Шайба (Прочитано 678 раз)
Dinamite
Новичок на форуме
Я люблю строить парамоторы!
РБ, г.Могилев
Шайба
19.08.19 :: 08:47:32
Привет, трайкостроители!
Не нашел название я этой "шайбе", кто-нибудь их продает?
Нужно на d=25мм трубу.
viache
Re: Шайба
Ответ #1 - 20.08.19 :: 18:51:22
Похожа на разрезную втулку с одним или с двумя(скорее всего здесь) стягивающими болтами.
Dinamite
Новичок на форуме
РБ, г.Могилев
Re: Шайба
Ответ #2 - 22.08.19 :: 08:10:42
Я вам еще больше скажу:
Изготавливают из алюминия или капролона. Из прутка выбранного материала вытачивают на токарном станке шайбу придерживаясь выбранного внутреннего диаметра мне например нужен d=25мм, и наружного уже на выбор. Затем на фрезерном станке с двух сторон выполняют выборку для посадочных мест шляпки болтов  (хотя можно и фрезой в тисках и на сверлильном) . Затем на сверлильном станке сверлят сквозное отверстие. Затем на ленточной пиле или ушм или торцовочной разрезают ровно на две половины. Затем в одной из половин метчиком и плашкой нарезают резьбу.
1. Их изготавливают, их продают, но я не знаю как их называние, google злится сколько вариантов я ему написал для поиска.
2. Могу сам изготовить, но вышеперечисленный инструмент дорого покупать ради шайб.
MadMax
Я люблю летать!
Re: Шайба
Ответ #3 - 22.08.19 :: 08:25:59
Dinamite
Новичок на форуме
РБ, г.Могилев
Re: Шайба
Ответ #4 - 27.08.19 :: 10:03:56
Какой хороший человек!
