Страниц: [1] 2
Тросиковый тример руля высоты. (Прочитано 1236 раз)
Дмитрий Рябикин
Я люблю летать и строить самолеты!
05.10.19 :: 10:55:04
Господа. Подскажите.
Интересует тросиковый тример руля высоты.
Где преобрести?   Или как изготовить самому?
мир
коломна
Re: Тросиковый тример руля высоты.
Ответ #1 - 05.10.19 :: 11:09:41
Дмитрий Рябикин проведите боуден с тросом от  тормозов велосипеда и  на гребенку с ручкой где удобно  и  всё. Сам триммер  подгрузите возвратной пружиной. Подмигивание
« Крайняя редакция: 05.10.19 :: 16:30:08 от мир »
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #2 - 05.10.19 :: 11:33:36
мир писал(а) 05.10.19 :: 11:09:41:
бойден
боуден
Дмитрий Рябикин писал(а) 05.10.19 :: 10:55:04:
Хорошо управление получается из переключателя скоростей велосипеда.
Возвратная пружина должна быть на сжатие. Длина 120...150 мм, диаметр 11...12 мм, проволока диаметр 0,8...1 мм, шаг навивки 3...4 мм. Пружину необходимо надеть на направляющую трубку, чтобы она не теряла устойчивость.
Дмитрий Рябикин
Ответ #3 - 05.10.19 :: 20:35:37
Спасибо.
Vladimir1950
Ответ #4 - 06.10.19 :: 08:14:35
Я бы не стал делать однонаправленный тросик с возвратной пружиной. Или жесткая тяга, или тросик туда-сюда. В крайнем случае-толстый пуш-пуш. Может возникнуть ситуация,когда нежёсткость проводки приведет к колебаниям триммера, а уж он раскачает руль до отваливания. У меня электропривод с жесткой тягой, и не жужжу. Очень довольный
мир
коломна
Ответ #5 - 06.10.19 :: 09:07:22
Vladimir1950 в какой то  мере с  Вами согласен,  но это зависит от  эксплуатанта самолета его отношения к предполетному осмотру и  проведению профилактических регламентов,  а так электро триммер  может тоже отказать........
Дмитрий Рябикин
Ответ #6 - 06.10.19 :: 11:43:57
мир писал(а) 06.10.19 :: 09:07:22:
А от чего можно использовать  электро привод?
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #7 - 06.10.19 :: 13:45:44
Мотор-редуктор заслонок Жигулевского отопителя салона.
Vladimir1950
Ответ #8 - 06.10.19 :: 16:00:37
Отказ-это фиксация в каком то положении, а не отваливание. Почему то отношение к триммеру бывает несерьёзное, а зря.
Дмитрий Рябикин
Ответ #9 - 06.10.19 :: 17:00:47
прапорщик писал(а) 06.10.19 :: 13:45:44:
А  управление этим сервоприводом?
мир
коломна
Ответ #10 - 06.10.19 :: 17:12:23
Vladimir1950 отношение к любой конструкции  и  триммера  в том  числе у меня всегда на ВЫ может  поэтому за мою достаточно  продолжительную летную жизнь  я редко бывал в аварийной обстановке. Фиксация у электро привода ,  особенно  с  червячным приводом весьма положительное,  но  если  почитать  название темы то я пытался помочь  начинающему коллеге в этом  и  всё. Смех
Роберт Тедеев
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #11 - 06.10.19 :: 20:23:33
Vladimir1950 писал(а) 06.10.19 :: 08:14:35:
А у Вас нет фото ,как это устроено ,очень было бы интересно посмотреть.
прапорщик
Ответ #12 - 07.10.19 :: 06:42:35
Дмитрий Рябикин писал(а) 06.10.19 :: 17:00:47:
Кнопка лебедки,опускание стекла авто и тд.Там просто полюса меняются.12в.
Daos
Новичок на форуме
Ответ #13 - 07.10.19 :: 09:27:17
Такое решение не самое удачное:
1.Усилие от триммера будет зависеть от величиный растяжения пружины (ть .е бубет менятсья от ее длины) + меняться в зависимости от ушла отклонения и скорости. Т.е навеличинуй усилия влияют три параметра - Как минимум "не уютно" летать с таким управлением.
2. В случае разрыва тросика (такое бывает) триммер займет крайнее положение - усилия на РУС резко возрастут. Например, если это случитсья на посадке при выпущенной механизации то не могут возникнуть очень большие усилия на РУС.
Vladimir1950
Ответ #14 - 07.10.19 :: 09:46:15
Роберт Тедеев писал(а) 06.10.19 :: 20:23:33:
Как внутри устроено-закрыто, как снаружи-прикладываю. Привод использовал от Робинсона.Эл.мотор+редуктор,выходной вал с  поводком. далее тяга и на триммер
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #15 - 07.10.19 :: 13:32:07
Daos писал(а) 07.10.19 :: 09:27:17:
Вы не поняли про пружину. Она стоит не последовательно за тросиком, а параллельно ему.
Тросик это не самое лучшее решение при таком способе, его нужно заменить на проволоку в боудене, тогда будут передаваться и толкающие усилия. Вот, тут видно, как это сделано на "Хайлендэре". Управляется просто рычагом с достаточным трением на оси (ось зажата пластиковыми шайбами), чтобы он самопроизвольно не двигался.
Своя Любашка ближе к телу!
Daos
Новичок на форуме
Ответ #16 - 07.10.19 :: 14:02:12
5ZF писал(а) 07.10.19 :: 13:32:07:
Какая разница? От растяжения-сжатия пружины у вас зависит воспринимаемое усилие от триммера. Это не лучшее решение.
5ZF
Ответ #17 - 07.10.19 :: 14:55:21
Daos писал(а) 07.10.19 :: 14:02:12:
Эта пружина просто компенсирует трение в боудене и все. Ее усилие мизерное и вы его никак не почувствуете даже если сильно захотите.  Подмигивание
мир
коломна
Ответ #18 - 07.10.19 :: 15:04:14
5ZF совершенно  прав не  стоит  спорить  по этому поводу. Пружина лишь  снимает  часть нагрузки  и  подтягивает  трос не более , а  слететь  её возможно только  при  отсоединении троса. Подмигивание
Daos
Новичок на форуме
Ответ #19 - 07.10.19 :: 16:38:38
мир писал(а) 07.10.19 :: 15:04:14:
Да никто и не споритУлыбка Пусть каждый делае как ему угодно, летать на этом чуде будет сам автор. Если такое решение его устраивает, то "флаг в руки"Улыбка
Рябиков
Ответ #20 - 07.10.19 :: 16:47:21
5ZF писал(а) 07.10.19 :: 14:55:21:
В данной конструкции пружина преодолевает трение троса в боудене и отклоняет триммер, преодолевая аэродинамическую нагрузку. В одну сторону триммер отклоняется натяжением троса, в другую - силой пружины. У такой конструкции получается сравнительно большая разница в усилиях на отклонение триммера. Арретир рукоятки управления обязателен и желательно присутствие трещотки.
Но всё таки электромеханизм предпочтительнее. Тем более что упомянутый выше механизм управления заслонкой печки не является дефицитом. Указатель положения триммера - тоже не проблема. Обратная связь есть - родной резистор в механизме. Светодиодная шкала на микросхеме LM3914. Такой механизм на нашем самолёте Т-10 трудится с 2007 года.
Сам механизм разместился внутри руля высоты.
Дмитрий Рябикин
Ответ #21 - 07.10.19 :: 20:12:44
Был сегодня на авторынке.  Нашел сервоприводы от  ваз 2110.
Есть 2 вида. Старого образца  стальной и нового пластмассовый.
Какой из них лучше?
мир
коломна
Ответ #22 - 08.10.19 :: 04:08:15
Какой легче......... Смех Я как то  видел  прекрасный электротриммер  с  приводом от рулевой машинки  авиамодели,  управлялся на приборке резистором.
Рябиков
Ответ #23 - 08.10.19 :: 04:32:02
Мы использовали моторедуктор заслонки печки 2110 н/о (Калуга) 45.3780
Рябиков
Ответ #24 - 08.10.19 :: 04:40:29
мир писал(а) 08.10.19 :: 04:08:15:
Такой принцип управления с обратной связью, ввиду постоянно подключённого питания, заставляет от вибрации постоянно отрабатывать механизм. Датчик обратной связи (резистор) сравнительно быстро заканчивается и в один прекрасный неожиданный и не подходящий момент ваш самолёт начнёт делать петлю Нестерова или очень круто пикировать.
мир
коломна
Ответ #25 - 08.10.19 :: 06:01:00
Ну возможно,  не знаю,  это  всего лишь  моё наблюдение,  кстати  самолет летал  с  ним  весьма неплохо /Скайренжер/,  а  триммер  видимо поставил новый хозяин/в прошлом  авиамоделист/.
Рябиков
Ответ #26 - 08.10.19 :: 07:27:45
мир писал(а) 08.10.19 :: 06:01:00:
К сожалению, на эти грабли мы наступали.
Daos
Новичок на форуме
Ответ #27 - 08.10.19 :: 09:19:28
Вот вот, это ключевое слово - в прошлом авиамоделист. Сейчас часто приходится наблюдать "авиамодельные" решения в малой авиации. Сам в прошлом спортсмен-авиамоделист и до сих пор с огромным уважениме отношусь к людям которые строят модели. Но переносить решения с модели на реалный самолет это не совсем правильный путь.
мир
коломна
Ответ #28 - 08.10.19 :: 09:30:58
Вероятно да. Подмигивание
Рябиков
Ответ #29 - 11.10.19 :: 05:52:50
Рябиков писал(а) 08.10.19 :: 04:32:02:
Положительными сторонами является что не требует смазки, при достижении крайнего положения не ломается и не сгорает.
Индикацию положения можно сравнительно легко организовать и с помощью Ардуино.
Как пример - Светодиодный индикатор уровня газа на Ардуино.
Страниц: [1] 2
