Страниц: [1] 2
Аэролодка-самолёт обмен информацией (Прочитано 3069 раз)
Ходячий Николай Павлович
Таганрог
25.11.19 :: 15:34:45
Открываю тему пока для обмена информацией....Аэролодка-Самолёт...сокращённо АС.Нам пришлось сделать и испытать аэролодку весом 450 кг с двигателем Хонда Л 15А интересное транспортное средство и только недавно я подумал что мне что то не хватало по снегу скорость 90 км час по льду 100 по воде 55- 60...а недоставало потянуть ручку на себя ...Тема не новая но уж далеко ушли аэролодочники....по скорости ...по мощности.. по проходимости например я уверен что это не гидросамолёты с высокой нагрузкой на днище  это легкие надувные конструкции с удивительно прочным днищем и очень скользким ... не помеха мелководье отмели  галька трава болото вода лёд  снег(хотя бы немного на полях).....Наверное кто то что то уже прошёл в этом направлении давайте вместе  обсудим эту тему а для студентов очень не плохая тема дипломного проекта.
WWW
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Re: Аэролодка-самолёт обмен информацией
Ответ #1 - 25.11.19 :: 17:02:18
Покажите пож фото ..
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Ответ #2 - 25.11.19 :: 17:02:30
Типа такого?
Всё будет хорошо,я узнавал.
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
Ответ #3 - 25.11.19 :: 17:03:01
Вы имеете ввиду нечто такое?
ЛЕТАЮЩИЙ ХОВЕР
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Ответ #4 - 25.11.19 :: 17:26:20
Скорее уж типа такого
А.Веггер
Ответ #5 - 25.11.19 :: 17:49:16
Строгости ради аэролодка (которая Airboat)  это плоскодонка с [обычно] авиационным двигателем ну или точнее с Силовой Авиационной Установкой  на корме который извергает массу шума пыли вместе с  воздухом  чтобы протолкать эту плоскодонку по непроходимым болотам . Если к этой плоскодонке приделать оперение то в общем получится вот это
Таганрог
Ответ #6 - 25.11.19 :: 18:21:26
Интернет плохо работает через 1 час покажу нашу лодку и видео  думаю уменьшить размер добавить крыло и стабильное и Хонда справится 2-3 человека потянет скорость до 150
WWW
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Ответ #7 - 25.11.19 :: 18:33:43
Мне симпатична вот такая концепция,чувствую в ней потенциал легкой авиетки
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Ответ #8 - 25.11.19 :: 22:59:28
https://taganrog-avia.ru/aircraft/Berdugin/Aerolodka/Aerolodka.html
Ах,ну да,был не прав...Веггер с Ховером гораздо ближе...
tag-avia
Ответ #9 - 26.11.19 :: 06:02:29
Несколько видео по аэролодке можно посмотреть на нашем канале в Youtube
tag-avia
Ответ #10 - 26.11.19 :: 06:08:32
Аэролодка "Ижора" из Таганрога
mz
Ответ #11 - 03.12.19 :: 00:37:34
Ходячий Николай Павлович писал(а) 25.11.19 :: 15:34:45:
Лодка с Хонда Л 15А  по льду  ползёт  150 км / час
По воде  85 км/час    - эт при двух челах  на борту .
По воде  и с одним тоустым пилотом можно и 85 км не разогнать .
Вопрос к студендам : Сколько эта Хонда Л 15А  жрёт бензина при таком режиме  и сколько часов  такого режима  проживёт мотор ?
Ещё вопрос к студентам :
Сколько жрет бензина в час  на максимальных оборотах
Toyota 3UZ-FE  - ?
Toyota  3UR-FE  -?
Таганрог
Ответ #12 - 08.12.19 :: 13:02:22
Тойота жрет много. Хонда жрет 10 12 литров при 4500 при этом скорость по снегу с 2 толстыми студентами 70 км в час по воде45 по льду 90 км в час это у нас основной режим..... то же но обороты 5200 все лучше пропорционально мах по льду 110 по снегу 83 по воде 55
WWW
S_Vladimir
Я люблю создавать экранолёты!
Ответ #13 - 08.12.19 :: 18:19:11
Улыбка
Типа такого?
WWW
Таганрог
Ответ #14 - 09.12.19 :: 10:45:47
Да прекрасное предложение.   Такого транспортного средства просто нет может сесть воду на снег на лёд на смесь воды снега грязи.  На поле например на озимые на болото на гальку на горную речку. И взлететь.Главное не уходить от реальной лодки корпус    шасси.  Су.  Уже готово.   Надо к лодке прикрепить крыло и го.    Мне кажется проще взять лодку метра 4 .5 с двигателем L15A  или помощнее так чтобы 300 кг поднимала бы.
WWW
maverick07
Служба тролльконтроля
Ответ #15 - 09.12.19 :: 11:36:56
В общем-то коллективная мысль движется в правильном направлении: ещё чуть-чуть и... появится ХАИ-33 Улыбка
С Уважением,
Алексей.
Таганрог
Ответ #16 - 09.12.19 :: 11:48:21
Геннадий Хмыз известный Конструктор
WWW
MadMax
Я люблю летать!
Ответ #17 - 09.12.19 :: 11:48:39
Смех
maverick07
Ответ #18 - 09.12.19 :: 12:03:58
Ходячий Николай Павлович писал(а) 09.12.19 :: 11:48:21:
Наверное именно поэтому он, в первую ояередь, отказался от надувных поплавков, имеющих ГИГантское сопротивление.
С Уважением,
Алексей.
mz
Ответ #19 - 09.12.19 :: 17:07:39
Ходячий Николай Павлович писал(а) 09.12.19 :: 10:45:47:
Тогда над  взять и раздуть баллоны лодки  до размеров дирижабля и закачать гелием - это позволит летать уже на скорости 10 км в час . Только винт и двигатель сделать на шарнире  - чтоб была возможность поворота и создания дополнительной вертикальной тяги  . И баллоны  в форме дискового надутого крыла .  Ибо - подъёмная сила зависит от высоты профиля крыла  ?
Эт уже  не просто аэролодка , а настоящий браконьерско-контрабасистЦский  НЛО  прорисовывается  !
https://youtu.be/d9JkBaiyEd8?t=72
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #20 - 09.12.19 :: 17:57:35
На 400 лошадях да по ровной водичке такого размера лодка и без крылышек летать так же будет.  Круглые глаза
Своя Любашка ближе к телу!
mz
Ответ #21 - 09.12.19 :: 20:03:56
5ZF писал(а) 09.12.19 :: 17:57:35:
Мож у неё просто жёсткости корпуса маловато  - вот они и стянули  их  толстенным куском нержавейки под видом  подводного крыла  ?
5ZF
Ответ #22 - 09.12.19 :: 20:38:12
Может и так, но, на мой взгляд, на этой конкретно лодке на ее ходовые качества эти крылышки влияния мало оказывают. А на волне еще вопрос чего от них будет больше вреда или пользы.
mz
Ответ #23 - 09.12.19 :: 21:35:25
5ZF писал(а) 09.12.19 :: 20:38:12:
Естествено не оказывают - цель крыла вырвать корпус из воды и штоб на скорости в воде оставалась минимальная часть крыла
мир
коломна
Ответ #24 - 10.12.19 :: 11:09:43
Если так то  всё это  давно  изобретено и  ждет  своего  часа для более широкого  применения- это  экранолет.
шкипер
б/у пилот
Ответ #25 - 10.12.19 :: 14:04:02
Мир, у нее нет продольной устойчивости, т.к. нет второй точки опоры. В лучшем случае это аэроразгрузка, только зачем такие весовые траты на крыло?
Если в полете кончилось топливо - оправдываться будет нечем!
mz
Ответ #26 - 10.12.19 :: 14:26:47
шкипер писал(а) 10.12.19 :: 14:04:02:
В  полёте устойчивость  центровкой  и стабилизатором - и там даже первой точки опоры нет .
шкипер
б/у пилот
Ответ #27 - 10.12.19 :: 16:06:40
mz, центр давления есть даже у брошенного камня. Центровка это-же не подъемная сила, правда?
У этой каракатицы, что на рисунке, ЦД зависит от высоты полета, но с подъемом (от экрана) будет смещаться вперед. Вот тут "вторая нога" и нужна.
Таганрог
Ответ #28 - 10.12.19 :: 16:20:08
Я сторонник высокоплана с  профилем Р||| 15 %с закрылком 14 метров кВ.двиг Хонда 160 сил и лодка 5 метров
WWW
mz
Ответ #29 - 10.12.19 :: 20:38:47
шкипер писал(а) 10.12.19 :: 16:06:40:
Вы  не разобрались  в физике процесса  полёта на экране .
Если бы ЦД  с увеличением высоты смещался вперёд - так посе взлёта все  самолёты летали бы лапами кверху, но не долго .
Качайте  номер 9 за 83 год  Моделист Конструктор - там доступно пра фокусы и центры давления и форму крыла .
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Modelist-konstruktor''/_''Modelist-konstruktor''_1983_.html
только адрес скопировать полностью и загнать в поиск .
Страниц: [1] 2
