Страниц: 1 ... 3 4 [5]
Re: Рождение самолета (Прочитано 7421 раз)
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #120 - 01.11.19 :: 14:51:35
Строитель самолета писал(а) 01.11.19 :: 14:46:41:
Я в откинутом назад кресле автомобиля-дорожную ситуацию воспринимаю хуже чем при более вертикальной посадке.
А в гонках F1 пилоты ничего, так, видят - хотя и, фактически, лежат.
Привычка: мне тоже нравится " автобусная" посадка больше.
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Ответ #121 - 01.11.19 :: 14:52:37
Строитель самолета,  а у вас по Мс-30 люси  много нарыто в инете может поделитесь скинете архивом.
Строитель самолета
Junior Member
Ответ #122 - 01.11.19 :: 16:03:39
Электроника в помощь самопальщику. Весь стапель завален, но он есть единая плоскость. Можно хоть на стену привалить и так клеить. О перепитиях строительства стапеля-на 1 стр. Дался он мне на удивление очень тяжело, и даже не со второй попытки.  Да так что хотелось истерично расхохотаться-самолета не будет, потому что не могу построить стапель
Хотя на сколько верить этой штуке, не знаю, но на соседних темах обороты меряют телефоном на звук
Строитель самолета
Junior Member
Ответ #123 - 01.11.19 :: 16:04:07
ддд
Строитель самолета
Junior Member
Ответ #124 - 01.11.19 :: 16:09:25
Pilot737 писал(а) 01.11.19 :: 14:52:37:
моя не уметь. По почте 209мб не отправится. Да и нету там никаких секретных чертежей-только картинки с гугла
мир
коломна
Ответ #125 - 01.11.19 :: 18:43:38
Всё там нормально  с  уровнем,  то ,  что  показывает за глаза точности.
Строитель самолета
Junior Member
Ответ #126 - 05.11.19 :: 08:45:14
Знающий люд, подскажите: есть доски буковые, хорошие. Есть ли смысл сделать из них закладные под особо нагруженные болтовые соединения?  Но вот пишут что гигроскопична, что подвержена гниению. Да и всякие там расширения сжатия по сравнению с сосной... Хотя наклеивают же фанеру на сосну-сам видел к какому короблению это приводит при сильной жаре-сосну просто закручивает из за фанеры. может и порвать
Поперёк слоёв сосна разбухает или усыхает при изменении влажности 1-1.5% геометрии на один % ,  и бук 2.5%. В 2,5 раза разница!!!  Т е брусок сосны сечением 100мм при влажности 10%, после увлажнения до 12% будет иметь сечение 102-103мм. А буковый 105мм
Sergey S
На Форуме
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Ответ #127 - 05.11.19 :: 09:05:50
с пропиткой марганцовкой -дуб, , ясень, граб , можно не пропитать -кедр , лиственница , пихта или северная сосна!
мир
коломна
Ответ #128 - 05.11.19 :: 09:53:27
Строитель самолета Обычной сосны обработанной антигрибковым покрытием хватит лет  на  30-40/при хранении в ангаре/ обшивку меняют синтетику лет через 10,  в  силовых  местах где проходят болты лучше вклеивать дюралевые трубки соответствующего диаметра. Я на смоле ставил  всегда и нормально. Подмигивание
