Датчики зажигания Zanzottera MZ202 (Прочитано 287 раз)
wladimir_pawlow
Новичок на форуме
30.09.19 :: 10:45:17
Товарищи! Срочно нужны датчики зажигания на двигатель Zanzottera MZ202 как на фото во вложении. Кто может продать или дать взаймы?
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
Re: Датчики зажигания Zanzottera MZ202
Ответ #1 - 30.09.19 :: 10:54:51
Похож на электромагнитный ДПКВ от ВАЗ или другой аналогичный. Можно попробовать.
leonid--23
Тоже ненавижу этот Солидворкс.!
Ответ #2 - 01.10.19 :: 07:18:53
Подобных датчиков масса на снегоходной технике под системы зажигания.
Вы, хотя бы, электропотенциальную характеристику озвучили (мультиметр то под руками есть, или в ЭД заглянуть что там пишут?), а то как-то не серьёзно одни фото показывать.
Было дело датчик температуры ОГ подбирал (термопара точнее), на двигатель с непосредственным впрыском топлива, "Ротакс"...оригинальный в цене около 20 тыр.
Датчик работает по "обратной связи" на ЭБУ двигателем и отвечает за качественные характеристики топливоподачи.
Нашлось и такое, в цене около 3 тыр, той-же фирмы Bocsh, с больших автомобильных моторов.
Поспрашивайте у снегоходчиков.
Только с одними картинками не заходите, не отреагируют.
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
На Форуме
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #3 - 02.10.19 :: 11:13:31
А что с ним не так? Там же нечему ломаться, пару сотен витков медного провода, стальной сердечник из двух пластин и маленький магнитик между ними...
Про снегоходчиков верно - их тема. Попробуйте наши датчики от Тайги, Бурана...
