Страниц: [1] 2 3 ... 7
Постройка самолёта до 115 кг. (Прочитано 16744 раз)
Karam
Junior Member
09.12.19 :: 18:36:27
Добрый вечер уважаемые форумчане! Решил показать процесс постройки своего самолёта. Надеюсь на конструктивную критику и полезные советы, спасибо. Опыта постройки самолётов нет (только эксплуатации).
Размах 7.6 м.
САХ 1.05 м.
Площадь 8 м.кв.
Длина 4.5 м.
Размах ГО 2 м.
Перегрузка +4, - 2 (коэф. 1.5)
Фюзеляж ферменный, сварен из боксов Ад31т1 20х20х1.5, 15х15х1, 10х10х1
Лонжерон крыла стенка д16т 0.5 мм. Полки уголок Ад31т1 25х25х2
Karam
Junior Member
Re: Постройка самолёта до 115 кг.
Ответ #1 - 09.12.19 :: 19:29:43
Лонжерон крыла
Karam
Junior Member
Ответ #2 - 09.12.19 :: 19:31:40
Передний узел навески
erisky
г.Оренбург
Ответ #3 - 09.12.19 :: 20:06:22
Karam писал(а) 09.12.19 :: 18:36:27:
Не слабо? Какой взлётный вес?
Karam
Junior Member
Ответ #4 - 09.12.19 :: 20:15:13
Взлетный 190, вес пустого должен получится 100-105 кг.
Karam
Junior Member
Ответ #5 - 10.12.19 :: 07:17:28
Консоли крыла, вес в таком виде 6300. Не хватает законцовки узла крепления подкоса, элерона и обшивки.
Узел крепления крыла задний.
Крепление внутреннего раскоса (предварительное, окончательно будет проклепыватся после выставления консолей).
Karam
Junior Member
Ответ #6 - 10.12.19 :: 07:24:09
Фюзеляж, вес 11400 гр.
Узел навески элерона
Сборка стабилизатора, труба д16т 20 мм. Вес готового 1620 гр.
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Ответ #7 - 10.12.19 :: 08:48:38
Подкосный среднеплан,типа Pchelka - замечательная схема для легкой конструкции.Еще и из боксов АД31 - мечта многих.Дело нужное,успехов в постройке!
Всё будет хорошо,я узнавал.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #8 - 10.12.19 :: 10:59:53
Интересный проект Улыбка.
Karam писал(а) 10.12.19 :: 07:24:09:
А радиусных шайб не будет?
Karam писал(а) 10.12.19 :: 07:17:28:
Переклёпка с полками предполагается?
erisky писал(а) 09.12.19 :: 20:06:22:
Млм, как бы и не много даже.
Karam, а общие эскизные виды аппарата есть?
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
Karam
Junior Member
Ответ #9 - 10.12.19 :: 11:16:03
Нет, радиусных не будет. Узлы точно такие же как на Ультре 115. (чертежи на ветке Ультры)
Переклепка только со стенкой, она там 1 мм толщиной. (Накладка из листа 0.5 д16т). Полки лонжерона в районе узла подкоса усилены таким же уголком, т.е. 4 мм.
Общих экскизов нет, постараюсь нормально нарисовать и выложить.
НЕВский
Новичок на форуме
Небо наш общий дом!
Ответ #10 - 10.12.19 :: 12:01:02
Ну вот и еще один человек решил произвести "заплыв на длинную дистанцию". Не перевелись еще на Руси кулибины-богатыри. Это вам не "Лапшин и К", распиливающие нехилый бюджет,- это энтузиаст, способный в одиночку пройти путь целого коллектива. От всей души желаю терпения, физических, духовных сил ну и конечно средств для воплощения задуманного. Пусть на этом пути будет меньше преград, ну и конечно желательно , чтобы появились попутчики, способные протянуть руку помощи в трудные минуты! Думаю без советов от опытных строителей вы не останетесь. Главное- видеть цель в конце пути, тогда и трудности и невзгоды легче будет преодолеть! Удачи вам! У вас обязательно все получится!
Karam
Junior Member
Ответ #11 - 10.12.19 :: 12:22:23
Спасибо! Опытные строители в советах мне не отказывали (в личной переписке и по телефону), за что им огромное спасибо, многое объяснили и во многом помогли. В принципе тему и открыл, чтобы меньше их беспокоить, если захотят - посоветуют, подскажут. Потому что одному, без опыта непросто.
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #12 - 10.12.19 :: 13:00:55
Всё по делу. Удачи  Вам [b]Karam[/b.
Интересен Ваш проект. А, ребята помогут.
Не жадничайте на фото. Там всё гораздо понятней. Даже, если Вам кажется второстепенным. "Три фото - одна строчка описания".
С уважением.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #13 - 10.12.19 :: 15:24:33
Замечания, по существу - можно? Если да - не обижайтесь: они будут нелицеприятными. Нет - просто проигнорируйте пост: я уберу его сегодня же, без следов.
Karam
Junior Member
Ответ #14 - 10.12.19 :: 15:26:56
Да Владимир Павлович, конечно можно
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #15 - 10.12.19 :: 15:35:43
Karam писал(а) 10.12.19 :: 15:26:56:
Хорошо. С Вашего позволения - не все сразу, а понемногу.
По креплению элеронов и РВ:
Зачем Вам нужна такая широкая щель между задней кромкой и рулем? И элерон и РВ отклоняются вверх намного больше, нежели вниз: если ось вращения руля приподнять вверх так, чтобы при отклонении вниз на макс. угол, щель полностью перекрывалась, и агрегаты упирались бы друг в друга - в нейтрали, щель будет куда уже, эффективность возрастет, а сопротивление снизится.
Продолжение следует.
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #16 - 10.12.19 :: 15:59:16
А если как на Икарусе С-42 на липучке обшивки соединить?
Karam
Junior Member
Ответ #17 - 10.12.19 :: 17:17:46
Спасибо Владимир Павлович. Узлы  крепление элеронов содрал с Ультры 115 Петра Анатольевича (Petr 663). Прошу его простить меня за это.  Он на своей ветке тоже задавался вопросом как правильно их установить, но к общему знаменателю там так и не пришли, поэтому поступил как проще, поставил под прямым углом, хотя может и неправильно.
На лазере вырезал шаблоны для труб, чтобы они были точно сориентированы друг относительно друга, и затем сверлил. Сверло 5.5, потом развертка на 6.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #18 - 10.12.19 :: 17:24:26
vert писал(а) 10.12.19 :: 15:59:16:
Лучшая вещь - так, которая отсутствует. В предложенном варианте, нет ни единого лишнего элемента, а щель в нейтральном положении руля, практически, отсутствует: отклонять РВ, или элерон вниз более 15 градусов, не требуется.
Подобным образом, я решал вопрос на Вороне - только, там в качестве узлов навески использовались фрагменты рояльной петли.
Petr   663
Я люблю строить самолеты
Ростов-на-Дону
Ответ #19 - 10.12.19 :: 20:28:40
Lapshin писал(а) 10.12.19 :: 15:35:43:
На Ультре так и сделано,(лишь бы гайки за контур не вылезли) ...и качалка короче, и элерон можно откинуть в транспортном положении на больший угол. Но это дело поправимое, при желании отверстия можно и пересверлить, тем более что они сейчас вроде не на оптимальных позициях.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #20 - 10.12.19 :: 23:20:39
Lapshin писал(а) 10.12.19 :: 17:24:26:
При рояльной петле, щели получается не было вовсе, а при трубах, как здесь, щель будет увеличиваться при отклонении вверх.Такие щели перед управляющими поверхностями снижают их эффективность. Так что вариант показанный
vert представляется лучшим решением, несмотря на некоторое усложнение.
Karam
Судя по фото, вы не делаете радиусов перехода на фрезерованных дюралевых деталях и гнёте алюминиевые делали по неоправданно малым радиусам. Это-не есть гут.
Также, есть лишнее "мясо" на стыковых узлах (не срезанные углы и т.п.)
WWW
Денис
Я люблю строить самолеты!<br><br>
Уссурийск, Приморский край
Ответ #21 - 11.12.19 :: 03:19:36
НЕВский писал(а) 10.12.19 :: 12:01:02:
Уважаемый, а ты кто из себя такой, что бы что то срать в сторону Лапшина?
Petr   663
Ростов-на-Дону
Ответ #22 - 11.12.19 :: 08:00:47
А какая обшивка предполагается на крыле?
anton19286
Томск
Ответ #23 - 11.12.19 :: 08:22:01
KAA писал(а) 10.12.19 :: 23:20:39:
можно щель полоской ткани заклеить. но она должна через ось вращения проходить
ICQ
Karam
Junior Member
Ответ #24 - 11.12.19 :: 08:42:08
Носок стэф 0.5 мм, дальше бязь и эмалит. Щель между задним лонжероном и элероном 18 мм.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #25 - 11.12.19 :: 08:55:36
Ну,ну,ну - не горячитесь.
В исходном состоянии, щель имеет ширину 18 мм; согласно моей рекомендации, ее можно уменьшить миллиметров до 5...6 (не зная диаметра трубы). Тогда, во всем диапазоне отклонений, ширина щели не достигнет этих 18 мм - а, увеличившись при сильном отклонениии РВ вверх, она, наоборот, увеличит (в принципе, конечно) эффективность РВ,  сделав его, в некоторой степени, щелевым.
А в районе нейтрали, щель между стабилизатором и РВ, правда, только мешает.
Petr   663
Ростов-на-Дону
Ответ #26 - 11.12.19 :: 09:09:09
Karam писал(а) 11.12.19 :: 08:42:08:
Гнуть СТЭФ уже умеете? Не смущает разница в кофф теплового расширения СТЭФ и алюм. лонжерона? Сколько разница получается по длине на консоли при перепаде температур от -20 до +50? Нервюры такой конструкции (задняя часть штампованная, с фестонами) вроде предполагает жесткую обшивку?
мир
Авиация это моё ВСЁ.
коломна
Ответ #27 - 11.12.19 :: 10:06:25
И что  СТЭФ так коробится на жестком  каркасе?
Я щель  обычно  заклеиваю  сверху иначе эффективность  элерона падает   довольно значительно. По  опыту прошлых лет  заклеив в  поле /при облете/ щель тканью у мотопланера расход ручки  уменьшился  вдвое. Подмигивание
Petr   663
Ростов-на-Дону
Ответ #28 - 11.12.19 :: 10:36:45
мир писал(а) 11.12.19 :: 10:06:25:
Не знаю. Коробиться не будет сильно наверное, если крепить обшивку и эксплуатировать в одном, довольно узком температурном диапазоне , скажем 20+-10град. Может этого и достаточно.
Или принять меры, чтобы обшивка могла немного "ползти" по каркасу.
КВА
Ответ #29 - 11.12.19 :: 15:30:57
Коллеги, коробление обшивки, если не приводит ни к таким последствиям, как: снижение прочности, жесткости, ее отрыву, трещинам, резкому ухудшению аэродинамики, устойчивости и управляемости, не опасно, кроме некрасивости и громыхания. На Ил-14 тонкая верхняя обшивка между толстой панелью и элерономи с закрылками весь полет передрыгивается и играет в такт болтанке и отклонениям элеронов. На СТОЛ страшно смотреть с земли, на его диагональные волны на верхней обшивке, когда он показывает спину в скоростном развороте с набором. Про свой и не говорю, грохот жести говорит о том, что она на месте, что начались срывы и, что конструкция хорошо нагрузилась. И ни одна, ее крепящая вытяжная китайская сопля-заклепка 2,5 мм  не вылетела на скорости 300 и перегрузке 6. Не спорю, стоящий на земле самолет, весь в волнах, складках и хлопунах обшивки вызывает отвращение.
