Для химиков АН-2 (Указатель уровня химбака)
baikonur
Приветствую небесную братию!
Разрешите представить вашему вниманию очередной гаджет.
Электронный программируемый указатель уровня рабочей жидкости, с системой оповещения оператора заправки.
Прошел испытания в этом сезоне на четырех бортах.
Ведутся работы над ошибками.
Все подробности в тех-описании.
Юрий Ер
Грамотный, не есть, умный.
Ижевск
Добрый день а не пробовали приспособить лазерную рулетку. Может она покажет уровень до поверхности жидкости. И ли всё же  луч уйдёт в глубину.
baikonur
Самая проблема, с которой приходиться сталкиваться - это вспенивание раствора, и тогда об уровне приходится только догадываться. Данный же метод основан на измерении давления водяного столба, т.е. без учета пены. Проще говоря - измеряется масса раствора а не уровень.
baikonur
Данный принцип применялся еще на АН-2М.
Я лишь воспроизвел это в современном виде. :)
Вот выписка из книги Радченко.
baikonur
Боюсь на вышеупомянутых аппаратах это работать не будет.
Маленькая высота бака (высота водяного столба). :(
soldier
Самодельная авиация.
Вообще, идея правильная и хорошая ,думаю среди мелких химиков (Сп и Бекасики)  вы найдете много покупателей!
Не нужно ничего придумывать,уже давно все придумано. Для сравнительно небольших химбаков - расходомер на датчике холла. Причем можно через него заправлять - покажет сколько залили в бак с точностью до миллилитра.Главная функция - показывает расход мгновенный и остаток в баке. У меня такой уже много лет - не нарадуюсь. :D
Юрий Ер
Ижевск
Поддерживаю. Правда мы раньше над этим не задумывались. Просто при первом заходе на поле засекали на сколько заходов хватает. И уходили. Но это когда жили при коммунизме.
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Вот такой рекомендую  https://ru.aliexpress.com/item/32915298038.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1ed224317zKrhI&algo_pvid=bb436d31-4a8b-44c4-9c6f-ddce42722abc&algo_expid=bb436d31-4a8b-44c4-9c6f-ddce42722abc-24&btsid=f057c2e8-4fdb-4f49-b22b-289fc9f183f7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_52
baikonur
Ребята, при всём уважении, кто нибудь видел вживую химагрегат самолета АН-2, (расход до 600 л\мин) какие нах#р расходомеры?
Расходомеры тоже пользуем, но только для мелкой авиации.
анатольевич
Адыгея
В наше время (это было давно), когда китайцы кушали воробьёв и в каждом дворе у них стояли печи для выплавки чугуна, ленивые вторые пилоты, которым лень было смотреть на химбак после гона,
брали УС-350, трубочку, которую привязывали к мерной линейке и шлангочкой соединяли с вышеозначенным прибором.
Сам УС устанавливали по центру сверху на панели приборов.
Показания были более-менее точными.
soldier
Химагрегат АН-2  вживую конечно видели. Но,на современном этапе развития  электроники, расход любой массы жидкого вещества заключенного в любом объеме(на мой взгляд)проще и более точно можно измерить именно этой самой электроникой. И тут на современном этапе развития,этой самой электроники, очень неплох датчик холла. Еще очень неплохо иметь спеца,кто умеет сварганить электросхему на датчике холла под необходимые НУЖДЫ. Мой расходомер спроектировал,как раз электронный спец.
анатольевич
Адыгея
Ребята, при всём уважении, кто нибудь видел вживую химагрегат самолета АН-2, (расход до 600 лмин) какие нах#р расходомеры?
У опрыскивателя Ан2, максимальный расход жидкости принимаемый для расчёта - 19.8 литра/сек
baikonur
Ничего против расходомеров не имею, но изначально ставилась задача разработки именно указателя уровня, который монтируется и демонтируется в течении 5 минут, и не препятствует прохождению ежегодной сертификации типового ВС.
Что заказали, то и сделал. :(
soldier
Так я выше уже намекал,что это расходомер,который может измерять заправленный объем,т.е. не уровень в баке,а именно объем.По сути это два в одном или даже три в одном,поскольку есть еще мгновенный расход.Самому датчику без разницы в какую сторону и с какой скоростью через него проходит поток жидкости.
Это нисколько не критика вашей конструкции.Просто вариант,как можно было сделать по другому,также успешно работающий.
baikonur
25 лет тому назад, так и делал, только датчики тогда были индукционные а не на датчике холла. :)
Где то даже валяется парочка.
Братья КИТАЙЦЫ тогда ещё тапочки шили, и про эффект Холла не знали. ;D
baikonur
И ещё - у датчиков турбинного типа есть один большой минус.
Они хороши для чистой воды, а при использовании для измерения всякой "каки" такой как раствор гербицидов, на саму турбину и её подшипники налипает эта самая "кака" и они начинают врать безбожно. Это мы уже проходили. :mad:
Если уж нужна точность, то можно использовать датчики расхода объёмного типа. Если кто не знает, то такие например используются в топливораздаточных колонках на АЗС.
Они кстати тоже есть на Алли, любых размеров. :)
Да, и там тоже считывание импульсов осуществляется датчиком Холла, (если вас это успокоит). ;D
А то я смотрю это словосочетание тут душу греет некоторым. ;)
baikonur
Сейчас над таким вот гаджетом тружусь, курсо-указатель для химии, а то на этих планшетных навигаторах нихренашечки не видно в кабине в солнечный день. :mad:
Это так, пробные запуски самого индикатора курса.
