Страниц: [1] 2
Затруднён запуск. (Прочитано 1867 раз)
gorgee
Затруднён запуск.
17.09.19 :: 19:50:43
Нужен совет,в чём может быть проблема!!!
двигатель рмз 640 установлен на аэросани, произвели замену поршневой, без воздушного винта заводиться с пол тыка даже дергать не надо просто тянешь за заводилку и сразу схватывает, как только с ставишь воздушный винт все двигатель ни в какую не заводиться делает тыр тыр тыр тыр схватывает но не набирает обороты так и глохнет через несколько секунд не набрав обороты, пару раза удалось с большим трудом, при удачных попытках запуска мотора с воздушным винтом,раскрутить на максимальные обороты и тягу 95кг.
Что я делал и что никак не помогло
1 менял зажигание электронное контактно не помогло
2 регулировал зажигание не помогло
3 менял карбюратор микуни, к 65, к 63 все рабочие с рабочей техники притом прекрасно регулируются все карбюраторы без воздушного винта не помогло
4. пытался запускать при помощи быстрого пуска не помогло
5. пытался запускать после основательного прогрева двигателя без воздушного винта как только ставишь винт все не заводиться
6. работают оба цилиндра
7.неделю назад этот двигатель с этим винтом легко запускался.
SPRUT 71
Junior Member
Тамбов
Re: Затруднён запуск.
Ответ #1 - 17.09.19 :: 21:20:37
Двигатель не обкатан,ему тяжело, попробуй поставить полегче винт.
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #2 - 17.09.19 :: 21:53:03
В Вашем вопросе содержится ответ...
По какой причине меняли поршневую? Поршни какого производителя (надеюсь, новые)?
Какого года выпуска мотор? С двумя или четырьмя каналами перепуска? Наработка? Компрессию замеряли (до замены и после)?....
Эти уточнения по могут определить наиболее вероятную причину такого результата ремонта.
gorgee
Ответ #3 - 18.09.19 :: 03:25:32
Иванов писал(а) 17.09.19 :: 21:53:03:
Проблемы возникли до ремонта двигателя,симптомы один в один как у залитого,пыхтит при 1000 оборотах,на газ реакция слабая,может заглохнуть,если перекрыть краник через какое-то
время тоже заглохнет,продувка и замена свечей не помогают.
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #4 - 18.09.19 :: 06:09:33
Скорее всего слишком мягкая подвеска или что-то оторвалось в креплении двигателя.
Карбюратор начинает летать и говорить об уровне топлива не приходится.
дима043
На Форуме
первым делом дельтапланы...
Киров
Ответ #5 - 18.09.19 :: 10:04:52
Еще возможно что слабая искра. Как можно проверить. Взять ненужную свечу и увеличить зазор миллиметров до 2-3. Проверить на воздухе наличие искры при рывке стартера. Если искра пропадает то искать причину. Возможные причины - трещины в магнитах маховика или другие причины потери их магнитной силы; неисправные катушки;  пробой в проводах...
Еще возможно нарушена герметичность картера - выдавлен или порван сальник например. В том числе и между передней и задней частями картера посредине коленвала тоже может быть утечка продувочного воздуха.
Николаевич
Самолет начинается с двигателя!!!
Калуга
Ответ #6 - 18.09.19 :: 10:49:40
Дима 043 очень правильно делает предположения , особенно во второй части . Согласен с его предположениями.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #7 - 18.09.19 :: 10:54:05
Да, на  одном  из  моих  моторов -тогда  ещё 640-х, был  пробой сальника/дубеют  оригинальные/,  после доработки/поставили ВАЗовские от полуосей с  алюминиевой вставке,  всё прошло.Признаки  все те же  что  Вы и  описали,  это  скорее  всего,  подсос елы палы. Подмигивание
Иванов
Ответ #8 - 18.09.19 :: 17:36:34
  Ну вот, уже теплее...
То есть, если я верно понимаю, проблема с работой мотора возникла до замены поршней. Однако, замена поршней её не решила.
Скорее всего сальники потеряли герметичность и следовало заменить их. Но, в первую очередь измерить компрессию. Она укажет на вероятную причину неисправности и детали, требующие замены.
Иванов
Ответ #9 - 18.09.19 :: 17:51:46
дима043 писал(а) 18.09.19 :: 10:04:52:
На РМЗ-640 там штатная "утечка" организована алюминиевой шайбой лабиринтного уплотнения. С ним никогда ничего не бывает, если не разрушатся коренные подшипники...
gorgee писал(а) 18.09.19 :: 03:25:32:
Такое же поведение наблюдалось при треснувшем "квадратике" диффузора на карбюраторе К62. Эмульсионный колодец болтался в крышке карбюратора. Проверьте и карбюратор.
Ещё, чем чёрт не шутит,... на аэросанях, говорите мотоустановка... А пропеллер какой? Его состояние? Если снегом посекло деревянный моноблочный винт и его кромки разлохматились... От влаги могло закрутить лопасти... И т.п. Это вызовет увеличение момента, потребного для вращения пропеллера. При значительных повреждениях - вплоть до не способности мотора раскрутить пропеллер. Мотор будет "давиться" топливом и глохнуть. Без нагрузки - пропеллера, соответственно, работать резво...
gorgee
Ответ #10 - 20.09.19 :: 03:52:31
Докладываю,замер компрессии компрессометром показал 8.5 атм.
При опрессовке зафиксирована утечка по сальнику коленвала.
Буду менять сальник,по результату отпишусь.
gorgee
Ответ #11 - 20.09.19 :: 17:32:32
Нет чуда не произошло,замена сальника и устранение утечки в
кривошипной камере ничего не изменило.
После остановки двигателя из глушителя выходит густой белый
дым и если выкрутить свечу такой-же из свечного отверстия.
Иванов
Ответ #12 - 20.09.19 :: 18:26:28
gorgee писал(а) 17.09.19 :: 19:50:43:
Вот, если бы не этот пункт.... (?) Можно было бы грешить на пропеллер. Дескать, слишком "тяжёлый" по шагу, что вызывает переобогащение смеси... Но ведь работал с ним... Это верно?
Компрессия 8,5 - это замечательно. До 4,5 мотор ещё заводится, но только без нагрузки.
Густой белый дым  - скорее всего, пары топливной смеси.
Зажигание Вы тоже регулировали - смещение( проворот) маховика на шпонке можно не предполагать (?)
А редуктор на этом моторе, часом, не с резиновыми шайбами - фрикционами, через которые зажата ступица ?
Либо, просто, на этом моторе безбожно переливает карбюратор - не держит запирающая игла в поплавковой камере. При исправном карбюраторе это возможно, если есть сильная вибрация. Она может быть следствием несбалансированности пропеллера или неисправностью крепления мотора к мотораме.
Либо, какая-то плёвая неисправность в системах мотора, на которую не обращаете внимание. Например, растрескалась резинка клапана обогатителя ( если таковой установлен на карбюраторе ). Через обогатитель идёт подача избыточного топлива. ( Но, Вы же и карбюраторы меняли!?) Или подсос топлива через праймер ( опять же, при наличии такового ).
Ненисправность появилась в течении недели: Цитата:
  Что могло произойти за эту неделю???
Топливо меняли?
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #13 - 20.09.19 :: 18:34:00
Иванов писал(а) 20.09.19 :: 18:26:28:
Топливо меняли?
Может соляры кто плеснул в бак? Бензиовые пары, обычно, в теплую погоду не видны.
Своя Любашка ближе к телу!
gorgee
Ответ #14 - 20.09.19 :: 19:53:24
Незадолго до этой проблемы такое уже произошло,его залило,
я выкрутил свечу,поднял дроссель продул двигатель,после чего
он легко запустился и нормально работал,следующий пуск через несколько минут уже оказался проблемным.
То есть неисправность возникла одномоментно,бензин менял после,хотя пары действительно странные.
Да,и ещё без обогатителя двигатель вообще не схватывает,да и
с обогатителем приходится прикрывать дроссель рукой,чтоб он
начал хватать.
На другом сайте нашел описание такой-же проблемы,но причины там не указаны.
5ZF
Ответ #15 - 20.09.19 :: 20:08:14
Похоже на то, что что-то с качеством топлива у вас не так. Может в канистре соляра все же была и туда бензина налили, а потом заправили?
Поменяйте еще раз топливо на заведомо хороший и СВЕЖИЙ бензин.
Starteh
Ответ #16 - 20.09.19 :: 21:28:15
Странный "фефект". А входной (до карба) патрубок длиной хотя бы 60 - 80мм у Вас есть? Еще лучше "гусём", чтоб крутить по отношению к потоку. Без патрубка потоком от винта топливо может эжектировать наружу и смесь нештатная получаться. Для зимы этот патрубок лучше вообще за цилиндр завести, чтоб подогретый воздух забирал.
Думал только тот, кто сделал.
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #17 - 21.09.19 :: 06:30:11
Starteh писал(а) 20.09.19 :: 21:28:15:
Посмотрите не трут ли щёки коленвала о стенки картера. У меня примерно такое было на Иж 49.
Да и ещё если меняли поршни посмотрите расстояние от пальца до днища и до низа юбки поршня. Я в своё время ставил цилиндры от Планеты на пускач там наблюдался такой же эффект. Отсечка фаз идёт по этим кромкам.
Oleg321
Новичок на форуме
Кемеровская область
Ответ #18 - 21.09.19 :: 07:23:44
Двигатель вверх цилиндрами стоит?
Возможно подсос воздуха между карбюратором и цилиндрами.
И ещё может воздушный фильтр влиять на запуск, без фильтра затруднён запуск может быть.
gorgee
Ответ #19 - 21.09.19 :: 07:40:51
Спасибо,проверяю выше указанные версии.
Что ещё замечено,на двигателе установлено батарейное зажигание с датчиком холла,с которым он работал,но раньше при включении зажигания не редко происходил хлопок в глушитель или прокрутка винта,
сейчас этого нет.
ВФил
Ответ #20 - 21.09.19 :: 08:03:57
Была очень похожая проблема на Ротаксе и на Хирте . Без винта запуск и работа нормальная , с винтом трудно запускается и не выходит на обороты . Через некоторое время самопроизвольно глохнет . На Ротаксе оказалась слишком податливая резина муфты (муфта и редуктор самодельные) редуктора . После увеличения жёсткости муфты проблема исчезла . На Хирте --- заменили муфту (старая ) --- улучшилось . Затем , в карбюраторе Хирта заменили распылитель в котором ходит дозирующая игла ( разбит --- стал овальным ) . Проблема исчезла .
soldier
Южный Урал
Ответ #21 - 21.09.19 :: 08:23:50
Когда меняли поршневую,кольца ставили в цилиндр?
ICQ
сергей нестерюк
алтай
Ответ #22 - 21.09.19 :: 13:22:30
Может жиклер открутился в карбюраторе ?
Иванов
Ответ #23 - 21.09.19 :: 14:36:56
При нормальной компрессии (8,5) запуск на перезаливе (подсасывание топлива прикрыванием рукой диффузора карбюратора, использование обогатителя) косвенно указывает на нарушение перепуска топливной смеси из картера в цилиндры. Тому могут быть две причины: - износ сальников коленвала; - не верная установка поршней на шатуны ( развернуты наоборот или поменяны местами - поршень со стороны магнето на шатуне со стороны редуктора и ...)
Так же, похожие симптомы затрудненного запуска с перезаливом будут при подсасывании воздуха за карбюратором. Смотреть уплотнение накладки карбюратора...
Аналогичную картину запуска, так же, даёт провернувшийся на шпонке маховик ( шпонку срезает). Или значительное изменение фазы зажигания.
Возможно, и скорее всего, за неделю произошло что-то тривиальное. Возможно, в топливном баке или камере топливного насоса много воды... Или какая-то резинка лопнула...
gorgee
Ответ #24 - 23.09.19 :: 19:22:15
Залил свежее топливо.
Заменил свечу.
Проверил герметичность стыковки карба ОК.
Не работает.
Поджал жесткость подвески двигателя.
Не работает.
Снял винт,запуск с полтыка,резво набирает обороты во всех режимах,попробовал остановить руками за ступицу,на холостом
ходу,остановил с трудом.
Поставил винт.
Не работает.
Остаётся версия ВФил с эластичной муфтой,она там заимствована от
кардана тяжелого мотоцикла,возможно какой-то резонанс между двигателем и винтом?
5ZF
Ответ #25 - 23.09.19 :: 19:50:23
gorgee писал(а) 23.09.19 :: 19:22:15:
Ужас...  Ужас
SPRUT 71
Junior Member
Тамбов
Ответ #26 - 23.09.19 :: 20:48:10
Как это!
gorgee
Ответ #27 - 23.09.19 :: 20:51:13
5ZF писал(а) 23.09.19 :: 19:50:23:
Ужас...  Ужас
У меня были перчатки и каска.
Иванов
Ответ #28 - 23.09.19 :: 21:21:56
Про ступицу пропеллера, с резиновыми прокладками в качестве фрикциона, уже говорили... Не работает мотор с таким демпфером. Тем более, если у Вас пропеллер без редуктора (?)
5ZF
Ответ #29 - 23.09.19 :: 22:06:55
gorgee писал(а) 23.09.19 :: 20:51:13:
Ужас...  Ужас
Это хорошо - если что, то все в одной кучке останется.  Подмигивание
Страниц: [1] 2
