Двигатель ХИРТ
Andrey 2018
Доброго времени суток всем авиалюбителям!
Вот в чем дело. Я являюсь владельцем замечательного двигателя ХИРТ2703. Все с ним хорошо, только он не заводится) Опытным путем установил, что виновны в этом деле коммутаторы. Естественно новые достать как то проблематично и дороговато.
Как то вычитывал, что ставят в место них коммутаторы от бурана? Если все таки есть такая возможность или кто то ставил, то прошу поделиться опытом на этот счет?
С уважением!
yurij78
Я люблю самолеты !
Дружище, к чему такой кипишь, не соит плодить ветки, просто сейчас все Хиртоводы отлёживаются и отсыпаются после АХР сезона. Вот и затишье на ветках. Немного секундочку терпения, и всё наладится :)
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Какие коммутаторы ?? Бросать и бежать от этой железки !
yurij78
Я люблю самолеты !
Это пост от old crow из ветки про Пилигрим.
Хороший мотор;легкий,компактный.Но уж больно эти моторы капризные. Боятся перегрева,особенно с тянущим винтом.В нашем случае им нужно умно  сделанное охлаждение,а это не просто. Бывало при развороте на карбюратор - температура головок в норме, при развороте на выхлопную - растет до предельной. Причем может показывать нормальную температуру головок, тем не менее клинит в цилиндре. И электроника  у них еще та! Нет искры. Взяли у Никитина в Москве всю электронику,вплоть до генератора.Заменили. Искры нет! Поставили все старое - через какое-то время появилась искра. Ни с чего. Может поэтому Никитин торгует Хиртами а сам летает на Ротаксах. Головка поставлена на болты 6мм.Запаса для замены болта на 8мм нет. Приходилось ( при срыве резьбы)пересверливать цилиндр под болт на 7мм. А такой метчик и плашку еще найти надо. Поставить ( при перегреве) стальной цилиндр невозможно - не хватает "мяса". Это по мотору 2706 в 2003г Сейчас может что-то лучше стало.Не летал на наших РМЗ но может они понадежнее и ремонтнопригодней.
Хороший двигатель, у меня то же 2703. Когда покупал его не работал один контур. Место него поставил коммутатор от ваз 08. При пеключении  контуров  разница в работе от стокового т.е. родного контура была незначительная. Так и работал двигатель пока не купил родной комиутатор.  Шкиавы ремня вентилятора переточил на поликлиновой, ремешок стоит 170 рублей. При переделке зажигания советовался с Квадратовым, у него есть тема .
В разделе Авиационные силовые установки есть тема Квадратова Бесконтактные системы зажигания, ликбез.Там все толково изложено.
Andrey 2018
Спасибо за отзывчивость всем! Посмтрю все что говорите.
anton123
воздух везде!
истра
Доброй ночи, коммутаторы сами не причем, проблема в соединиях, их необходимо ликвидировать (либо пропаять фишки, либо вообще их отрезать и пропаять) у меня на 3203 по несколько отказов на дню было именно из-за этого, пропал и как рукой сняло. А ещё без динамометров к хирту лучше не подходить. Удачи!
Andrey 2018
То, что ХИРТ - создание нежное я знаю) Он пока жив. И думаю еще походит.
Andrey 2018
Пока не починил. Из-за работы на аэродром пока не попадаю. Двигатель по механике в хорошем состоянии. по этому поживет еще)
Andrey 2018
Завелся) Дело в коммутаторах было. Поставил другие и все заработало как надо
flebustier1
Может кому пригодится. Лет пятнадцать назад приобрёл убитый мотор 2703. Работал непойми как, троил. Стал разбираться и нашёл причину. Коммутаторы у него  крепились на один болт за железное ушко. И на одном коммутаторе ушко обломилось от вибрации. Получился плавающий контакт. Снял дефектный прибор, капнул на ушко полуавтоматом и прикрутил на место. А корпус коммутатора приклеил силиконовым герметиком. Пока летаю.
vovan.sloboda
россия
Добавлю свои 5ть копеек. Имел 2703 в пользовании. Налетал порядка 600часов. Была поломка коленвала,обрыв конуса маховика. Думаю это происходит от рассогласования крутильных колебаний винта и колена маховика. Рекомендация - не держите заведенный двигатель на очень малых оборотах! После РМЗ это был достойный двигатель! Если у кого то будет проблема с обрывом конуса, имею такую запчасть. Так же есть человек который может перебрать колено.
