Ротакс 912 с инжекторным впрыском (Прочитано 610 раз)
Vassili
Лета-аать... Летать? ЛЕТАТЬ!!!
Канада-Башкирия
06.11.19 :: 09:09:40
Хочется избавиться от карбюраторов. Делает ли кто в нашей стране кит для переделки 912? Летает ли кто РЕАЛЬНО на такой системе, плюсы-минусы? Поделитесь если сможете и захотите
Думая что вы можете это сделать, или не можете, Вы в обоих случаях правы (все лимиты в нас самих!) Генри Форд.
Vova-n
Ногинск
Re: Ротакс 912 с инжекторным впрыском
Ответ #1 - 06.11.19 :: 09:30:40
Слышал в Воскресенске делают. А вообще любой двигатель можно на инжектор перевести.
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2 - 06.11.19 :: 09:54:52
В Кудиново летает такой борт. Тут есть целая ветка про него. Пилотажный аэропракт.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #3 - 06.11.19 :: 11:20:39
В нашей стране такие киты не делают. На А-41, в Кудиново, стоит норвежский инжектор, работает нормально.
Ставят здесь https://www.facebook.com/rotaxforce/
<div style=
Vassili
Канада-Башкирия
Ответ #4 - 06.11.19 :: 13:05:03
Спасибо за ответы. То есть Еджеперформансе, это то что у нас ставят. Я видел такой на автожире, там было неоднозначно на тот момент. Что-то еще?
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #5 - 06.11.19 :: 13:26:10
Продать 912й и купить 914й? Подмигивание
CK! 73!
jbiplane
На Форуме
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #6 - 06.11.19 :: 13:28:46
Vassili писал(а) 06.11.19 :: 13:05:03:
Что-то еще
Мы делаем блоки ЭБУ (программируемое электронное зажигание + впрыск) + шлейфы проводов. Работает с любыми датчиками и форсунками. Сделать кит и настроить прошивку можно, если бы не на один единственный мотор. jbiplane@gmail.com
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #7 - 06.11.19 :: 14:02:22
Еджперфомансе поставляет весь комплект - ЭБУ,  ПО, впускной коллектор (различной компоновки) с фрсунками, заслонками с датчиками, насосы, фитинги, провода-шмовода и протчая,протчая - ставь и лети.
А Ротаксфорсе не только всё это ставит и настраивает, но и делает любой апгрейд двигателя.
<div style=
Vova-n
Ногинск
Ответ #8 - 06.11.19 :: 14:11:28
JohnDoe писал(а) 06.11.19 :: 13:26:10:
914 карбюраторный
Pisman
Ответ #9 - 06.11.19 :: 15:56:07
Vassili писал(а) 06.11.19 :: 09:09:40:
Еще в начале нулевых такие киты на 912 делал московский дилер аэропракта Александр Шомин (если фамилию не переврал).
Причем карбюраторы можно было сохранить- впрыск ставился после них.
Все работало.
WWW
Vassili
Канада-Башкирия
Ответ #10 - 06.11.19 :: 17:43:18
Pisman писал(а) 06.11.19 :: 15:56:07:
Все работало.
Интересно. Но не совсем понятно. Если карб как заслонка то да. Но оставить РАБОТАЮЩИЙ карб при наличии еще и впрыска, теоретически наверное можно, практически задача сложная
Vova-n
Ногинск
Ответ #11 - 06.11.19 :: 18:11:39
В этом случае вероятность обледенения остается высока
vgak
Новичок на форуме
Ответ #12 - 06.11.19 :: 18:15:24
Не сложно и практически, только нужно ли оставлять всю топливную систему низкого давления, фланцы, ставить на каждый карбюратор по датчику положения дроссельной заслонки, топливные клапана на обе системы. Я тоже думаю перейти на инжектор. У Еджеперформансе цена очень уж кусается. Примеряю инжектор с Хонды 1.6
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #13 - 06.11.19 :: 18:57:07
Vova-n писал(а) 06.11.19 :: 14:11:28:
914 карбюраторный
Точно, он с турбонаддувом, я перепутал/забыл. Сорри.
есть у Ротаксов впрысковые версии, с литерой "i" в маркировке 912iS, 915iS. Может у Авиагаммы есть отдельные комплекты/киты для переделки.
ИМХУ
CK! 73!
