Расчёт индуктивного сопротивления (Прочитано 1268 раз)
sergiv
Новичок на форуме
15.08.19 :: 14:17:55
Всем привет!
Подскажите методику расчёта индуктивного сопротивления крыла с геометрической круткой ? Как рассчитать индуктивное сопротивления крыла без крутки понятно.
Заранее спасибо.
iae
Re: Расчёт индуктивного сопротивления
Ответ #1 - 15.08.19 :: 15:27:52
Так же как без крутки.
sergiv
Новичок на форуме
Ответ #2 - 15.08.19 :: 15:51:25
Так если у меня все профили крыла установлены под углом, например +3 градуса, это одно будет сопротивление.
А если все профили установлены под углом +3, а концевые профили, на расстоянии от конца крыла на 10%, под углом -1, то как в таком случае быть ? Как рассчитать индуктивное сопротивление ?
Рябиков
На Форуме
Изобретаем решительно все!
Ответ #3 - 15.08.19 :: 17:41:52
sergiv писал(а) 15.08.19 :: 15:51:25:
Это Вам сюда:
http://femto.com.ua/articles/part_1/1343.html
или сюда:
https://mipt.ru/upload/medialibrary/def/11_teperin_94_105.pdf
iae
Ответ #4 - 16.08.19 :: 00:58:09
Причём здесь вообще крутка? Крутка как-то входит в формулу индуктивного сопротивления? Коэффициент подъёмной силы исходя из веса, площади крыла и скорости полёта рассчитывается за полторы секунды. Но если вы лёгких путей не ищете, то вам сюда: "Справочник авиаконструктора" 1937г. том 1. Скачаете в сети.
Рябиков
На Форуме
Ответ #5 - 16.08.19 :: 05:19:47
iae писал(а) 16.08.19 :: 00:58:09:
Индуктивное сопротивление связано с эффективным удлинением. Оно связано с распределением циркуляции по размаху крыла, а распределение циркуляции, в свою очередь, определяется геометрическими и аэродинамическими параметрами крыла.
iae
Ответ #6 - 16.08.19 :: 05:54:20
Рябиков писал(а) 16.08.19 :: 05:19:47:
Человеку мозги не пудрите циркуляциями. Единственное, что нужно знать для расчёта индуктивного сопротивления - Коэффициент подъёмной силы, удлинение и коэффициент зависящий от удлинения и сужения крыла. Зная эти параметры нам совершенно безразлично с круткой крыло или без крутки.
Рябиков
На Форуме
Ответ #7 - 16.08.19 :: 08:28:34
iae писал(а) 16.08.19 :: 05:54:20:
Так категорично выступать не стоит.
Здесь Вы наверное не совсем в курсе. Коэффициент дельта зависит не только от удлинения и сужения крыла.
Можно посмотреть здесь: http://books.sernam.ru/book_wg.php?id=76 страница 463 параграф 74.
TheRaven
На Форуме
Учите матчасть !
Самара
Ответ #8 - 16.08.19 :: 08:57:51
Человек сам хочет запудрить себе мозги, если собрался учитывать крутку крыла при расчёте (точнее сказать "при оценке") индуктивного сопротивления.
По существу заданного вопроса можно сказать следующее:
(1) Для оценочных, практически точных, методов расчёта индуктивного сопротивления влиянием крутки (если она в пределах 0...5 градусов) можно пренебречь, используя в расчёте некий осредненный Суа крыла, как совершенно верно было сказано выше.
(2) Но если хочется заморочиться, в "Справочнике авиаконструктора" 1937 года приведён метод Прандтля, состоящий в решении системы уравнений, для расчёта местных коэффициентов Аi для формул, приведенных Рябиковым.
Моя практика показывает, что "чистовую" доводку аэродинамики (выбор геометрической и/или аэродинамической крутки крыла, выбор решений, обеспечивающих оптимальную интерференцию и т.п.) имеет смысл делать в ANSYS или в подобных программах, обсчтывающих трёхмерный поток.
"Классические" методы расчёта имеют настолько низкую точность, что использование их для оценки влияния крутки на сопротивление может привести к ошибочным результатам.
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
sergiv
Новичок на форуме
Ответ #9 - 16.08.19 :: 11:31:51
Спасибо всем за информацию!
iae
Ответ #10 - 16.08.19 :: 13:00:57
Вообще-то, я в курсе. Только, чтобы получить коэффициенты Аi надо решить интегродифференциальное уравнение. Вряд ли "овчинка стоит заморочек".
Рябиков
На Форуме
Ответ #11 - 16.08.19 :: 13:35:48
Человек задал вопрос.
Наверно нужно сначала показать, как его проблема решается, а потом рассказать о всех за и против и нужна ли пушка для уничтожения не нравящихся ему воробьёв. Улыбка
Рябиков
На Форуме
Ответ #12 - 21.08.19 :: 07:31:37
Если кому нужно, могу выложить.
РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ПО РАЗМАХУ КРЫЛА КРЫЛЬЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ В ПЛАНЕ И ПРОИЗВОЛЬНОЙ ЗАКРУЧЕННОСТИ
МЕТОДИКА РАСЧЕТА СОГЛАСНО "РДК том.1. Аэродинамика крила --13000--" 1943г
в Mathcad-е.
Евген777
Новичок на форуме
Казань
Ответ #13 - 21.08.19 :: 07:39:36
Нужно, буду очень признателен.
Рябиков
На Форуме
Ответ #14 - 21.08.19 :: 17:39:55
Расчёт циркуляции крыла произвольной формы и крутки.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1566405487/0#0
aerik
Ответ #15 - 02.09.19 :: 08:52:08
Если ещё скажете, что это нужно для расчета крыла при строительстве ультралайта, то я иду похохотать... Смех
Рябиков
На Форуме
Ответ #16 - 02.09.19 :: 11:08:34
aerik писал(а) 02.09.19 :: 08:52:08:
я иду похохотать...
Смех без причины - признак ... сами знаете кого. Улыбка
Для прямоугольного крыла или крыла с сужением можно воспользоваться методикой и таблицами изложенными всё в том же РДК.
Люди за вас врукопашную уже сосчитали.
Крыло не всегда может быть прямолинейным. Например подвесные элероны не всегда начинаются и заканчиваются на корневой и концевой хордах и происходит резкое изменение хорды. Влияние фюзеляжа и мотогондол тоже влияет на распределение нагрузки по крылу нехорошо. Если рассчитывать крыло дельтаплана  - можно посчитать распределение нагрузки вручную (РДК), а можно воспользоваться предложенной программкой.
