Страниц: [1] 2 3
Стартёр двигателя SIMONINI MINI 3 (Прочитано 2276 раз)
Алексей SPB
Питер
30.07.19 :: 20:35:56
Движок новый, несколько раз (примерно 10) стартёр включался нормально, а потом начал прогрессировать такой дефект:
шестерня бендикса не входит в зацепление с шестернёй маховика и происходит жуткий скрежет.
Двигатель естественно при этом не вращается.
Само собой, услышав скрежет я сразу выключаю стартёр, но пару секунд шестерни всё же успевают попрыгать друг по другу.
Раза с 3-го, (а и иногда с 5-го) всё-таки происходит нормальное срабатывание.
Если оставить всё как есть - рано или поздно шестерни сожрутся. Поэтому я разобрал стартёр, но никаких проблем там не обнаружил.
Втягивающего реле там не оказалось, а шестерня и бендикс выдвигаются центробежной силой при включении мотора стартёра.
Покрутил/повыдвигал вручную - всё нормально работает.
Заходы на зубцах шестерни бендикса тоже в порядке.
Что делать дальше не знаю.
Если собрать как есть - дефект снова появится.
Мож у кого то была такая же проблема?
Подскажите как её устранить?
На третьей фотке бендикс с шестернёй выдвинут вручную и застопорен отвёрткой для наглядности.
Если отвёртку убрать - он штатно задвинется обратно.
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
Алексей SPB
Питер
Re: Стартёр двигателя SIMONINI MINI 3
Ответ #1 - 30.07.19 :: 20:39:11
Попробовал подавать ток через тонкий провод - в таком варианте всё срабатывает нормально, шестерни входят в полное зацепление, но винт естественно не вращается т.к. стартёру не хватает тока для работы.
Прям не знаю уже, что придумать  Озадачен
Ну не делать же две кнопки стартёра - одну с тонким проводом, а другую с толстым.
WWW
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #2 - 30.07.19 :: 20:43:52
Ну, а почему нет? Вообще не самый удачный мотор я Вам  скажу.
Алексей SPB
Питер
Ответ #3 - 30.07.19 :: 21:03:25
Если поначалу всё работало нормально, а потом начало капризничать, то должна же быть причина.
А её нету.
Но так же не бывает.
Значит причина есть, но она пока не обнаружена.
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #4 - 30.07.19 :: 21:22:08
Видео данного дефекта:
https://youtu.be/7gJuc2uVgMs
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #5 - 30.07.19 :: 21:33:57
fan444 писал(а) 30.07.19 :: 20:43:52:
А какие у него бывают стандартные проблемы?
WWW
Ваня)
Ростов-на-Дону
Ответ #6 - 30.07.19 :: 21:47:38
Я с таким мотором дело не имел. Трудно назвать причину не зная как работает центрабежный механизм, но по логике мне кажется причина в нем.
Упорство и труд к мечте приведут.
igorAM
Ответ #7 - 31.07.19 :: 00:29:29
бендикс тупит
v.i.c.
Ответ #8 - 31.07.19 :: 03:39:25
Напряжение на самом стартере 12 вольт, не меньше?  Попробуйте подать вольт 18 или 24 ( за пару секунд стартер не сгорит).
Алексей SPB
Питер
Ответ #9 - 31.07.19 :: 05:53:13
Ваня) писал(а) 30.07.19 :: 21:47:38:
Трудно назвать причину не зная как работает центробежный механизм
Возможно он и не центробежный, это я его так назвал.
Другой  вариант названия - инерционный.
Но суть в том, что если держать одной рукой за шестерню бендикса, а другой рукой вращать шестерню редуктора, то шестерня бендикса начинают смещаться по валу в сторону венчика маховика и она при этом немного поворачивается
(как и на стартёре где есть привод от втягивающего реле)
а сместившись вдоль оси вала до упора, эти шестерни становятся как бы одним целым и должны начать вращать венчик.
При этом если вращать шестерни в обратную сторону, то бендикс расцепляется и происходит штатное рассоединение.
Ну то есть в руках всё работает как нужно.
А на движке получается как показано в ролике  Плачущий
« Крайняя редакция: 31.07.19 :: 08:11:43 от Алексей SPB »
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #10 - 31.07.19 :: 05:56:40
igorAM писал(а) 31.07.19 :: 00:29:29:
бендикс тупит
Именно бендикс (обгонная муфта) работает чётко.
Проблема в другом - в том, что ведущая шестерня почему то не всегда и/или не с первого оборота, входит в зацепление с ведомой шестернёй (венчиком)
Если бы тупил бендикс, то не было бы жуткого скрежета, а было бы слышно просто как воет вхолостую электромотор.
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #11 - 31.07.19 :: 06:04:18
Вот более ранний ролик с нормальным звуком срабатывания стартёра.
https://youtu.be/5BIAo-FA5To?t=150
на 2м 33сек.
никакого скрежета нету.
Ведь было же всё нормально, с тех пор ничего не трогал, просто немного полетал.
WWW
Посторонним В
Ответ #12 - 31.07.19 :: 06:10:04
Есть вариант, что бендикс далековато стоит от маховика
(например из  за толщины прилива куда крепится стартер).
И в зацепление с маховиком входит только краешком шестерни.
Алексей SPB
Питер
Ответ #13 - 31.07.19 :: 06:12:46
v.i.c. писал(а) 31.07.19 :: 03:39:25:
Я думаю, что в момент работы стартёра напряжение как и положено - немного проседает.
Так и должно быть.
Если бы оно проседало слишком много, то мотор бы вращался нехотя, а он крутится весьма бодро.
В ролике же видно и слышно.
« Крайняя редакция: 31.07.19 :: 08:10:10 от Алексей SPB »
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #14 - 31.07.19 :: 06:14:52
Посторонним В писал(а) 31.07.19 :: 06:10:04:
Тогда бы этот дефект был бы изначально, но первые запуски были же нормальные.
WWW
Посторонним В
Ответ #15 - 31.07.19 :: 06:40:31
И всётаки проверь на сколько глубоко зубья ведущей и ведомой шестерни входят друг в друга.
Судя по твоей фотографии зубья ведущей шестерни пообклепались, пооббились и теперь им через раз хватает того расстояния для зацепления.
Всё это конечно если ты уверен что  бендикс в порядке.
Посторонним В
Ответ #16 - 31.07.19 :: 06:59:35
Ещё, как вариант, подразбился подшипник в крышке бендикса и
бендикс вращается с люфтом и выходит с перекосом.
Алексей SPB
Питер
Ответ #17 - 31.07.19 :: 07:47:00
Посторонним В писал(а) 31.07.19 :: 06:59:35:
мотор же новый.
А кроме того, раз уж я разобрал стартёр, то я капнул по капельке масла на бронзовые втулки и при сборке не смог вставить вал во втулки т.к. он выталкивался обратно сжатым воздухом в глухом отверстии втулки.
Пришлось вставить и удерживая подождать пока выдавились излишки масла - то есть там минимальный зазор и всё в порядке.
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #18 - 31.07.19 :: 07:48:40
На зубцах венчика почему-то натёрта только половина зуба  Озадачен
Однако это может быть из за некоторой несоосности вала стартёра и коленвала на котором установлен венчик.
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #19 - 31.07.19 :: 07:52:37
Посторонним В писал(а) 31.07.19 :: 06:40:31:
Поскрёб там пальцем и ногтем - ни какого наклёпа не ощущается.
WWW
Алексей SPB
Питер
Ответ #20 - 31.07.19 :: 08:01:30
Входит полностью и даже немного выступает.
Правда эта фотка сделана без вращения винта.
(подал на стартёр + через тонкий провод, а винт держал рукой)
WWW
partizan09
Ответ #21 - 31.07.19 :: 09:52:04
Алексей SPB
на парапланерном попробуй спросить, там Симонини  распространены
https://paraplan.ru/forum/topic/18369
https://paraplan.ru/forum/topic/97802
Алексей SPB
Питер
Ответ #22 - 31.07.19 :: 10:08:50
Собрал стартёр и установил на место.
Попробовал штатный запуск - дефект ни куда не делся - шестерни перед полным зацеплением продолжают скрежетать примерно 0,5 сек.  Плачущий
Попробовал снова подавать + на стартёр тонким проводом - дефект стабильно отсутствует  Очень довольный
Но как и следовало ожидать - при выкрученной свечке мотор крутится, а вот при закрученной свече, винт либо делает пол оборота и останавливается либо если и начинает вращаться, то делает это очень нехотя и с притормаживанием в точках ВМТ.
А тонкий провод сразу перегревается.
Так что это не вариант решения проблемы.
Я в печали ...
WWW
partizan09
Ответ #23 - 31.07.19 :: 10:53:04
когда на мотопараплане летал, тож такого типа стартер был, но он работал безотказно и я его не разбирал
аккумуляторы были 18в. а не 12 как положено
Алексей SPB писал(а) 30.07.19 :: 20:35:56:
нет не центробежной
Алексей SPB писал(а) 31.07.19 :: 05:53:13:
да скорее инерционный,
но смещение происходит не только за счет инерции но и немного за счет трения меж бендиксом и и втулкой в которой он сидит (это правда не у всех подобных конструкций)
  а меж ведущем валом бендикса и той частью которая входит в зацепление, трение должно быть как можно меньше, иначе они будут вращаться как единое целое и бендикс вперед не выскочит
Алексей SPB писал(а) 31.07.19 :: 07:47:00:
не понял куда именно ты капнул масло,
  но может его и не надо было капать
попробуй разъединить ведущую часть бендикса и ту которая  скользит и входит в зацепление с венцом. Между ними не должно быть заметного трения  иначе инерционность может не сработать
еще
меж вершиами  зубчиков шестерни и впадинами  зубчиков венца, судя по фотке, большой зазор, то есть межосевое расстояние больше чем нужно
  но это только мое предположение
к описанной неисправности это отношение не имеет но на износ влияет сильно
partizan09
Ответ #24 - 31.07.19 :: 11:01:59
Алексей SPB писал(а) 31.07.19 :: 10:08:50:
  попробуй штатный запуск, но смажь зубчики венца и шестерни смазкой
Посторонним В
Ответ #25 - 31.07.19 :: 11:09:54
Посмотри, возможно твоя проблема.
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #26 - 31.07.19 :: 11:38:13
Я  с подобным  столкнулся  на Хирт Ф33. Сначала думал не хватает силы тока.  Оказалось что стартер стоял немного криво. Раскрутил, выровнял, закрутил, все заработало.
« Крайняя редакция: 31.07.19 :: 14:49:16 от aleksandrd »
fan444
коломна
Ответ #27 - 31.07.19 :: 12:05:20
Симонини был у моего приятеля на планере, сперва работал как надо, а часов через десять понеслось, то стартер , то вибрация непонятная . Вообще собирают их видать из чего попало, сырые они. У Вас скорее всего несоосность стартера  попробуйте отрегулировать крепление его простой подтяжкой или ослаблением крепежа.  Если стартер снятый с мотора работает ровно, то значит оно.
v.i.c.
Ответ #28 - 31.07.19 :: 12:11:20
Почему все время применяется тонкий провод (вот он и греется, большое падение напряжения на нем) тогда как надо наоборот  ставить провод большего сечения.
Алексей SPB
Питер
Ответ #29 - 31.07.19 :: 13:09:27
partizan09 писал(а) 31.07.19 :: 10:53:04:
это не ко мне, это к итальянцам
там всё идеально скользит
WWW
Страниц: [1] 2 3
