Страниц: [1] 2
Ультралайт Максима Булычева (Прочитано 3950 раз)
Georgiy
12.08.19 :: 20:09:31
Позавчера 10 августа 2019 г. Максим поднял в воздух свой аппарат.
Он наконец зарегистрировался сегодня на сайте, поэтому сам продолжит.  И видео прикрепит. Я снимал на телефон, не предполагая подлетов, поэтому качество - как полеты братьев Райт.
Аппарат он построил практически за год - с момента идеи. Одновременно обучался полетам. Первый инструктор Георгий Розов, но первый самостоятельный сделал у Валерия Домброва. Коршунизм дает очень много. Жаль что нет желающих и Домбров аппарат думает продавать...
Также позавчера он вылетел на Бланике - выпустила инструктор Лариса Самусева.
Решил покататься... - ни кто не верил, что аппарат отделится, но на рычаге в пузо - взлетел.
Двигатель глох. надо искать неисправность. РМЗ-250 от Евгения Коваленко. Свеча не с родной калильностью стоит. Редуктор греется. Сказали канифолью смазать. Еще не пробовал.
Указателя скорости не было - по JPS....
Прототипом был аппарат американский по FAR 103 Back Yard Flyer.
Революционным было соединение трубок фермы - приклепаны и обмотаны стеклотканью на эпоксидке.
Доработок много, подлет рано совершен, но совершенно потрясающее ощущение, когда задуманная цель реализуется!
Кажется, что все сложности нашего бытия все-таки преодолимы! Силу тяжести можно победить!
Сейчас аппарат в стадии дореволюционных принципов - нечто невообразимое в воздухе. Когда стоит на земле - много критики, но когда видишь - что летит - полет оправдывает все Улыбка.
Georgiy
Re: Ультралайт Максима Булычева
Ответ #1 - 12.08.19 :: 20:18:34
Каркас крыла
КВА
Ответ #2 - 12.08.19 :: 20:55:14
Очень интересный аппарат. Хотелось бы знать основные ЛТД. Большое сопротивление фермы, кабины. Движочку тяжело тащить, да еще обдувая все это.  Зашить бы легонькой тряпочкой и обтекаемый нос. Концы крыла могут быть срывные с тонким профилем. Дальнейших успехов и безопасных полетов!
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Ответ #3 - 13.08.19 :: 06:07:05
Хвостовую ферму конечно тканью нужно зашить обязательно. Можно даже на шнуровке снизу, в виде чехла из синтетики из которой палатки шьют. Шнуровкой можно обеспечить необходимую натяжку, Или молнию на брюхе от кабины к хвосту, если есть необходимость осмотра конструкции при эксплуатации.
<div style=
Максим Булычев
Новичок на форуме
Ответ #4 - 13.08.19 :: 07:32:37
Приветствую всех! Ссылка на видео с одним из первых подлетов https://youtu.be/eCx58hwshWU
RommT
Ответ #5 - 13.08.19 :: 09:01:05
Какая масса получилась? Из какой трубки ферма? На какие характеристики рассчитывался?
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #6 - 13.08.19 :: 10:04:03
Максим Булычев ну,  поздравляю  в  нашем  полку прибыло..
Мотор все же  ставьте 500-й можно без редуктора с  винтом  1,2 м шаг 1,  центровка подтянется вперед правда.
Karam
Junior Member
На Форуме
Ответ #7 - 13.08.19 :: 10:57:13
Поздравляю, успехов в полётах!!! Если можно поподробнее про конструкцию, спасибо!
Максим Булычев
Новичок на форуме
Ответ #8 - 13.08.19 :: 12:27:05
Ферма оригинального самолета Backyard Flyer, который в штатах делали Valley Engineering, варилась из ихнего 6061 Т6 аргонно дуговой сваркой. В муках безуспешного поиска нашего аналога АД33Т1 родилась идея сделать ферму из более прочного д16т и заменить сварку на стеклоткань или уголь. Т.к. уголь материал проводящий и дюрали с ним будет плохо остановились на стеклопластике, ровинг+эпоксидка. Ферма сначала склепывалась чтобы держать форму, затем все узлы обматывались смоченным эпоксидкой ровингом. Хотелось бы услышать мнение уважаемых знатоков, имеет ли такое решение право на жизнь.
Максим Булычев
Новичок на форуме
Ответ #9 - 13.08.19 :: 12:32:23
Фото фермы
fan444
коломна
Ответ #10 - 13.08.19 :: 12:36:53
Ну, раз в полете держит  то  уже неплохо,  вопрос в  том, что  это  на  авось  сделано  наверняка и  кто  их  считал  эти  соединения, советую сейчас в  процессе подлетов почаще проводить осмотр их на  предмет  трещин,  замятостей и  т.д.Кстати  подлет это  не  совсем полноценное испытание,  как правило этапы разделяют  на четыре части , это  штиль ,до 5 м/с и 8-10 м/с , в зоне с  поумеренной болтанкой. Тут уж  точно  поймете на , что  способен самолет  и  Вы заодно. Подмигивание
Максим Булычев
Новичок на форуме
Ответ #11 - 13.08.19 :: 12:39:14
Крупнее
Максим Булычев
Новичок на форуме
Ответ #12 - 13.08.19 :: 12:45:14
Ну, при 8-10 метрах этому самолету точно в воздух нельзя. На данный момент из Ульяновска едет новый ведомый шкив большего диаметра, а из Ростова на Дону винт 1,5 метра (стоял 1.25), надеюсь всё это даст прирост тяги и тогда можно будет на круг лететь.
Georgiy
Ответ #13 - 14.08.19 :: 17:21:25
После переднего лонжерона на виде сбоку крыла обшивка вниз наклонена. Интересно мнение знатоков - влияет это на аэродинамику?
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #14 - 14.08.19 :: 17:35:15
Влияет. Срыв потока может быть даже на малых углах атаки и связанные с этим низкие несущие свойства крыла.
<div style=
fan444
коломна
Ответ #15 - 14.08.19 :: 18:51:04
Все углы и  неровности безусловно  влияют  на  характер обтекания ,  но  тут все решают  скорости обтекания и  углы эксплуатации крыла.Порой на Квиксильвере  каким то  вообразимым  профилем  крыла  и  назвать  сложно,  а летает  до 100 км/час вполне себе  сносно. Всё нужно  пробовать ,  искать,  настраивать........... Подмигивание
Georgiy
Ответ #16 - 14.08.19 :: 18:54:40
Вспомнился самолет Виктора Осиповича Писаренко Писаренко-Т.
     Как написано у В.Б.Шаврова...
     Крыло имело совершенно необычный профиль. Нижняя сторона крыла была плоской, носок скруглен по дуге круга, верхняя сторона до заднего лонжерона тоже плоская, параллельная нижней, и от него до задней кромки - плоская. Обшивка - фанерная. В общем получилось не обычное крыло, а как бы заостренная сзади доска. Фюзеляж был образован прямыми линиями. самолет имел небольшие размеры.
     Самолет строился в Серпуховской школе стрельбы и бомбометания (“Стрельбом”) в 1925 г. тем же порядком, что и предыдущий. Когда самолет был готов, В. О. Писаренко подал рапорт начальнику школы, испрашивая разрешения на полет. Так как никаких расчетов самолета не было, ему разрешили только руление. Получив такое разрешение, он порулил, взлетел и благополучно прилетел в Москву на Центральный аэродром, где (раньше чем успели запретить) сделал второй полет, вовремя которого выполнил ряд фигур высшего пилотажа, в том числе переворот и несколько бочек. Но, совершив вторую удачную посадку, он больше на своей машине не летал и разрешения на это не просил. После этого В. О. Писаренко была дана возможность проектировать учебный самолет на средства УВВС....
(Мотор Испано-Сюиза 150 л.с.)
http://www.eroplan.boom.ru/shavrov/chr6/ex/ex2.htm
Starteh
Ответ #17 - 14.08.19 :: 21:49:02
По поводу некоторой просадки дужки профиля крыла после жёсткого лобика - это свойственно большинству крыльев СЛА с полотняной обшивкой, в том числе и неплохо летающих. Меж нервюрами на дугах мембранная (ткань, плёнка) обшивка проседает в большей или меньшей степени от натяжки.  В полёте верхняя часть крыла как бы подсасывается подъёмной силой и профиль выравнивается. В зависимости от нагрузки на крыло, степени просадки обшивки, профиль может  1)недовыравниваться, 2) становится ровным, близким к теоретическому, 3) даже выпучиваться меж нервюрами, увеличивая выпуклость. Думаю так.      Автору аэроплана успехов в освоении и доводке! Основные аспекты, требующие внимания уже подмечены.
Думал только тот, кто сделал.
vovan.sloboda
россия
Ответ #18 - 15.08.19 :: 05:00:08
При таком наборе нервюр в крыле думается и по мощнее можно двигун ставить Улыбка. А так летит уверенно. Удачи в доводке самолетика и постановке на крыло Класс. Вес какой?
Максим Булычев
Новичок на форуме
Ответ #19 - 15.08.19 :: 07:35:15
Взвешивать будем на днях, должен быть не больше 115 кг. Заодно проверим центровку. Буду увеличивать установочный угол крыла, подкосы придется переделать.
Денис
Я люблю строить самолеты!<br><br>
Уссурийск, Приморский край
Ответ #20 - 22.08.19 :: 12:20:45
Максим Булычев писал(а) 15.08.19 :: 07:35:15:
Доброго времени, Максим.
В крыле, с конструкцией работающей на кручение (контур работающий на кручение образуется лобиком и стенкой лонжерона) задний подкос является абсолютно лишней деталью. Его смело можно выкинуть, а изменение установочного угла провести вокруг узла стыковки лонжерона с фюзеляжем, тогда и подкосы переделывать не придётся...
Максим Булычев
Новичок на форуме
Ответ #21 - 02.09.19 :: 21:06:41
Слетал на круг https://www.youtube.com/watch?v=vsyJYtnlB6Q
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #22 - 03.09.19 :: 00:00:10
Максим Булычев писал(а) 02.09.19 :: 21:06:41:
Молодец!  Улыбка
Только если низко летите, то не отходите далеко от полосы, она всегда должна быть в пределах досягаемости при планирующем полете на случай отказа двигателя.  Подмигивание
Своя Любашка ближе к телу!
Максим Булычев
Новичок на форуме
Ответ #23 - 03.09.19 :: 06:19:51
5ZF писал(а) 03.09.19 :: 00:00:10:
Молодец!  Улыбка
Спасибо за совет, учту на будущее.
Максим Булычев
Новичок на форуме
Ответ #24 - 03.09.19 :: 06:34:26
Вес пустого 108 кг, но будем перевзвешивать другими весами, может скорректируется. Установочный угол крыла увеличили, но ручку всё равно нужно держать чтоб не пикировал. Угол стабилизатора можно увеличить ещё, попробую в следующий раз. Центровка с пилотом 27%, возможно накосячили при расчете и она всё же излишне передняя. Винт поставили новый ростовский. Тяга при 7100 оборотах 72 кг получилась. Загрузили на земле под 6500 оборотов, тяга несколько уменьшилась в статике. Подскажите всё ли верно делаем?
iae
Ответ #25 - 03.09.19 :: 07:21:52
Всё правильно. На месте двигатель не докручивает, мощность и соответственно тяга уменьшается. В полёте винт облегчится, двигатель раскрутится до максимальных оборотов.
Максим Булычев
Новичок на форуме
Ответ #26 - 03.09.19 :: 08:39:07
iae писал(а) 03.09.19 :: 07:21:52:
Спасибо за ответ. Поставили ТЦТ1 под свечу, температура не превышает 175 градусов, но мотор держит максимум секунд 5 потом обороты плавно падают где-то на 900. Зажигание батарейное от Коваленко. Куда смотреть? На аккумулятор или на смесь?
Небожитель
23_Армавир т. 8 918 3417453
Ответ #27 - 03.09.19 :: 14:44:25
На насос.
Денис
Ответ #28 - 04.09.19 :: 02:24:40
Максим Булычев писал(а) 03.09.19 :: 06:34:26:
Максим, попробуйте сперва поиграть с триммерной пластиной, которой очень не хватает на руле высоты.
Её можно изготовить и установить меньше чем за час прям поверх обшивки...
Максим Булычев
Новичок на форуме
Ответ #29 - 04.09.19 :: 07:52:09
Денис писал(а) 04.09.19 :: 02:24:40:
Денис, спасибо за совет. Стабилизатор у меня переставляется за две минуты. Хочу добиться стабильного полета со своим весом 95 кг и добавить жесткие подкосы на переднюю кромку стаба, а после этого можно и пластину приклепать.
Страниц: [1] 2
