Наконечники. (Прочитано 585 раз)
Дмитрий Рябикин
Я люблю летать и строить самолеты!
Наконечники.
04.11.19 :: 12:46:16
Добрый день. Подскажите кто знает. Делаю тяги упрпвления.
Где можно преобрести наконечники которые всавляются в трубки и приклепываются.  А на них накручиваются шаровые наконечники.
мир
коломна
Re: Наконечники.
Ответ #1 - 04.11.19 :: 13:59:10
В торговле такие вопросы и  найдут  Вам ответ.
Дмитрий Рябикин
Re: Наконечники.
Ответ #2 - 04.11.19 :: 15:24:55
Понятно. Что в торговле. Может кто скажет как они правильно называются.
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Re: Наконечники.
Ответ #3 - 04.11.19 :: 18:03:03
Да их обычно сами проектируют под конкретный допуск по трубе и по чертежу заказывают в металлообработке.  Называют кто как - втулки резьбовые, трубчатые наконечники для тяг и т.д.
Дмитрий Рябикин
Re: Наконечники.
Ответ #4 - 04.11.19 :: 18:22:58
Я так и сделал.  Заказал.   Когда стал подкручивать контровочной гайкой  резьба и провернулась.
Поэтому хотелось бы знать из какого материала их вояют.
Надо их закаливать  или нет?
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Наконечники.
Ответ #5 - 04.11.19 :: 18:40:12
Вы говорите о регулируемом наконечнике тяги управления.
Таки он состоит из наконечника с внутренней резьбой он обычно из д16т и резьба м8 и он приклепывается на трубчатых заклепках.
И в него вкручивается резьбовой ушковый наконечник, там тоже резьба м8 и ухо под шс6 обычно или вильчатый наконечник, там просто отвестия. Он делается из стали 30хгса так же резьба обязательно должна быть катаной, а не резаной. Сталь 30хгса надо калить.
Лучше ушковый резьбовой наконечник купить готовый, очень много случаев его поломки по резьбе, т.к. народ на токпрните резьбу точит и сложно понять катаная там резьба или резаная .
Так же во втулке должно быть отверстие 2мм для контроля глубины ввертывания.
Вот тут поищите названия где то видел.
https://cloud.mail.ru/public/db5u/4Hh2D34B8
WWW
Дмитрий Рябикин
Re: Наконечники.
Ответ #6 - 04.11.19 :: 18:58:23
Спасибо.   За  информацию.
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Re: Наконечники.
Ответ #7 - 13.11.19 :: 19:34:01
ТЯГИ. Сборник авиационных отраслевых нормалей.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1459510999
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Re: Наконечники.
Ответ #8 - 14.11.19 :: 03:43:55
Рябикову моё почтение. Полезная книжка и качество великолепное
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
