Частично - безматричное крыло. (Прочитано 1726 раз)
Stanislavz
Литва, г.Вильнюс
15.09.19 :: 20:43:54
Видел / пробовал такой вариант изтовлентя деталей из композитов одинарной кривизны с хорошей поверхностью - ну куске стекла / пленки выклеиваем слой тонкого стекла 0.1-0.2 мм, после отверждентя наносим доп. Слой, какие нужны по расчету и это все в матрицу. Мокрым слоем наружу. Можно и вакуум одет.  Можно и сендвич.
Вопрос - крылом. Делаем большой стол, стелим стекло / пленку итд. . Матрицы режем из пенопласта на простом станке с чпу. П образный лонжерон клеим из стекла и угольной пултрузии. На выходе кесонное крыло, с целным носиком ?
Вопрос. +- лапоть, какие идут толщины стеклопластика в носике и после для кесонного крыла планера ? Сендвич / одинарный слой и из угля.
В юности по такому макару, делал антикрыла для авто. Дешево ровно и быстро.
Stanislavz
Литва, г.Вильнюс
Re: Частично - безматричное крыло.
Ответ #1 - 16.09.19 :: 09:52:00
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #2 - 17.09.19 :: 03:53:37
И я планирую подобную технологию опробовать . На изделии меньшего размера . Сподвигся я к НЕЙ , так как ( по случаю ) заполучил листовые пластины ( кевлар  Очень довольный) толщиной 0,4 мм .
Только вырезанную из пенопласта матрицу ( негативную ) планирую использовать с пуансоном ( он же вырезается "автоматически "и идет в отходы ......)  А уже ВЕ ЭТО ,снаружи обжать вакуумом .
ЭТО  изделие 35-40 см длиной и хордой 15 см . штук 10-15 надо сделать ,далее еще 10-15 изделий с другим профилем и.т.д.............
Сделал "дешевую" негативную матрицу ( из мдф ) но все равно получилось не совсем дешево . ( примерно в 10 000 рубобошлась ) для 10-15 изделий .
В моем случае толщина стеклопластика в изделии -чрезмерно большая. Так как декоративный слой + слой ( слои )  стеклоткани = минимум 0.8-1   мм . А достаточно и  0.3-0.4мм.   Ужас  .Да и декоративный слой можно будет не использовать - кевларовая пластина имеет идеальную поверхность под покраску ..........
<div style=
WWW
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #3 - 17.09.19 :: 04:24:18
И другое мое изделие ( лопасть ветрогенератора ) 1,4 м . сейчас делаю в негативную матрицу ...........тоже планирую попробовать делать .именно описанным Вами способом .
Об этом изделии подробно ,с картинками здесь ( может пргодится )http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=205&page=24
<div style=
WWW
Stanislavz
Литва, г.Вильнюс
Ответ #4 - 17.09.19 :: 08:28:48
Три раза ха ха ха Улыбка Как всегда вопрос - а почему не популярно ? Красоты нету достаточной ? Даже с учетом таких законцовок:
http://journals.sfu.ca/ts/index.php/ts/article/download/885/841
Мне на почту подсказали еще один метод - вместо внешней готовой корочки, брать листовой пластик толщиной 1.2мм с разделительным слоем, и лепит на него обшивку и заготовки лонжерона. Ну и потом это все идет на позитивную матрицу с вырезами под лонжерон. И обжатие силиконовым мешком с вакуумом.  Имхо, боле простой и дешевый по времени
m-Plastic
кемерово
Ответ #5 - 17.09.19 :: 10:38:57
https://youtu.be/47jga3PDzbQ
Интересны все видео этого пользователя...
Stanislavz
Литва, г.Вильнюс
Ответ #6 - 17.09.19 :: 11:11:11
Видео для контраста : https://www.youtube.com/watch?v=wUp9Yl6-QBM
m-Plastic
кемерово
Ответ #7 - 17.09.19 :: 11:44:49
Stanislavz писал(а) 17.09.19 :: 11:11:11:
Почему применяют технологию двойного формования сендвича? Что плохого в одношаговой формовке?
Stanislavz
Литва, г.Вильнюс
Ответ #8 - 17.09.19 :: 12:43:18
Stanislavz
Литва, г.Вильнюс
Ответ #9 - 17.09.19 :: 19:18:59
И шутки ради, читая тему про фюзеляж в гараже  :
Такое клеится из двух матриц, где хвостовая, как на фото в предыдущем посте, а кабина из четырех кусков. А после склейки, все под тумбочку Улыбка или за кровать Лечу
И можно сандвич лепит сразу, а можно и потом, одним куском, когда все корки вместе..
Главный вопрос фонарь..
Stanislavz
Литва, г.Вильнюс
Ответ #10 - 26.09.19 :: 14:34:30
Достал это програмку : ...
http://www.devcad.com/eng/devfusfoam.asp
Смысл - вырезка на 4 координатном пенорезе блинов для последующей обработки или снятия матрицы через пленку.. Проверял на большой модели длиной 10000 мм и 100 разрезах - как бы все и ок, считает.
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
Ответ #11 - 26.09.19 :: 15:00:40
Этой технологии без малого сорок лет . У меня обо всем об этом уже много материала опубликовано - посмотрите на досуге
ВИДЕО КОМПОЗИТО САМОЛЕТО СТРОЕНИЕ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Класс Класс
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
Stanislavz
Литва, г.Вильнюс
Ответ #12 - 26.09.19 :: 18:12:43
Какой ииенно технологий ? 4 осевая 3д резка дома в гараже ?
Zakhar
Я шью кайты, парапланы и парашюты.
Санкт-Петербург
Ответ #13 - 26.09.19 :: 20:39:05
кевлар от воды теряет половину прочности. Будущее за углепластиком
кайты Дюна 8-9119761400
Viber, WhatsApp
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #14 - 27.09.19 :: 04:38:41
Zakhar писал(а) 26.09.19 :: 20:39:05:
Влага при изготовлении для кевлара ,действительно вредна . Но ,когда он изготовлен ( по негаражной технологии ) вода ему уже не страшна ( естественно с мероприятиями защиты изделия от влаги в эксплоатации изделий ) Понятно что технология предварительной просушки + "горячие " смолы + ваакумирование + под давлением ,требуют цеха ( и не одного ) для такого производства ............( не в гараже )
"А мужики-то  и не знают  Улыбка" что будущее  и делают лопасти вертолетов из  Улыбка Улыбканего .  Очень довольный
<div style=
WWW
Stanislavz
Литва, г.Вильнюс
Ответ #15 - 27.09.19 :: 08:01:27
Быстрая прога однако, 15 минут:  as4-115
Тут блины реальной толщины - 100мм и кратные - 200 и 400мм
Но можно резать и из одного куска толщиной 100мм, 10 слоев по 10мм для выпуклых форм, для минимум шлифовки.
Stanislavz
Литва, г.Вильнюс
Ответ #16 - 22.10.19 :: 14:38:27
Есть ли кто живой ? Может ли кто подсказать, необходимый шаг стрингеров / шпангоутов  для поддержки обшивки фюзеляжа толщиной 0.3 / 0.5 мм ? Для "стандартного сла"
Примерно как тут
Франацузы...
, правда с одним слоем стекла.
