Страниц: 1 ... 6 7 [8]
Крыло Блик в исполнении DeLux (Прочитано 16229 раз)
Vassili
Лета-аать... Летать? ЛЕТАТЬ!!!
Канада-Башкирия
Re: Крыло Блик в исполнении DeLux
Ответ #210 - 06.11.19 :: 15:18:02
МАЯК писал(а) 06.11.19 :: 11:24:59:
Vassili писал(а) 06.11.19 :: 06:32:17:
Отчет об этом кратеньком тесте есть в другой ветке.
Дайте пожалуйста ссылочку. А то веток о крыльях уйма, найти будет не просто. Улыбка
Кстати, а почему кратенько? Неужели сказать есть мало чего?
Времени было маловато, полдня. Плюс крыло было с отладочными подкосами и тросами. По уму все это надо делать в цифрах. У нас такой задачи не было, была задача понять "хуже - не хуже". Я для себя сделал вывод - чуть другое чем ТЛ но "не хуже". Чуть ближе и доступнее для середнячка чем ТЛ, но может чуть пониже в пиковых характеристиках (я подчеркну МОЖЕТ, сравнивать надо более корректно, в цифрах). Что делает это крыло очень привлекательным.
Думая что вы можете это сделать, или не можете, Вы в обоих случаях правы (все лимиты в нас самих!) Генри Форд.
МАЯК
Ответ #211 - 07.11.19 :: 07:00:13
Vassili писал(а) 06.11.19 :: 15:18:02:
А это самые правильные впечатления. Не все гурманы, но все любят вкусно поесть, и у них один критерий - вкусно/не вкусно, а что там, и с каким трудом сделано - наплевать.
Я так понимаю, что "ближе и доступней" это о стоимости?
А вот этого, все от Вас и ждут. Очень интересен отзыв пилота по сравнению крыльев.
И тем не менее, про тест не забывайте. Если будет возможность - сравните, и поколения будут Вам благодарны Очень довольный
Чем можем, тем поможем.
mayakagro@yandex.ru
Vassili
Канада-Башкирия
Ответ #212 - 07.11.19 :: 07:11:33
МАЯК писал(а) 07.11.19 :: 07:00:13:
Vassili писал(а) Сегодня :: 07:18:02:Чуть ближе и доступнее для середнячка чем ТЛЯ так понимаю, что "ближе и доступней" это о стоимости?
Речь не о стоимости а о летных характеристиках в плане простоты и "удобства" пилотирования. Стоимость это не мое, это к производителю. Но чудес тут не ждите если хотите крыло из современных материалов. Они действительно не дешевые.МАЯК писал(а) 07.11.19 :: 07:00:13:
Vassili писал(а) Сегодня :: 07:18:02:но может чуть пониже в пиковых характеристикахА вот этого, все от Вас и ждут. Очень интересен отзыв пилота по сравнению крыльев.И тем не менее, про тест не забывайте. Если будет возможность - сравните, и поколения будут Вам благодарны
Телега в ангаре сел-полетел. Как Володя решит продолжить, я с удовольствием ее предоставлю.
Vassili
Канада-Башкирия
Ответ #213 - 08.11.19 :: 15:34:17
Я не знаю этого производителя, не знаю его крыльев. Если производителю крыла это надо, можно и сравнить... Как я понимаю Володе надо сравнить БЛИК с ИЗВЕСТНЫМИ ЛИДЕРАМИ в индустрии
МАЯК
Ответ #214 - 11.11.19 :: 05:34:06
@ Vassili & Апогей 16М
А подскажите, по факту разницы нет, подкосное крыло или мачтовое?
Все, в конечном итоге, определяется геометрией крыла. И в этом вся "хитрость". А подкосное крыло имеет меньшую высоту и в этом его преимущество.
Или как-то по-другому?
mayakagro@yandex.ru
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Ответ #215 - 11.11.19 :: 20:01:30
to
МАЯК
... а Вы четко себе представляете что такое Сх?
Дорогу осилит идущий...
Vassili
Канада-Башкирия
Ответ #216 - 12.11.19 :: 04:43:31
МАЯК писал(а) 11.11.19 :: 05:34:06:
Я не понимаю вопроса. Разница в том что одно подкосное другое мачтовое. Силовая конструкция, АПУ разные. Как следствие многие другие весовые, летные и потребительские х-ки отличаются.
МАЯК
Ответ #217 - 12.11.19 :: 10:43:27
Vassili писал(а) 12.11.19 :: 04:43:31:
Так мне-то показалось, что все просто:
Аэродинамику крыла определяет его профиль. Если профиль у подкосного и мачтового одинаков, то в чем их разница, если не вдаваться в вес, высоту гаража и т.д.
Вот в этом и был вопрос.
Абсолютно понятно, что производители идут (кроме паруса) стандартным путем: увеличивают жесткость каркаса, снижают вес и т.д. А профиль, это изюминка. Причем, если он максимально стабилен в полете, не взирая на воздушную обстановку. Хотя это самое сложное, при комплексном подходе к проектированию.
mayakagro@yandex.ru
МАЯК
Ответ #218 - 12.11.19 :: 10:52:53
otto писал(а) 11.11.19 :: 20:01:30:
Чувствую, что у Вас появилось желание укусить? Улыбка
Вы наверно спрашиваете о коэффициенте лобового сопротивления?
mayakagro@yandex.ru
Ledchik
Главное в летании сон и питание.
Дальний Восток
Ответ #219 - 12.11.19 :: 14:23:57
МАЯК писал(а) 12.11.19 :: 10:43:27:
Несомненно аэродинамику крыла определяет его профиль и на мачтовых и безматочных вариантов профиль скорей всего одинаковый. Но также основной характеристикой крыла является его аэродинамическое качество, которое является отношением Су к Сх, убирая верхние элементы крыла ввиде мачты, и тросов соответсвенно уменьшаем Сх и как следствие увеличивается аэродинамическое качество крыла. Ещё где-то читал, что исключение отверстия в парусе для выхода мачты, тоже благостно влияет на аэродинамическое качество.
Взлетает лишь тот, кто не жалеет сил на разбег.
Vassili
Канада-Башкирия
Ответ #220 - 12.11.19 :: 18:21:06
Можно рассматривать крылья профи штиль и профи штиль ТЛ. Можно рассматривать крыло блик подкосный и тросовой. Профиля у них одинаковые или сильно похожи. А вот крылья разные. Подкосное крыло обычно тяжелее, более задумчивое с перекладках по крену (блик даже подкосный хорош по крену но он малого размаха). Но подкосное крыло обычно имеет аэродинамическое качество повыше. А еще я в Ангар для цессны на мотодельте заруливаю на моторе, а коллеги снимают одевают вносят крылья каждый раз как хотят взлететь. И полетав на подкосном назад на тросовое не тянет. Также как например полетав на инжекторном сузуки летать на карбовом 912 на хочется. Поверьте человеку летавшему на обычных профи и тл, на обычных штилях и ТЛ, та обычном блике и подкосном, летающему сейчас на Танарге с 912 соткой и профи ТЛ.
МАЯК
Ответ #221 - 13.11.19 :: 06:06:08
Ledchik писал(а) 12.11.19 :: 14:23:57:
+100
mayakagro@yandex.ru
otto
Тверская обл.
Ответ #222 - 13.11.19 :: 06:55:35
Укусить, говорите. (Детский сад в коротких штанишках на лямочках) ... Так вот после таких вопросов и хотелось бы выяснить Ваши "компетенции". И вообщем то не для меня, а для других участников форума.
МАЯК
Ответ #223 - 13.11.19 :: 11:26:27
otto писал(а) 13.11.19 :: 06:55:35:
Выяснили мои "компетенции", для других участников форума? Улыбка
Я уже посчитал, что Ledchik подтвердил мое понимание этого вопроса и не увидел в его выводах разногласий. Ан нет, нужно ышо "компетенции" проверять Смех
Участники орума ограничены какими-то рамками?
mayakagro@yandex.ru
otto
Тверская обл.
Ответ #224 - 14.11.19 :: 13:59:50
to
МАЯК
МАЯК писал(а) 13.11.19 :: 11:26:27:
К сожалению, а может быть и нет, НО(!) ОГРАНИЧЕНЫ. (Выписка из правил форума).
Что можно и чего нельзя?
Чтобы форум действительно помогал в работе, просим Вас соблюдать несколько несложных правил:
---уважительно относиться к другим участникам форума и не опускаться до взаимных оскорблений и перехода на личности.
---не размещать на страницах форума сообщений рекламного характера.
---придерживаться основной тематики форума и не допускать полемики на политические, религиозные и прочие темы не имеющие отношения к общей тематике сайта.
---соблюдать орфографию и пунктуацию РУССКОГО языка.
---не публиковать на страницах форума информации, которая противоречит Российскому законодательству.
Ну, а Ledchik, еще раз подтвердил свои, не Ваши, "компетенции". И, надо отдать ему должное, очень дружелюбно и понятным языком объяснил Вам что такое АК.
С уважением.
vbnz
Global Moderator
Я люблю дельталеты!
Москва-Александров
Ответ #225 - 19.11.19 :: 07:08:04
Тему почистил
dmitri
бан на месяц. Не первый раз уже баню за матерную брань, поэтому срок бана больше.
МАЯК
бан на две недели. Материться начал первым, но раньше замечен не был.
Speed is life. Altitude is life insurance.
