Царствия небесного....
AlexAir
Новичок на форуме
Ответ #18 - 27.07.19 :: 22:03:10
Я скажу - ЛЕТАЙТЕ ВЫСОКО И БЕЗОПАСНО!
Москва, Химки.
Ответ #19 - 27.07.19 :: 22:09:23
AlexAir писал(а) 27.07.19 :: 22:03:10:
Тогда нех такие вопросы поднимать.  По башке
AlexAir
Новичок на форуме
Ответ #20 - 27.07.19 :: 22:09:45
> И во многих смертях виноваты те козлы из надзорного органа Рашенавиац
Аааабсолютно в дырочку. Так точно. Чем больше "запретов" и "закручивания гаек", тем меньше возможности честно разобраться, что же случилось на самом деле и донести выводы как можно большему количеству заинтересованных лиц.
heliraf
Junior Member
Ростов-на-Дону
Ответ #21 - 28.07.19 :: 03:20:39
Молодец, бл. Скажи это армии химиков всех оттенков, от белого до чёрного.
Чтобы час полетать, нужно десять побегать.
podval
Ответ #22 - 28.07.19 :: 04:20:42
Вечного полета ребятам...
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #23 - 28.07.19 :: 04:26:40
Шарики им не повесили, может ещё ширинку застёгивать, вдруг забудут.
Что за детский сад ?
Учитесь уже всю ответственность на себя брать, дети малые. Рос авиация во всём виновата...
Будет расследование, борт с номерами.
Думаю там вообще не в шариках проблемы, какого художника он сразу после взлета в провода залетел ?
Жара лето, тяжёлый гидросамолет, безредукторный двухлопастный лайкоминг с малой тягой....
Комиссия разберётся.
WWW
Замполит...прости господи
Ответ #24 - 28.07.19 :: 04:43:04
леха (magnum) писал(а) 28.07.19 :: 04:26:40:
Разберётся как получится и накажет кого попало... Нет им смысла заморачиваться с поиском истиной причины. Экипаж погиб-вали всё на экипаж...
Панков Денис Юрьевич
Я начал строить самолеты!
Ответ #25 - 28.07.19 :: 06:49:42
Я только один раз увидел эти шары на ЛЭПе в России вчера, когда ехал в Черноголовку по бетонке. Не понял зачем они там.
Теперь получил ответ. Для летающих. В Европе летают. Поэтому вешают. У нас летают единицы, поэтому не вешают. Отсюда законы. Штраф за то, что летаешь, а не за то что не вешаешь шары.
WWW
Malish
Волгоград
Ответ #26 - 28.07.19 :: 07:52:24
В штатах летать ниже 500 футов(150 метров) не советуют и во многих местах это вообще запрещено по FAR.
А на вертолёты, которые часто летают низко и садятся на неподготовленные площадки, ставят ножи для "рубки" проводов.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Ответ #27 - 28.07.19 :: 08:22:35
Раньше катастрофы описывались только кратким сообщением о происшествии. А теперь расширенное видеообозрение.
Получается буду циничным. Только такие происшествия будут привлекать внимание властей к нашим проблемам. А петиции уже не влияют на сознание депутатов. Они воспринимают эти петиции, как падающие листья с деревьев осенью.
Глубокие соболезнования погибшим авиаторам.
WWW
vladk
Люблю летать!
Ответ #28 - 28.07.19 :: 08:54:02
Malish писал(а) 28.07.19 :: 07:52:24:
Вы прекрасно знаете, что на 90% территории Штатов можно летать без всего до высоты 10000 футов и просто с транспондером с кодом 1200 до 18000 футов. Без радиосвязи не рекомендуется, но можно и без радиосвязи... Не говоря худого слова, так сказать. И никому дела нету, по большому счёту. А в России все перекрыто «коврами» и прочими классами «Ц» кои как классы «А» и «Б» в Штатах. А туда разрешения с проверкой с пристрастием. Так есть-ли смысл в Штатах летать низко, и есть ли желание в России летать высоко?
СМ
Ответ #29 - 28.07.19 :: 08:55:45
Информация по данному самолёту:
Lycoming TIO-540-AA1AD мощностью 270 л.с., толкающий ТРЁХлопастный (на снимке) металлический ВИШ Hartzell HC-E3YR.
Масса пустого самолёта 1120 кг.
Страниц: [1] 2
