Страниц: 1 2 [3]
ВМУ на базе ТС21 (Прочитано 5715 раз)
apache73
Ульяновск
Re: ВМУ на базе ТС21
Ответ #60 - 18.10.19 :: 17:50:08
дык запустили и свалили за бугор
vvognev
Самолетопоклонник
Петербург - Харьков
Ответ #61 - 18.10.19 :: 18:28:32
Отставить панику.
В основном работа продвинулась по стенду.
Пока я сам в отьезде, приеду - накинем турбостартер на крепление и тогда пофоткаю
Разработка электроники и приборов. Станки, сервопривод, автоматизация, ЧПУ-технологии. Подбор и консультации. Автоматические ЧПУ окрасочные станки http://artrobots.ru/
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #62 - 20.10.19 :: 13:10:13
vvognev писал(а) 18.10.19 :: 18:28:32:
Отставить панику.
Какая паника, мастЭр?
Есть рекомендации по управлению, есть рекомендации по "маслоотделнию", есть идеи по экономии топлива.
Тока Ваши "хотелки" ограничивают.
Хотя конечно всё зависит от постановки задачи
Но это ВАШИ задачи. С моими могут и не пересекаться.
Хотя конструкцию маслоотделителя..... 4)))))
CK! 73!
vvognev
Самолетопоклонник
Петербург - Харьков
Ответ #63 - 14.12.19 :: 20:30:26
Наконец-то удалось добраться до турбостартера.
Авиация в нынешние времена - дело такое, как правило заработка не приносящее. Так что пришлось поотсутствовать)
Это фото стенда, который был доделан еще месяц назад. Он получился громоздковат, но делали из остатков столбов. Зато на нем получится ставить моторы и покрупнее.
vvognev
Самолетопоклонник
Петербург - Харьков
Ответ #64 - 14.12.19 :: 20:35:40
А сегодня занялись подгонкой всего добра на мотораму.
Начали с крепления корпуса подшипников к ТС. В процессе сверления одна стружка вспыхнула белым и погасла. Вот те на, подумали мы). Кольцо которым крепится стартер к АЛ21 похоже титановый, или содержит приличное его количество.
vvognev
Самолетопоклонник
Петербург - Харьков
Ответ #65 - 14.12.19 :: 20:39:00
А дальше начался изматывающий нервы процесс. Мы пробовали почти все найденные метчики, но только один шел более менее. И нам очень не хотелось его там сломать.
На 9 отверстий ушло наверное часа 2 с перекурами. Печаль
Резать резьбы в титане - врагу не пожелаешь
vvognev
Самолетопоклонник
Петербург - Харьков
Ответ #66 - 14.12.19 :: 20:43:13
Немножко подсобрали для примерки.
Получился прямо лунный посадочный модуль.  Смех Смех Смех
Тут же посыпались шуточки и предложения поставить винт и запустить его в таком положении, и посмотреть как оно уйдет в зенит)
Завтра сделаем болты и попробуем подвесить.
XapJIeu4
вальтеровед
СПБ
Ответ #67 - 19.12.19 :: 11:18:54
Пока делаем стенд нужно уделить минутку и технике безопасности. Чуточку наклеек...
ICQ
vvognev
Самолетопоклонник
Петербург - Харьков
Ответ #68 - 27.12.19 :: 20:41:58
Спешу похвастать прогрессом
Наконец-то удалось повесить наше поделие на стенд.
Выглядит стремительно и опасно!
Еще много работы по установке агрегатов и сборке электроники и программирования.
Но в собранном виде вся установка мотивирует поскорее ее покрутить  Очень довольный
vvognev
Самолетопоклонник
Петербург - Харьков
Ответ #69 - 27.12.19 :: 20:44:44
С винтом  Очень довольный
vvognev
Самолетопоклонник
Петербург - Харьков
Ответ #70 - 27.12.19 :: 20:48:21
Ближе
vvognev
Самолетопоклонник
Петербург - Харьков
Ответ #71 - 27.12.19 :: 20:52:50
На праздниках в планах сделать ему задние кронштейны, штатные наверное сниму, их особо не приспособить и сделаю новые. Крепить их предполагается также, к фланцу.
vvognev
Самолетопоклонник
Петербург - Харьков
Ответ #72 - 27.12.19 :: 20:56:13
В принципе, мы подумали что черт с ним с выхлопом, оставим пока родной огрызок. Просто по нижним трубам моторамы сделаем экран, чтобы пламя не залетало обратно)
vvognev
Самолетопоклонник
Петербург - Харьков
Ответ #73 - 27.12.19 :: 21:02:24
Еще попробуем сделать важную работу.
Необходимо поизучать настройки 924 агрегата. А именно снять зависимости темпа подачи топлива от управляющего давления на топливном клапане. Он конечно имеет кучу настроек, но так как агрегат законтрен, то я предполагаю что настройки нужные.
Все это с целью в дальнейшем сделать насос управляемый ШИМ контроллером
vvognev
Самолетопоклонник
Петербург - Харьков
Ответ #74 - 10.01.20 :: 19:33:07
Всем привет!
Прогресс идет медленно, но верно
Удалось поиграть с насосом и форсунками.
Вывод скажем такой - что нужно применять родной насос, без вариантов, только научится управлять им.
Все остальные насосы попавшие под руку не справятся даже близко.
Покрутив и поразбирав 924 агрегат пришли к выводу что оптимальный способ - это ограничивать давление в магистрали обратной связи давления компрессора.
Подключили на этот вход компрессор и поизучали как регулируется поток керосина в зависимости от давления. Оказалось что регулировка вполне глубокая. Но нужно повторить родной алгоритм запуска. Начать раскрутку и открыть отсечные клапана. Когда давление в камере превысит 0.2кг/см2 включить клапан на насосе. И насос перейдет из пускового режима (когда он льет неподетски) в рабочий режим, где начинает работать регулировка по обратной связи.
Так что нам останется врезать обычный регулятор давления и придумать как им управлять в диапазоне 0.5-3.5 кг/см2.
vvognev
Самолетопоклонник
Петербург - Харьков
Ответ #75 - 10.01.20 :: 19:37:30
А качает он дико я должен сказать.
При давлении в камере 3.5кгс/см2 он на 4 форсунках давит 14 кгс/см2, керосин из банки улетает в секунды.
Где-то 2 литра в минуту  Очень довольный.
Конечно противодавления в камере эту цифру снизит, но порядок пожирания топлива понятен.
Подливаем!
vvognev
Самолетопоклонник
Петербург - Харьков
Ответ #76 - 10.01.20 :: 19:40:10
Подтягиваем еще агрегатов. Ну на всякий случай. Вдруг первый кончится слишком быстро.
Раздобыты и родные блоки зажигания.
Но вес их просто чудовищный! 4 кг
vvognev
Самолетопоклонник
Петербург - Харьков
Ответ #77 - 10.01.20 :: 19:42:15
Исправление конструкторского про...а просчета. Круглые глаза
Ну очень не хотелось еще раз скидывать мотор
vvognev
Самолетопоклонник
Петербург - Харьков
Ответ #78 - 10.01.20 :: 19:43:55
Поставили перегородку, зажигалку и насос.
Скоро продолжим
Страниц: 1 2 [3]
