подушки под двигатель (Прочитано 573 раз)
valkoder
Junior Member
Я строю АВТОЖИР
Таганрог
24.11.19 :: 19:35:57
Помогите решить технический вопрос- в качестве подушек под двигатель Субару ЕА-71 планируется использовать стандартные салейнтблоки для задних амортизаторов ВАЗ 2109 с диаметром  по резине 41 мм а внутренний диаметр втулки амортизатора 38мм. Но это для машины и усилие запрессовки нужно сильное и работает этот узел на другие весовые нагрузки. Вот теперь вопрос- может быть сошлифовать салейнтблок до размера 39мм и этого будет достаточно?
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: подушки под двигатель
Ответ #1 - 25.11.19 :: 03:40:25
Не парься , ставь как есть . вибрацию гасят .
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
valkoder
Junior Member
Я строю АВТОЖИР
Таганрог
Ответ #2 - 25.11.19 :: 08:42:44
я почему задал вопрос о возможности перешлифовки- с таким большим натягом сайлентблок вытягивается и по длине, а мне зто не надо и при таком натяге боюсь погнуть свои уже ввареные в раму кольца. Поэтому спрашиваю минимально допустимый натяг.
Stanislavz
Литва, г.Вильнюс
Ответ #3 - 25.11.19 :: 12:31:44
Боолгаркой на дрели / сверлилном станке. Или заморозит и на тоакaрном.
valkoder
Junior Member
Я строю АВТОЖИР
Таганрог
Ответ #4 - 25.11.19 :: 12:44:28
согласен, можно разными способами занизить-  и токарный есть и возможность на круглошлифовальном но  хотелось бы совет до какого минимального натяга занизить . Ни когда не приходилось ранее изобретать подобный узел. Жду помощи зала Подмигивание
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #5 - 25.11.19 :: 21:30:03
Если вы про натяг по резине, то минимум 1,5 мм на диаметр.
valkoder
Junior Member
Я строю АВТОЖИР
Таганрог
Ответ #6 - 26.11.19 :: 08:57:16
marcons - спасибо за техподдержку. Отчет о проделанной работе выложу после шлифовки и запрессовки плюс фото.
