Турбина и ее температурные параметры (Прочитано 199 раз)
AlexeyM
Новичок на форуме
02.10.19 :: 12:56:31
Всем привет. Не кидайтесь сильно, но  я нигде не могу найти подобную информацию....
Мне нужно понимать, какая температура выходящих газов турбины (например RC Jet Engine или подобная). И изменение этой температуры в зависимости от расстояния от выходного сопла.
Например, на выходе 1000 градусов, в 30 см от турбины - 500 градусов, в метре - 100 градусов и т.д.
Понимаю, что зависит от мощности турбины. Но, скажем, представленная модель для примера. Может у кого есть данные.
И может кто знает, газо-турбинные двигатели небольшой мощности? Надо тянуть около 200 кг.
AlexAir
Новичок на форуме
Re: Турбина и ее температурные параметры
Ответ #1 - 03.10.19 :: 01:06:44
PT6-67P 1200shp (turboprop)
ITT в диапазоне рабочих температур 500-800C
на выхлопе - около 300-400 (примерно, там датчика нет)
