Страниц: 1 [2] 3
Облёт одноместного самолёта. (Прочитано 4247 раз)
yurij78
Я люблю самолеты !
Re: Облёт одноместного самолёта.
Ответ #30 - 02.09.19 :: 08:49:17
А вот ещё видосик. Это тот же полёт, что и в посте №17, только с земли. https://youtu.be/Sf5JqxesK_g
SPRUT 71
Junior Member
Тамбов
Ответ #31 - 02.09.19 :: 10:22:47
SPRUT 71
Junior Member
Тамбов
Ответ #32 - 02.09.19 :: 10:43:41
ап
SPRUT 71
Junior Member
Тамбов
Ответ #33 - 02.09.19 :: 10:56:08
ап
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #34 - 02.09.19 :: 19:09:38
Даа ,тоже пришёл к выводу - Крыло должно быть из дюрали ,пускай с тканевой обшивкой ,но каркас металлический. Намучился деревяшки клеить.
SPRUT 71
Junior Member
Тамбов
Ответ #35 - 02.09.19 :: 19:57:14
Вот ещё одна фотка.
SPRUT 71
Junior Member
Тамбов
Ответ #36 - 10.09.19 :: 16:48:50
Вот ещё  один этап производства.
Сергей22
Ответ #37 - 11.09.19 :: 03:22:37
просто прелесть .. Класс
SPRUT 71
Junior Member
Тамбов
Ответ #38 - 11.09.19 :: 16:22:05
Старался, самое трудоёмкое на мой взгляд это изготовление нервюр.
Кисляков Александр
г. Ульяновск, 8 927 804 48 60
Ответ #39 - 11.09.19 :: 17:28:05
Двигатель какой?
SPRUT 71
Junior Member
Тамбов
Ответ #40 - 11.09.19 :: 20:18:29
Двигатель хирт 2706 с небольшой наработкой.
motorboard
Новичок на форуме
Ответ #41 - 12.09.19 :: 09:03:18
Здравствуйте.
Если не секрет, какие диаметры труб использовали для лонжеронов, как усиливали, подкосный узел и проводку управления можно поближе взглянуть?
SPRUT 71
Junior Member
Тамбов
Ответ #42 - 12.09.19 :: 17:15:09
Вообщем по крылу , передний лонжерон состоит из двух труб 58х1,5 И 55Х1,5 в районе подкоса 51,75. второй лонжерон 55х1,5 и 51,75 в районе подкоса 48х1,5. силовые нервюры 30х1 крепятся через радиусные шайбы. Раскос тоже 30х1. Насчёт посмотреть поближе, я по моему не фоткал каркас. Если что найду я обязательно выложу
aerik
Ответ #43 - 13.09.19 :: 06:33:06
Странно как-то... В районе крепления подкосов трубы слабее что ли?  Или я что-то не понял, или Вы так объяснили?
motorboard
Новичок на форуме
Ответ #44 - 13.09.19 :: 07:36:18
Все правильно автор объяснил, в районе узла подкоса стенка лонжерона 4,5 мм. получается.
А про геометрию расскажите пожалуйста, какая длина, хорда, профиль крыла, какой вес одной консоли получился?
Сергей22
Ответ #45 - 13.09.19 :: 08:28:41
Да все вроде понятно..тока мож 51х0.75 ...
motorboard
Новичок на форуме
Ответ #46 - 13.09.19 :: 11:15:03
В данном случае наружний диаметр трубы 51,75 мм., толщина стенки 1,5мм., чтобы без проблем заходила в 55/1,5мм. Завод делает такие трубы специально для дельталетчиков...
SPRUT 71
Junior Member
Тамбов
Ответ #47 - 13.09.19 :: 20:12:48
Как то так.
motorboard
Новичок на форуме
Ответ #48 - 14.09.19 :: 13:06:46
Я бы 55/1,5 поглубже вставил, чтобы та часть 51,7/1,5 которая просто висит в воздухе внутри хоть как то работала.
SPRUT 71
Junior Member
Тамбов
Ответ #49 - 14.09.19 :: 14:15:33
Нет 51.7 не висит в 58ой ,на 51.7 намотана стекло ткань всё плотно.
Николай
Ответ #50 - 14.09.19 :: 15:00:29
motorboard писал(а) 13.09.19 :: 11:15:03:
Давно так не смеялся !!! Смех Смех Смех
SPRUT 71
Junior Member
Тамбов
Ответ #51 - 14.09.19 :: 18:00:23
Вот ещё одно фото.file:///C:/Users/USER/Desktop/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82/IM
SPRUT 71
Junior Member
Тамбов
Ответ #52 - 14.09.19 :: 18:05:53
Что то пошло не так. Злой
motorboard
Новичок на форуме
Ответ #53 - 14.09.19 :: 19:57:57
Николай писал(а) 14.09.19 :: 15:00:29:
Я за Вас очень рад...
Я тоже был очень рад, когда в Самаре начали делать такие трубы. Собирать каркасы крыльев стало гораздо проще и быстрее. Но суть темы не в этом... Все таки хотелось бы от автора услышать общие данные по крылу Улыбка
SPRUT 71
Junior Member
Тамбов
Ответ #54 - 15.09.19 :: 07:59:55
По крылу, одна консоль 3.8м площадь крыла 9.12кв м , хорда 1200мм профиль Р-2 14%. Вес одной консоли 19кг. Подкос приходит на середину консоли , передний подкос 40х1.5 задний 35х1.5 , у заднего подкоса есть возможность регулировки по длине.Привод управление элероном тросовое.Обшивка крыла ,лобик зашит д16ат 0.5мм,сверху на 25% а с низу 15%.Ткани приклеена на клей 88 метал ,по нирвюрам также приклеено и прошито нитками.Ткать отечественная натягивал утюгом можно и феном.Ну а дальше лак эмалит и всё остальное.
iae
Ответ #55 - 15.09.19 :: 08:29:25
А название ткани не помните?
SPRUT 71
Junior Member
Тамбов
Ответ #56 - 15.09.19 :: 08:42:26
Ткань полиэфирная арт.5360-79. заказывал на фирме в Москве.
SPRUT 71
Junior Member
Тамбов
Ответ #57 - 15.09.19 :: 17:40:12
Вот ещё фото консоли.
motorboard
Новичок на форуме
Ответ #58 - 15.09.19 :: 20:03:59
Спасибо большое за информацию.
SPRUT 71
Junior Member
Тамбов
Ответ #59 - 15.09.19 :: 20:20:40
Ещё немного по управлению.
Страниц: 1 [2] 3
