Оптимальная высота пилона? (Прочитано 427 раз)
ANT-13
Новичок на форуме
04.09.19 :: 20:33:39
Хотелось бы открыть эту тему и понять, у кого какие взгляды на данный вопрос.
Высота пилона влияет на подвес крыла относительно верхней траектории вращения пропеллера в горизонтальной оси (Пока абстрагируемся об удобстве ручки трапеции относительно пилота).
Если пропеллер в нейтральном положении ручки находится  вверхней точьке выше задней кромки крыла (при низком пилоне), то происходит "отсос" воздуха и подъёмной силы с верхней поверхности крыла. Это наверное плохо.  Если пилон ниже крыла, то вроде всё нормально. Кроме того, пропеллер по вертикальной оси должен находиться на определённом расстоянии от задней кромки крыла. Я наблюдал, что это расстояние на многих дельталётах находится в диапазоне 10-30 см. А по горизонтальной оси пропеллер ниже крыла сантиметров на 10-20.  Какой всё же оптимум?
А ещё, хотелось бы понять, какой угол пропеллера по отношению  к горизонту должен быть на земле у дельталёта? 90 градусов к горизонту или другой? От чего зависит? Понимаю, что эта новая тема, но всё же интересно. Извиняюсь, может это и делетантские моменты, и уже обсуждалось, приходится сейчас столкнуться при  реконструкции своего дельталёта под новое крыло х 14.
partizan09
Re: Оптимальная высота пилона?
Ответ #1 - 05.09.19 :: 21:32:35
ANT-13 писал(а) 04.09.19 :: 20:33:39:
  вообще то отсос с верхней поверхности крыла, мог бы увеличить подъемную силу
но влияние отсоса ничтожно мало, заморачиваться не стоит
тема уже естьhttp://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1365074571
  и это есть
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1352965295
ANT-13
Новичок на форуме
Ответ #2 - 06.09.19 :: 20:07:05
Большое спасибо, partizan09, очень ценная информация! Всё прочитал, всё стало понятно!
