Пилон из нержавейки (Прочитано 707 раз)
ANT-13
Новичок на форуме
Пилон из нержавейки
04.09.19 :: 19:43:09
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, из какой марки стали нержавейки лучше сделать пилон? Есть марки AISI 304(08Х18Н10), AISI 201, 12Х15Г9НД. Планирую взять размер 40х60х1,5, в отверстия под болты вварить трубки, места соединений усилить приваренными пластинами толщиной 3-5 мм.
Marius
Lithuania
Re: Пилон из нержавейки
Ответ #1 - 07.09.19 :: 19:36:54
У нас делают 60×40×1,5 (2,0) из AISI 304.
Усилений ни каких нету и не надо.
Если идёт изгиб то тогда из той же самой трубы приваривается дополнительный уголок.
Вот мой.
« Крайняя редакция: 09.09.19 :: 13:14:43 от Marius »
WWW | GTalk | Skype/VoIP
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Ответ #2 - 08.09.19 :: 07:08:36
to
Marius
Красивый аппарат Мариус. Подскажи из чего сделано ветровое стекло. Как крепил?
По пилону: делал из AISI 201, 60х40. Внутри типа торсион из трубы диаметром 22 AISI 304. Думаю, что трубу можно взять и поменьше.
С уважением.
Дорогу осилит идущий...
Marius
Lithuania
Ответ #3 - 08.09.19 :: 12:54:25
Нержавейка AISI-304.
Не понял про какой торсион говориш. У меня внутри ни чего нету.
Стекло кажется поликарбонот 2мм. Он не трескоется. Но царапается.
Крепил плстиковами клипсами с автомобиля.
Вот фото.
ANT-13
Новичок на форуме
Ответ #4 - 09.09.19 :: 14:19:25
Спасибо! Только не понял, зачем торсион из трубы 22? Для снятия крутящих моментов? Крутящие моменты основная труба 40х60х1,5 разве не выдержит? А места сверления отверстий под болты не усиливаются дополнительной пластиной и цилиндрической втулкой?
Marius
Lithuania
Ответ #5 - 09.09.19 :: 20:35:56
Да, во все отверстия ставлю трубки из той же нержавейки, стенка 1мм.
И обвариваю.
