Детище №3 (Прочитано 1083 раз)
Сталинский Сокол
Детище №3
09.09.19 :: 00:07:03
Вот собрал по *Образу и Подобию* дельталет. Двигатель 1КР-ФЕ. Заводится с пол. тычка. Немного помучился с подбором давления топливного насоса. За зиму планирую поставить поликлиновый редуктор, на 4-х ремнях. У кого есть вопросы-пишите.
Сталинский Сокол
Re: Детище №3
Ответ #1 - 09.09.19 :: 00:08:08
Фото №2
Сталинский Сокол
Re: Детище №3
Ответ #2 - 09.09.19 :: 00:08:44
Фото №3
Бодя Кицман
Чернигов
Re: Детище №3
Ответ #3 - 09.09.19 :: 09:00:19
Пассажиру труба в темечко не бьет? Такое ощущение, что пассажир будет сидеть с прямой спиной и опущенной головой. Вот бы фото с каким-нибудь рослым паксом...
Ну и все как обычно: вес, тяга...?
Сталинский Сокол
Re: Детище №3
Ответ #4 - 09.09.19 :: 09:28:04
У меня рост около 180 см. Я сажусь и спокойно в теме. Складывающийся пилон по затылку не бьет. Все удобно.
Стрелец
Никогда не поздно иметь Счастливое детство
Липецкая область, г. Усмань
Re: Детище №3
Ответ #5 - 09.09.19 :: 10:51:30
Боже опять автоконверсия!
Ильич
Арсеньев, Приморский край
Re: Детище №3
Ответ #6 - 09.09.19 :: 10:59:07
Как регулировал давление топлива?
Бодя Кицман
Чернигов
Re: Детище №3
Ответ #7 - 09.09.19 :: 12:58:14
Сталинский Сокол писал(а) 09.09.19 :: 09:28:04:
Ну тогда все выглядит очень достойно. На мой непрофессиональный взгляд, конечно)) Труба, от которой идет передний пилон, какой диаметр и толщину стенки имеет? Нагрузка на нее, по идее, не малая будет. Особенно при посадке. Не в качестве "перемывания костей" пишу, а для себя оформляю ТЗ, чтобы точно знать чего хочу, когда телегу заказывать буду.
Стрелец писал(а) 09.09.19 :: 10:51:30:
А какие есть варианты для дельтиков? На сегодняшний день автоконверсия - идеальный вариант.
Ходжа
Pigs fly.
Re: Детище №3
Ответ #8 - 09.09.19 :: 13:00:08
Слегка перефразируя Генри Форда можно смело сказать, что
цвет дельталёта может быть любой, если он красный.
Это правильный выбор, поддерживаю. Я тоже за красных.
А так, по существу что можно сказать: телега оригинальная, чем-то напоминает ивановские, сделана добротно, производственный культур-мультур хорошо читается. На пассажирской подножке резиновые трубки не помешали бы.
Приборка - ничего лишнего по навигационным, но и приборы двигателя не помешали бы: тахометр, температуры, давления.
Удачи в доведении аппарата до лётного состояния.
Подождём весны - посмотрим - порадуемся.
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Детище №3
Ответ #9 - 09.09.19 :: 14:00:03
Вроде есть ветка все про дельталеты, а здесь обычно про самодельные самолеты пишут Подмигивание
Сталинский Сокол
Re: Детище №3
Ответ #10 - 09.09.19 :: 15:38:29
Ильич писал(а) 09.09.19 :: 10:59:07:
Топливный насос высокого давления, я поставил от Волги. Когда подключил через тройник датчик давления, он показал  давление почти в 8 очков. При этом сам регулятор давления стоял от Волги. Поменял регулятор давления(от иномарки), давление стало около 2-х очков. Все уходило в обратку.  Пришлось в обратку вставить алюминиевую пробку с определенным просверленным сечением. Сейчас давление 3,5. Вот пока так. Что касается приборов по движку, то  стоят: датчик температуры и лампочка давления масла. Тахометр не хочу. До этого столько отлетал без тахометров и уровня топлива. Труба на которой сидит переднее колесо, она двойная. И задние стойки под двигатель, так же двойные.
kiselv wadim
Новичок на форуме
Нижний Новгород
Re: Детище №3
Ответ #11 - 11.09.19 :: 10:36:31
скажите  вес какой мотора  Лечу
Evgen_PP
Junior Member
Работать не прёт, хочу летать!
Re: Детище №3
Ответ #12 - 11.09.19 :: 11:04:54
Сталинский Сокол писал(а) 09.09.19 :: 15:38:29:
есть спортивный регулятор давления на топливную рампу ВАЗ 3атм. Ставил на Ямаху, работает. Просверленное отверстие при высоких оборотах может снизить давление
kiselv wadim
Новичок на форуме
Нижний Новгород
Re: Детище №3
Ответ #13 - 11.09.19 :: 12:28:25
поддерживаю
Ходжа
Pigs fly.
Re: Детище №3
Ответ #14 - 11.09.19 :: 12:42:13
Тахометр не хочу.
Напрасно. Основной прибор двигателя. На первых самолётах это был единственный прибор. По нему так же можно оптимально подобрать угол установки винта. На слух и щуп не всегда получится.
Датчик давления масла, температура ОЖ, уровень топлива - тоже хорошо сигнализируют чем дышит двигатель. Особенно актуально на перелётах длительностью более получаса.
Хотя, может, я просто маньяк приборных досок. Как уже сам писал чуть выше - в Первую Мировую одним тахометром обходились.
Сталинский Сокол
Re: Детище №3
Ответ #15 - 11.09.19 :: 15:57:30
Evgen_PP писал(а) 11.09.19 :: 11:04:54:
Все дело в том, что я пока не установил точно какое давление должно подаваться на этот двигатель. По одним данным- более 4-х , по другим чуть болше 2.5. У меня пока середина. Да, на оборотах давление упадет. Мой знакомый летает на шуте уже больше года. С пассажирами. Все в норме. Вот по нему и буду держать ориентир.
